OC למעבד ישן מאוד!!
יש לי מחשב ישןו בטירוף פנטיום 3 600 MHZ עשיתי לו קצת OC והגעתי ל באס של 150 במכפיל (קבוע איזה עצבים!!!) 4.5
כשניסיתי להעלות אותו ל 155 הוא לא מעלה את ה מע' בהפעלה מה אני צריך לעשות ??
אני עם הקירור של אינטל והמעבד הוא בסלוט ולא כמו החדשים שבאים בסוקט
תאפס את הביוס ע"י הג'מפר שלייד הבטריה
לפרטים נוספים תקרא בחוברת של הלוח אם לגבי איפוס ביוס
אתה יכול אולי להגיד לי עם איזה לוח אם אתה עובד ?
כי בלוח אם המעפן שלי (VC820 של אינטל) אין אפשרות לשנות לא את המכפיל שתקוע על 5 וגם לא את באס >:( .
השאלה שלי היא האם ניתן להזריק קצת חיים לתוך המערכת הזאת שלי ואם כן כיצד . ???
:hi:
אני עם ה לוח של אסוס P3C-2000
לגבי סאב אקס : בשביל מה לאפס את הביוס ??
הוא חשב שהמחשב לא עושה POST.
אל תאפס את ה-BIOS.
נסה להוסיף קצת מתח למעבד אבל שים עין על הטמפרטורה....
מה זה POST ?? ???
מה זה POST ?? ???
פוסט זה שמסך הפתיחה שבו כל הנתונים כמו זכרון פנימי מהירות מעבד... עולה.
אז המחשב שלך עושה פוסט?
בבאס של 150 הוא עושה פוסט ומעלה את המע' הפעלה בבאס יותר גבוהה הוא עושה פוסט אבל לא מעלה את המע' הפעלה
יש לך אפשרות להוסיף מתח למעבד? זה יכול להיות אצלך בגמפרים על הלוח
יש לי את האופתיה הזאת בביוס
אז תעלה בביוס את המתח של המעבד ותראה אם הוא עולה במהירות באס של 155 אם לא תעלה עוד.
איזה זכרון יש לך? אולי תצטרך להוריד לו את התזמונים כדי שיצליח לעמוד במהירויות גבוהות ואולי תצטרך לעלות גם לו את המתח..
