בעיה בכרטיס מסך 9600GT
מוזר מאוד האמת, תגיד אתה התקנת אולי את התוכנה של הלוח אם שלך?
היא נקראת easy tune..
ועוד דבר - אתה באוברקלוק לכרטיס?
  • תגובות 32
  • צפיות 1.9k
אני מתקין עכשיו את easy tune
איך אני יודע אם אני ב- OC בכרטיס? מצטער אבל אני לא מבין בזה
כדי לוודא שאתה לא בoc, תלך ללוח הבקרה של nvidia, משם תלך לביצועים, ומשם לקביעת הגדרות היחידה לעיבוד גראפי, שאתה שם אז תוודא שהאופציה שאומרת הגדרות היצרן עבור תדירויות השעון מסומנת. אם היא לא מסומנת אז תסמן אותה ותאשר.
אוקיי התקנתי easy tune ואני לא ב- OC בכרטיס.
בדקתי ב- easy tune שה- alert audio setting הוא off
ואחרי שביטלת בeasy tune, יש עדיין את הציפצוף?
לא ביטלתי, זה כבר היה OFF
נו וזה פתר את הבעייה?
אם לא, אז תנסה לשחק במשחק רציני אחר, אם גם שם זה עושה לך את הצפצוף הזה אז תנסה לנצל אחריות על הכרטיס.
זה לא פתר את הבעיה.
צירפתי צילום מסך של הביצועים בזמן הציפצוף אולי זה יגיד לך משהו
[attachment deleted by admin]
מה המפרט המלא שלך?
נראה לי שהבעיה לא קשורה לטמפרטורה.
בזמן שהמשחק רץ מהירות האפיק של ה-GPU מגיעה ל- 720 למרות שהגדרתי שלא יעשה OC.
לפי הגדרות היצרן ה- GPU אמור להיות 450
יש למישהו רעיון איך אפשר לסדר את זה.
דרך אגב היה לי את הציפצוף גם כשהורדתי את הגרפיקה למינימום[br]פורסם בתאריך: 12.07.2008 בשעה 22:35:15
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 6MB 1333MHZ BOX
זיכרון:
KINGSTON 2X1GB DDR2 800MHZ CL5
ספק:
THERMALTAKE W0136RI 500W 140mm/PCI-E/SATA/DUAL 12V
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK VB1000BNS
דיסק קשיח:
Seagate Barracuda SATA 320GB 16MB ST3320613AS
בוא ננסה להרים את רמת פעולת המאוורר ונראה אם זה ישנה משהו.
תלך על לוח הבקרה של nvidia, משם לביצועים, ומשם לקביעת היחידה לעיבוד גרפי, שם תסמן את בקרה ישירה של מאוורר, ואז תעלה את המד לכיוון שמאלה (+) עד ל70, ואז תבדוק שוב את המשחק.
האופציה הזאת לא זמינה אצלי. יש לי קרור פאסיבי בלי מאוורר
:nixweiss:
אז נסכם, תנסה לשחק עוד משחקים ולראות אם הבעייה קיימת גם שם, יכול להיות יש איזה באג בcod או משהו..
אם הבעייה ממשיכה, תנצל אחריות.
אוקיי. אני מוריד עכשיו את medal of honor - airborn נראה אם הבעיה קיימת במשחק הזה גם.
בכל מקרה תודה על העזרה, אני אעדכן אם בפורום אם אני אמצא פתרון לבעיה
לקחתי את המחשב למעבדה של החנות ממנה קניתי את המחשב וששם הם הפעילו את המשחק לא היו צפצופים והכל עבד חלק. בכל מקרה הם החליפו לי את הכרטיס.
שחזרתי הביתה והפעלתי את המשחק שוב חזר הציפצוף המעצבן.
ניתקתי את המחשב מה- UPS והפעלתי את המשחק ולא היו ציפצופים והמשחק עובד חלק.
יכול להיות שבזמן מאמץ צריכת החשמל של הכרטיס כל כך גדלה שה- UPS לא מספק מספיק חשמל?
לא מובן לי למה עם ה- UPS היו ציפצופים ובלי לא היו.
בכל מקרה, בזמן המשחק שמתי לב שהטמפרטורה של הכרטיס מגיעה ל- 90 מעלות. האם זה נורמלי?
הכרטיס של הוא בעל גוף קירור בלי מאוורר. האם כדאי להחליף לכרטיס עם מאוורר?
או שאולי אפשר להוסיף מאוורר לכרטיס הנוכחי?
