עזרה בבקשה!התקנת הדרייבר נכשלה....
שלום אנשים,
קניתי שלשום את ה-SAPHIRE RADEON 9500 PRO,והתקינו לי את הדרייברים שבאו עם הכרטיס. ואז הורדתי את ה-ATI Control Panel, וגיליתי שהדרייברים שיש לי הם קטליסט 2.4, זאת אומרת שזה ממש מיושן. אז החלטתי להוריד ולהתקין את קטליסט 3.4, וזה מה שעשיתי:
1)הורדתי את קטליסט 3.4 מהאתר של ATI היישר אל שולחן העבודה
2)מחקתי את הדרייברים(ATI Display Driver) מ-ADD/REMOVE PROGRAMS(לא ב-safe mod).
3) הרצתי את קטליסט 3.4 משולחן העבודה, ובהתקנה זה הראה לי הודעת שגיאה כזאתי:
setup was unable to complete the installastion. try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup
מה עושים?
זה ממש דחוף...
איזה WIN יש לך? תנסה להתקין בSAFE MODE , אם זה לא יעזור תתקין מחדש תWIN.- ממול שתחכה לעוד הצעות יכול להיות שלא תצטרך לעשות את זה
98SE
אל תגידו לי שאף אחד לא יודע.
רציתי רק להוסיף שעם כותרת כמו שלך זה לא שלא יודעים לעזור זה שלא רוצים לעזור!!! אף אחד פה לא עובד אצלך ולא חייב לך כלום, אם אתה באמת צריך עזרה שנה תכותרת מיד!!!, אם לא אחד המנהלים יכריח אותך לשנות לכותרת אינפורמטיבית יותר...
שיניתי את הכותרת, אתה צודק, פשוט אני ממש לחוץ מכל העניין...
ניסיתי ב-safe mod, אבל מופיעה לי אותה הודעה.
מה עושים?
עשית ריסט לפני שהתקנת את הדריברים אחרי שמחקת אותם? ::)
ואני פשוט משדרג עליהם...
באיזה שלב של ההתקנה הוא הראה לך את ההודעה? (אחרי העתקת הקבצים או לפני)
אם הוא ניסה במצב בטוח אני חושב שזה אומר שהוא גם עשה ריסטרט ::)
לגבי הבעיה, תנסה להוריד מחדש להשתמש בתוכנות "האצת ההורדה" למיניהן.
השלב של ה-extracting files הצליח, אבל ה-install shild(כאשר כתוב ATI עם רקע כזה אדום על כל המסך וכתוב windows 98 drivers) זה עושה את השגיאה.
עשיתי ריסט אחרי שמחקתי את הדרייברים, כפי שזה ביקש. אם אני לא אצליח לפתור את זה, מחר אני אקח את זה למעבדה ויבקש מהם להתקין לי את קטליסט 3.4, אלא אם כן אתם תצליחו לעזור לי.
אז מה אתם מציעים?
קודם כל .... RTFM !!!
ולעניינינו
דבר ראשון , בdevice manager יש לך סימן שאלה על משהו שנקרא standart vga adapter או איך שלא קוראים לו .
תתקין אותו בלי להתקין לו דריוורים , העיקר שלא יהיה לך עליו סימן קריאה . צריכים להיות לך 2 כאלה שם , תתקין את שניהם בצורה הזאת .
לאחר מכן שתראה קבוצה ויקראו לה display adapters , ותראה 2 התקנים עם סימן צהוב בלי סימני קריאה שם , תתחיל להתקין את הcatalyst 3.4 ואז הוא יתקין לך אותו בלי בעיות מיוחדות .
ולעניינינו
בנאדם תודה רבה לך!עזרת לי!זה עובד!התקנתי את הקטליסט 3.4!יש :smoke:
פשוט הלכתי אל devicr manager, ולחצתי על standart vga adapter, ונתתי לו את הדרייבר מהסדרה של 9500/9700, וזה התקין, ביקש לעשות ריסטרט, ובום זה פתאום עובד!בדקתי פעמיים ועכשיו יש לי את הקטליסט 3.4!יש!תודה רבה לכולם, הבעיה נפתרה!תודה :lol:
*מתבייש" ;D ;D
*מתבייש" ;D ;D
ובצדק... ;D
