מחפש תוכנת גיבוי טובה
אני רוצה לבצע גיבוי של הרבה פריטים במחשב שלי ע"מ שלא ילכו לאיבוד.
אני מחפש תוכנה שמעתיקה את הקובץ כמו שהוא ואני יכול להכנס אל הקובץ משני המיקומים שלו ולא כמו הגיבוי של XP שמבצע גיבוי אבל אי אפשר לצפות בו.
כמו כן אני רוצה שיהיה גיבוי מחזורי כל כמה זמן.
תודה מראש.
SyncBack - הגרסה החינמית מספיקה מעל ומעבר.
אם אתה רוצה פורטאביליות - בדוק פה: http://www.portablefreeware.com/?sc=15
ממליץ בעיקר על TOUCAN או COBIAN
אם יש לך NERO 7 ומעלה, יש את NERO BACK IT UP
הנרו זה גיבוי כמו של XP - אי אפשר לקרא מהדיסק גיבוי.
אין משהו אחר?
אין משהו אחר?
שלוש חלופות חינמיות מוכחות מניסיון לא מספיק לך? ניסית אותן לפני שפסלת?
אז הנה עוד אחת לגיבוי ONLINE בזמן העבודה: http://www.mogware.com/filehamster/index.html
לא פסלתי אף אחת אבל ניסיתי את הנרו והיא לא שומרת רגיל אלא כמו הגיבוי של XP
אם מישהו יכול לשתף עמנו קצת רשמים לגבי התוכנות (בהשוואה לאחרות) זה מאוד יעניין אותי אישית. תוכנות מסחריות גם טוב.
גם אני שמעתי דברים טובים על Cobian ו-SyncBack, כמו כן על: Titan, KLS ו-Genie
רק שאין לי שמץ של מושג מה ההבדלים בינם.
בבוטום ליין מה שחשוב זה שהתוכנה תהיה אמינה ותדע להתריע כשיש מה להתריע (בעיה בהעתקה וכו'). רוב העבודה לארגן גיבוי הוא לדעת בדיוק איזה תיקיות אתה רוצה לגבות ובאיזה תדירות. יש אצלי הרבה תיקיות שהם מאוד דינמיות וכבדות (הורדות ביטטורנט שעוברות תוך כמה ימים להרד דיסק חיצוני), אך לא קריטיות. מספיק יהיה לי לשמור את רשימת הקבצים שלהם. במידה והמחשב קורס, אוכל להוריד את התכנים מחדש.
מניסיוני האישי - SyncBack היא הידידותית, הגמישה והנוחה ביותר מכולן.
חסרונה היחידי היא שהיא לא פורטאבילית ב-100%. היא לא דורשת התקנה אך שומרת את פרופילי הגיבוי ב-docs&settings כך שבהעתקה פשוטה למחשב אחר היא אמנם אופרבילית לחלוטין אך הפרופילים "נעלמים". קל מאוד לעקוף מגבלה זו ע"י EXPORT של כל הפרופילים לתיקית התוכנה ואז כל מה שנותר הוא לעשות IMPORT אחרי ההעתקה.
יש לי בשבילך פתרון לכל מלבד גיבוי בכל פרק זמן, זנ ידני בלבד או אם אתה רוצה לקבוע גיבוי כל פרק זמן במנהל המשימות של חלונות זה כמובן אפשרי וקל: לך על XXCOP , פועלת בחלון דוס תחת חלונות, חינמית, מלאה באפשרויות לגיבוי, מעתיקה קבצים כמות שהם, ללא דחיסה, פשוט מאוד לתפעול, כתוב קובץ אצווה, BATCH, שמור קישור אליו על שולחן העבודה ואתה מסודר. משתמש בתוכנה כבר כמה שנים, מרוצה מאוד, מהיר, אמין ב 100%, חינמי, זריז, פשוט מאוד לתפעול.
אם זה מה שאתה מחפש אז הנה הכתובת, הורד גם את קובץ העזרה , הוא מסביר את כל האפשרויות והן רבות מאוד.
http://www.xxcopy.com/index.htm
אילן
