מה דעתכם לגבי המסך asus mw221c "22?
כותרת ^^
דעתי האישית היא מכיוון שאנו בעידן המסכים הדקים, כל מסך רחב בעל 20" ומעלה שתומך ב2MS וניגודיות מאוד מאוד גבוהה (כמו 1:3000) לדוגמא כל דגמי הסמסונגים הרחבים 2xxBW .
1. ניגודיות 1:3000 לא קיימת בשום מסך (חוץ מאולי OLED?)
2. 2xxBW הם מסכי TN וספק אם הם נכנסים לקטגוריית "הכי טובים"
3.אין שום דעה בעיניין, רק עובדות :S
בקשר לגודל, לפי דעתי הכי טוב 22", לא? 20" קצת קטן אולי, ומעבר לזה זה יכול להיות יותר מדי, אני יושב בשולחן מחשב מול המסך ^_^
בקשר למסכי סמסונג, אני רואה פה ביקורות מגוונות, ולא מעט אנשים ממליצים על מסכים אחרים...
הכי טוב זה 20" לא רחב, ואם יש לך מקום אז 24" רחב.
אבל 24" לא גדול מדי? אני מתכוון, אני יושב בערך חצי מטר מהמסך אם לא פחות...
בכל אופן, תוכלו להמליץ לי על מסך 22"-24" שעולה 1500+-?
אז תשב יותר. גם מול מסך 19" מומלץ לשבת חצי מטר לפחות.
לא כולם צריכים 24", לרבים יספיק 22" או 20". אני, כמו שאמרתי, אוהב 20" לא רחב - שילוב יפה בין גודל, גובה ושטח עבודה.
אם אתה רוצה המלצות, שנה את הכותרת כדי שתהיה יותר מכוונת ותכיל את התקציב.
לא כולם צריכים 24", לרבים יספיק 22" או 20". אני, כמו שאמרתי, אוהב 20" רחב - שילוב יפה בין גודל, גובה ושטח עבודה.
תחליט... אתה אוהב 20" רחב או מרובע?
טעות שלי, תיקנתי. כמובן, מעדיף 20" לא רחב.
ותפסיקו כבר להגיד "מרובע". כל מסך הוא מרובע. :s07:
תלוי מה אתה מחפש.
אם אתה מחפש איכות - אז ללא ספק מסך מסוג IPS או PVA טוב יעשה את העבודה.
אם מחפש רק מהירות תגובה - אז מסכי TN לסוגיהים.
אם מחפש איכות ושטח עצום (לראות כל גרגיר חול) אז מסך 30 עם רזולציה של 2560 על 1600 (ומחשב סופר חזק לסחוב ברזולציות כאלו).
לדעתי הגודל של 22 הוא אידיאלי בימנו למשחקים, נותן רזולציה יפה, גודל נקודה טובה והמחשבים שיש סוחבים המשחקים ברזולציה כזאתי בלי בעיה.
באמת, לפני כשנתיים היה את המסך Viewsonic 930 שהיה מעין קונסצנזוס בנושא.
יש לו מחליף? (מבחינת קונצנזוס, לאו דווקא מבחינת גודל, יחס וכו')
איך המסך asus mw221c "22?
אני מחפש בעיקר מסך שהוא גם איכותי, גם מהיר וגם זול, המסך הזה יכול להתאים? :silly:
מיכאל, אם אתה מתלבט לגבי מסך ספציפי, ערוך את הכותרת בהתאם.
