שאלה| צריך מקלדת + עכבר למרחק של 3-4 מטר
קניתי לאחרונה את הסט האלחוטי של Logitech - WAVE אבל אני די מבואס שאין על המקלדת חיווי של numlock ו- capslock....
הסיבה שקניתי את הסט הזה היא כי לעכבר יש גם את שני הלחצנים של אחורה וקדימה ושמעתי עליה כמה ביקורות טובות...
מישהו מכיר סט טוב יותר? אני לא מעוניין בסט BT שעולה 1500 ש"ח אבל ... חצי מזה זה סביר... :)
אשמח לתשובה מהירה כדי לדעת אם יש לי טעם להחליף את הסט...
תודה.
אף אחד לא מכיר מקלדת אלחוטית עם נוריות חיווי של caps lock ו- numlock ???
שמע.... קניתי סט שבוע שעבר עם המחשב החדש, מתאים לסלון, יפה, נוח, פרקטי למדיה סנטר...
הוא לא זול כ"כ ומצד שני ב1500 שקל אתה קונה כ-מ-ע-ט 3 כאלו...
בחיים לא נהנתי ממקלדת יותר מזו ובינתיים חוץ מ2 דקות של כיולים לא הייתי צריך את העכבר של הסט בגלל הtouchpad שיש במקלדת בצד ימין והכפתורים משמאל שמחקים את פעולת 2 הכפתורים העיקריים של העכבר.
בדיוק מתחת יש כתפור שפותח זכוכית מגדלת - כי גם ב720 עם אייקונים גדולים לא תמיד נוח לקרוא מ4 מטר...
בקיצור - תתחדש - לא תתחרט (בהנחה שיש לך מטען + 4 סוללות נטענות בבית כי העכבר בא עם מטען וסוללה נטענת והמקלדת לא)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1949
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=081
אה... ראיתי את המקלדת הזו - אין לה את כל החלק של המספרים שבצד ימין...
זה די מציק...
אם לא מפריע לך להחזיק את הFun אז יש לוח מקשים שנמצא על האותיות (כמו לפטופ) חוצמזה - אתה רואה חשבון שאתה צריך את המספרים בצד ? יש גם למעלה אתה יודע....
אבל בסופו של דבר רצונו של אדם - כבודו - :xyxthumbs: אתה מוזמן לבוא לנסות אותה אצלי ולהתרשם :):hi:
