צריך עזרה עם OC ל-E6600
מערכת:
P182
HEC ACE 580W
Striker Extreme
E6600
OCZ Titanium 2x1GB CL4
טמפרטורות נורמליות - מעבד לא עובר 60C בעומס
מעבד כרגע במהירות 3.3GHZ עם VCORE של 1.5V
NB על 1.35V
זכרונות על 2.1V
מכפלת מעבד - 9
FSB על 366MHZ
זכרונות במצב UNLINKED על 400MHZ (בפועל 800)
לא מצליח להגיע ל-3.6GHZ כמו שאר העולם עם המעבד הזה...
אשמח לקבל עזרה ממי שכן הצליח או מבין מה לעזאזל הבעיה אצלי
אם חסרים פרטים אני אוסיף.
תודה מראש!
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
איזה קירור יש לך?
תעלה עוד את המתח למעבד וואיתו את הFSB... מתח הNB אצלך הוא לאחר העלאה או ככה הוא בא במקור??
מה מגביל אותך פה?
הנה שלי:
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=1091
קירור - זלמן 9700
מתח ה-NB הוא לאחר העלאה שלי, הסטוק הוא 1.25
חשבתי פשוט לתת עוד מתח למעבד, אבל אני לא מבין למה המעבד שלי צריך להגיע ל-1.7V, בזמן שאחרים נשארים עם 1.5 ו-3.6GHZ או אפילו יותר.
אגב לפי נסיון קודם, עם מתח של 1.6 ו3.6GHZ המחשב עולה, אבל PRIME95 נכשל אחרי 3 דקות
שאתה עולה עם 3.6 הזיכרונות מוגדרים ל1:1?
קירור - זלמן 9700
כל מעבד צורך מתח בOC בצורה אינדיבידואלית... גם אם הם מאותו דגם, הE6600 שלי יצרוך מתח שונה מהE6600 שלך בתדרים זהים, זה תלוי על איזה מעבד "נפלת:... אם נפלת על מעבד שצורך מתח יותר מאחרים, אז אין מה לעשות חוץ מאשר לתת לו עוד מתח...
הזכרונות ב-UNLINKED ככה שלפי הבנתי הם לא אמורים להוות מכשול בדרך, הם נשארים על אותו תדר כל הזמן (לפי מה שנראה לי לפחות)
באסה לי....
אז אני פשוט אתן לו משהו מעל 1.6 ואנסה שוב, הטמפ' בטח יקפצו...
אעדכן אחרי ההעלאה[br]פורסם בתאריך: 12.07.2008 בשעה 20:51:58
טוב, לא הלך משהו...
עם 1.65V קיבלתי מסך כחול אחרי 2 דקות, לא בדקתי טמפ, אולי בגלל זה
עם 1.7V ב-IDLE הטמפ' 60C וב-LOAD הם 80C אז לא ממש טרחתי להמשיך את הבדיקה....
נתקעתי עם מעבד דפוק או מה? אין לי כוח לקירור מים....
תנסה תדר באס נמוך יותר - 380Mhz כאשר אתה נשאר על 1.5V למעבד.
נ.ב
שנה אותם לLinked וקבע יחס של 1:1 בין תדר הבאס לזכרונות.
למה הזכרונות יציגו ביצועים נחותים?
אם עכשיו הם על 400MHZ, וב-LINKED 1:1 הם יהיו על 380MHZ (לפי מה שהצעת, לצורך העניין), אז הם לא יעבדו יותר מהר ב-UNLINKED? או שיש עוד גורמים למשוואה...?
עריכה:
העליתי את ה-FSB ל-1520 (380MHZ) אבל כשהזיכרונות ב-LINKED, אז 1:1 נותן לי אותם במהירות של 1520MHZ, אז שמתי על SYNCED MODE וככה נתן לי 760MHZ, אני מניח שזאת הייתה הכוונה?
עריכה 2:
PRIME95 נכשל אחרי 10 שניות...
תן תוספת מתח למעבד - 1.55V.
ובדוק אם יש שינוי.
תוך כדי שאני בא לרשום שPRIME עובד כבר כמה דקות בלי ליפול (לעומת 10 שניות פעם קודמת) המחשב פשוט קפא...
אז כנראה שלא הלך טוב.
תוך כדי שPRIME רץ, הטמפ' הגיעה ל-68, אז גם אם הוא כן היה רץ כמה שעות, נראה לי גבוה מדי כדי לעבוד ככה תמיד.
אגב אם אפשר תשובה ל:
טעות שלי :silly:
בכל אופן, בזמן הOC, קבע יחס של 1:1 בין תדר הבאס לזכרונות - Linked & Synced.
נעלת את תדר הPCIE על 100Mhz?
ביטלת את הSpead Spectrum?
צירפתי תמונה של המצב בביוס של ה-SPREAD SPECTRUM וה-PCIE
אני מאמין שהם כמו שאתה רוצה שיהיו, אם לא אז אני אשנה.
אולי התזמוני זכרונות הדוקים מדי? או שזה לא אמור להשפיע?
[attachment deleted by admin]
מה התיזמונים כרגע?
4-4-4-15-1T
אמור להיות יותר משוחרר אבל לפי האתר של OCZ - בגלל EPP או משהו כזה אני יכול לשים עם לוח NFORCE על 2.1V ותזמונים הנ"ל
תרד לתדר באס של 370Mhz ובדוק יציבות.
