שאלה בקשר לכרטיס מסך 9800GX2
האם חייבים חיבור 8 פין לכרטיס הזה ?
אין לי חיבור כזה בספק כח האם בגלל זה אני לא יכול להשתמש בכרטיס ?
עם הכרטיס מגיע מתאם ל-6 פין אבל אין לי צורך בו , יש לי בספק 2 יציאות 6 פין
הספק הוא ליברטי 500W
בקיצור מה עושים ?
לכרטיס יש חיבור 8 pin ועוד חיבור 6pin אבל אם אין לך את ה8pin אז את יכול להיסתפק עם שני 6pin והספק שלך צריך להיות מינימום 580 w עם 40 a
Minimum System Requirements
> One vacant add-in card slot below the PCI Express® x16 slot. This graphics card physically occupies two slots
> 1GB of system memory
> Microsoft Windows Vista -or- Windows XP
> CD or DVD-ROM drive
> 100MB of available hard disk drive space for basic driver installation
> 580W PCI Express®-compliant system power supply with a combined 12V current rating of 40A or more (Minimum system power requirement based on a PC configured with an Intel Core®2 Extreme QX6700 processor)
> PCI Express® or PCI Express® 2.0-compliant system motherboard with one vacant PCI Express® x16 slot
> One 8-pin and one 6-pin PCI Express® supplementary power connector -or- Two 6-pin PCI Express® supplementary power connectors
זה ה מינימלי
וחוץ מיזה בחלק מהחברות אתה מכבל מתאמים לספק אז גם אם אין לך את החיבורים אבל יש לך את הכוח אז אין בעייה . :xyxthumbs:
שים לב שהדרישות מינמום האלה נכתבו בהנחה שאתה משתמש ב QX6700
אם הוא משתמש נניח ב E7200 הוא צריך ספק פחות חזק (הפרש בין הצריכה של ה QX6700 ל E7200)
זה נכון אבל אם תיסתכל במיפרט שלו יש לו q9450
לדעתי הליברטי 500 יחזיק את הכרטיס. אנרמקס ידועים בדיוק וואטים שלהם, אבל בפועל הם מגיעים ליותר הספק, לכן לדעתי הליברטי 500 מגיע ל-550-570W.
lipa תתחדש כרטיס מפלצתי. :xyxthumbs:
זה לא בידיוק משנה כמה watt הספק נותן אלה כמה אמפר (12V current rating of 40A ).
עריכה : עם את קונה אותו אז באמת תיתחדש
אופסי דייזי.
חחחחחחחחחחח :lol:
לליברטי 500 יש מסילה מפוצלת של 22A*2 כל אחד, ככה שלא נראה לי שתהיה לו בעיה.
טוב אז מעולה תחדש על הכרטיס :xyxthumbs:
תודה על הברכות אבל הכרטיס לא שלי , ניסיתי להתקין אצל חבר את הכרטיס ללא הצלחה
הוא ינסה להשיג מתאם ל-8 פין
הכרטיס הוא של Leadtek והוא מגיע בלי מתאם 8 פין , מוזר באמת שחברות אחרות מספקות מתאם כזה ו-Leadtek לא
במקרה כזה נראה לי הכי טוב להחזיר את הכרטיס ולקנות של חברה אחרת , ועוד יותר טוב לקנות כרטיס אחר (זה מה שהמלצתי לו לעשות)
אם יש לך את האפשרות אז כן אם לא מקסימום להשקיע עוד 20 שקל בכבל כזה .
אם זה קל להשיג אז אין בעייה
