מפרט עד 20000 חריגה מקסימלית 5K.
בניתי לי מפרט תגידו לי בבקשה אם הוא משתלם ואם בכלל החלקים מתאימים וכל זה. אם יש לכם ביותר זול מפרט דומה תכתבו בבקשה.
תודה מראש.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Extreme QX9770 3.2hz 12MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤6774
קירור למעבד:
Thermalright IFX-14
כמות: 1 - מחיר: ¤388
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DQ6
כמות: 1 - מחיר: ¤1373
מארז:
ANTEC P190 1200W (650+550) 2x120MM 2x140MM 1X200MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤1913
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 Dominator DDR2-1111 CL4-4-4-12
כמות: 2 - מחיר: ¤1202
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 750GB Sata II 32MB
כמות: 2 - מחיר: ¤644
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
LG E60N External DVD-RW Dual Layer X20 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤362
מסך:
Hannspree 28" LCD HG281DPB 3MS 1:800 DVI HDMI
כמות: 1 - מחיר: ¤3061
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤20414
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤20006
http://tms.co.il/preview/spec/s3fed5am
עריכה: הדגשתי את ה-2 איפה שהיה צריך.
אחי, המפרט ממש לא משתלם.
עם מסך, בחצי מהמחיר יש לך ביצועים כמעט זהים, אם המפרט הוא למשחקים כמובן.
ציין מה השימושים, האם אתה מתכנן OC וארכיב לך מפרט תותח וכמובן אסביר.
מטרות: OC רציני, משחקים, בנצ'ים גבוהים ושלא יקרוס כי הוא יצטרך לפעול איזה 23 שעות ביממה...
מפרט עד 20000
:lol: :lol: :lol: :lol:
שמע אפשר לקחת גם 2 לוחות אם, 2 מארזים ו2 כונני DVD..
דבר ראשון קח Antec P182 בשליש מחיר עם ספק 500W ותיפטר מהמעבד אקסטרים..
(הייתי אומר גם שתיפטר מכל מה שרשמת x2 אבל פרה-פרה..)
מה אתה מתכוון שהאקסטרים לא שווה ת'מחיר? כי ל-OC הוא הכי טוב שיש נראה לי... מרובע ליבה עם 3.2GHZ, מכפלה פתוחה...
אם יש לך מפרט יותר טוב אז בבקשה תכתוב. תודה.
1) מעבד- E8400 יביא לך ביצועים מעולים במשחקים, אם אתה באמת OC רציני ומתכוון לזה, אתה יכול לקחת QX9650 אם אני לא טועה יש לו מכפלה פתוחה גם כן, והוא עולה פחות 2000 מהQX9770 וההבדל הוא סה"כ ב 200Mhz...
2) מארז- אתה יכול לקחת בהרבה יותר זול כמו enermax uber chakra , יש גם קוסמוס אבל לא ראיתי דגם כזה בארץ שיש לו דלת מרשת לאיוורור וניתן לחבר שם מאווררים.
3) מסך- תתיעץ בפורום תצוגה וגראפיקה, יביאו לך שם מסך 28" מעולה.
4) אם אתה לא אוברקלוקר מקצועי ולא ממש בטוח בכל עניין המכפלה, פשוט תקנה מחשב (ללא מסך) ב8 אלף ותעשה לו OC חזק ללא כל עניין המכפלה (E8400/Q9300).
ההצעה שלי:
Intel Core 2 Quad QX9650 Extreme 3GHz 12Mb BOX 45nm
LANPARTY UT X48-T3R Intel® X48 chipset ICH9R LGA775
OCZ 4Gb kit DDR3 1800MHZ PC3-14400 8-8-8-27 Platinum OCZ3P18004GK
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS
ASUS DVDRW DRW2014BL1T x20 Sata Retail
Lian-Li PC-PC-P80B Aluminum Black
Corsair HX Series 1000W PSU
Dell 24 LCD 2408WFP HC Ultrasharp Black
15,000 ש"ח
תוסיף למפרט 2 כרטיסי 4870X2 שיצאו בחודש הבא + קירור מים ו-OC למעבד לסביבות ה-4.0 או קצת יותר
ויהיה לך מחשב מאוד חזק בתקציב, עם חריגה קטנה.
