צריך עזרה בנוגע לשרטוט, ל-PCB תודה מראש !!!
אוקיי זהו השרטוט. אם אני מבין נכון אני צריך לעשות דבר כזה:
[attachment deleted by admin]
בסופו של דבר כל האדמות מתחברות יחד
ומכיוון שמדובר במתח DC אז האדמה היא המינוס של ספק המתח.
כלומר אתה נותן למעגל +5V יחסית לנקודה אחרת וזו האדמה שלך.
ערכתי את ההודעה הראשית!! עכשיו, אם מה שציירתי נכון, אז כיצד אני עושה את זה על PCB בצורה כמה שיותר קצרה ופשוטה?
כלומר כיצד מפשטים את זה?
אבל זה מגושם ולא מעניין אותי, אני מעוניין ליצור את זה על PCB. האם אפשר לקבל הסבר כיצד?
יש לי PCB רגיל ויש לי PCB עם פסים לאורך.. אז מה שיותר קל איתו, אני זורם.
אפשר בבקשה עזרה?
בהצלחה !
אגב כל אחד יכול לעשות PCB לייאאוט זה רק עניין של לשבת לבהות בשרטוט ולחשוב איך ממקמים את זה :xyxthumbs:
מקווה שלא טעיתי בשום דבר
בהצלחה !
וואי תודה רבה איזו השקעה! עשית בפוטושופ?
רק 2 שאלות קטנות
איפה שהג'וק, הקוים זה כאילו מהצד השני של הPCB מאחורי הג'וק?
ו... איך כדאי לעשות את זה. על לוח PCB שיש בו פסים, או רגיל? יש לי את שניהם.
השאלה איך אני מחבר מנקודה לנקודה? חוט? בדיל?
תודה רבה רבה לך! עזרת לי מאוד! אשמח אם תענה לי על אלו (:
1. כמובן PCB בלי פסים כהה זה יקצר לך כל מה שלא צריך
2. כל מה שכחול אמור להתחבר ביחד על הצד של הנקודות נחושת
או בשיטה הזאת:
או כמו שאמרת עם חוט .. רק ק תיזהר לא לקצר בין שומדבר
כל השרטוט של ה PCB זה מבט מלמעלה על הרכיבים והכחול זה איך שזה מתחבר מלמטה כאילו אתה רואה דרך הלוח
ובחיים לא הייתי עושה את זה עם פוטושופ .. עשיתי עם EAGLE (פוטושופ רק עריכה קלה)
ואל תתבלבל בקוטביות של הקבל כי הוא יכול להתפוצץ לך בפנים (לא נזק .. אבל יכול להיות לא נעים אם הוא יפגע לך בעין) .. על הקבל בדרך כלל יש מן פס כזה לאורכו ומצוירים עליו מינוסים או חיצים כלשהם אז הרגל הקרובה לשם היא המינוס
כן אני יודע לגבי הקבל אבל תודה רבה שאתה מזהיר! (:
בכלל תודה רבה עזרת לי מאוד לראות את זה בפשטות של זה.
דרך אגב, איך אתה חושב שהוא עשה את זה :
http://metku.net/index.html?path=mods/hdd_eyez/index_eng
כי לא ממש רואים בתמונה איך. צריך לדמיין את זה. אני מניח שהוא הקיף את הלד השני מסביב להכל, לא?
עריכה: עוד דבר.. לגבי הפסים של הבדיל שבתמונה. אני ניסיתי כבר לעשות את זה, והצלחתי אבל זה לקח לי הרבה זמן. משום מה הבדיל מתרכז בתוך החורים וכל פעם שאני מנסה להזיז אותו הוא זז מחור לחור ולא יוצר חיבור בני שניים. החור נהיה מלא בבדיל ואז הבדיל נפל לחור ליד, אבל עדין לא קישר בניהם. זאת לא בעיה שלך, זאת בעיה שלי שאני newbie בהלחמות, אבל אני מאוד רוצה לדעת.. אז יש לך טיפ בשבילי?