בחצי מהתקציב בערך אתה יכול לקבל ביצועים גם כן טובים ב-OC עם קירור אוויר ומעבד Q9450/E8400 (תלוי בשימושי המחשב)
לוח P45
2 כרטיסי מסך ב-CF
מארז איכותי ומאוורר + ספק מספיק חזק.
4 ג'יגה DDR2 1066MHZ
וזה עדיין יהיה לא רע בכלל, מספיק חזק כדי להריץ את המשחקים הכבדים כמו שצריך..
מתן
משתלם זה פשוט מילה מצחיקה שלא צריכה להיות בלקסיקון שלך כשאתה מציד בפנינו מפרט כזה שכשמדברים על |לא-משתלם| הוא מקביל לביל גייטס כשמדברים על בנאדם עשיר.
בכל אופן,למרות שאתה והדיון נראים לי הזויים לחלווטין אני אשקיע טיפה מזמני ואבנה לך מפרט שיענה על הדרישות שלך ויהיה יחסית משתלם ועדיין חזק מעל ומעבר בישביל כל משחק שקיים.
הינה הצעתי :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1532
קירור למעבד:
Thermalright IFX-14
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DQ6
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤733
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤76
ספק כוח:
Enermax Modu82+ 625W 50A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤765
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-1066 DualKit (2x2GB) CL5 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤608
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 16MB Fastest 1TB
כמות: 2 - מחיר: ¤869
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤128
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤146
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤13399
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤13132
http://tms.co.il/preview/spec/4f35st6l
מפרט מדהים,חזק בטרוף בכל מובן ומובן לאוברקלוק מכובד ביותר. אין שום סיבה שבעולם להוציא יותר על מחשב כיום.
אני הייתי קונה LCD בגדלים רציניים כמו 32 או 37 ומשקיע במחשב כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
ASUS RAMPAGE FORMULA ¤1410
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB X 2 - CROSSFIRE KIT - RETAIL ¤2881
דיסק קשיח:
WD RAPTOR 150GB 16MB SATA 10,000 RPM - WD1500ADFD ¤1009
דיסק קשיח 2:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤349
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR800C44GK ¤697
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤747
ספק כוח:
CORSAIR 750W TX : CMPSU-750TX ¤874
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤303
מחיר סופי: ¤9306
בתוספת של 4 מאווררים של NOCTUA P12
אתה גם יכול ללכת על קירור מים
בוודאי שאפשר להשתגע מתקציב כזה הוא מאפשר הרבה אבל לדעתי כל דבר מעבר למה שהצעתי מוגזם ומיותר לעת עתה כמו ארבע ליבות או DDR3
בהצלחה :xyxthumbs:
מה יש לעשות בשימושים רגילים במסך 32/37? זה פשוט לא נוח וגם ה-28 ידרוש לשבת מרחק גדול ממנו כדי סתם לגלוש באינטרנט וכו' (יחסית כמובן)
הת'רד הזה על סף נעילה בשל הסתברות גבוהה לזילזול באינטליגנציה של שוכני הפורום!
לפותח הת'רד - עדכן תקציב ריאלי בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ב-999 מתוך 1000 מקרים כזה ת'רד הוא ספאם טהור שאנו מאוד לא אוהבים כאן - גם כך אנו עמוסים בפניות וזה גוזל "זמן מסך" יקר מת'רדים לגיטימיים ושפויים אז כדאי מאוד שתשכנע שמדובר במשהו אמיתי ותרשום פוסט רציני כמתחייב.
tmpusr, מצטער על ההטרדה ואני מבקש לנעול את התרד הזה. תודה וסליחה.
ננעל.
