OC AMD 5200+ הזכרונות מגבילים! עזרה
טוב אז חברים עשיתי oc נחמד למעבד שלי מ2.6 GHZ ל2.860 GHZ
עכשיו הבעיה שאני לא יודע מה לעשות!
הזיכרנות מגבילים אותי הם כבר על 816 MHZ וברגיל הם על 667
עכשיו אמרו לי לחלק את הזיכרון אבל אני לא יודע איך!
אם מישהו יכול לעזור אני אשמח מאוד
וטמפ' של המעבד עכשיו 50 ובמאמץ 60.
תמונה למטה,
תודה. :xyxthumbs:
אגב תסתכלו בeverest בdram:fsp ratio יש לי cpu/7
מה זה אומר?וחבר שלי אומר לי להשים 1:1 אבל אני לא יודע איפה זה בביוס..
הלוח אם הוא m2n-e
הקירור הוא artic cooling frizer pro 64
[attachment deleted by admin]
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. מה דגם הלוח?
ג. הטמפ' גבוהה מידי במצב הנוכחי. איזה קירור יושב על המעבד?
הלוח אם הוא m2n-e
אמורה להיות לך אופציה לקבוע את מהירות הזכרונות. אתה יכול לצלם תמונה מהביוס? זה יעזור מאוד.
אכן יש לי שם אופציה כזאת אבל שהמינימום בה זה 400 MHZ
ואז שאני בוחר בזה אז המחשב קורס...
כדאי לי לעלות את המתח של הזיכרונות ל1.8?
והאם כדאי לי לנעול את ה כרטיס מסך על 100MHZ?
כי עשיתי ועדיין קרס לי
ואיך במעבדי amd צריך לעלות את הmhz?
כאילו איך עדיף? מכפלה או באס?
אני אנסה לצלם לך אבל הבט רשום לי במקום נגיד 1:1 כמו שרשום לחבר שלי רשום לי cpu/7
מה זה אומר?
תוריד את מכפלת הHTT ל4, תעלה את המתח לזיכרון ותראה מה קורה. אצלי (במחשב של אישתי ) יש לוח ישן מבוסס nForce4 ושם קבעתי את הזכרונות (DDR 400) ל166 ואחרי OC הם על 191. מוזר שלך 400 זה המינימום...
מה זה הHTT זה הHT link כאילו?
אבל אצלך הוא 11 אני רואה..
הHT LINK שלי הוא 930 כתוצאה מהורדת המכפלה שלו מ5 ל4
לא הבנתי כלום
1.הHTT הוא HT LINK בעצם?
2.רשום שם 11X אז איך 4?איפה המכפלה הזאת נמצאת? זאת אותו אחת?
מה לעלות ומה להוריד?
3.האם לנעול את התושבת של הכרטיס מסך ל100MHZ?
4.האם לעלות את המתח של הזיכרונות ל1.8V?
5.המכפלה אצלך היא 11..
האם לעלות אצלי את המכפלה ולהוריד בבאס?
המכפלה אצלי היא 11 למעבד, זה את'לון X2 4200+ . אני דיברתי על מכפלת הHTT ולא על מכפלת המעבד, שים לב .
מהירות הHT LINK נקבעת ע"י מהירות הבאס כפול מכפלת הHTT. המעבדים של AMD בנויים אחרת מאינטל, אל תתבלבל בין זה לבין מכפלת המעבד.
אתה יכול לנסות להעלות את המתח לזכרונות אבל 1.8 זה מתח סטוק לזכרונות DDR 2. תנסה 1.9 או 2.0V .
אתה יכול לתת לי תמונה של הביוס ולהראות לי איפה זה נמצא ה HTT?
הביוס שלך שונה משלו.
תעלה תמונה מתפריט הOC והזכונות בביוס אצלך.
לי יש AMD 5600 אבל לוח שונה משלך
הOC בAMD שונה מאוד מבאינטל
יש לך כמה דברים בהם צריך להתחשב
קודם כך אני ממליץ לך להוריד מכפלה ולהעלות בס מנסיונות שלי אתה תגיע יותר רחוק כך בAMD
דבר שני תוריד את המכפלה של הHT בכל לוח זה שונה
את הזכרונות תקבע ידנית על 400 אם זה לא עושה פוסט תעלה למדרגה הבאה
בעיקרון תנסה להוריד את המכפלה של המעבד מכפלה אחת כלפי מטה ותעלה בבאס את איפה שאתה מצליח
תעשה הרבה נסיונות ותראה מה הול הכי טוב ותמצא את השילוב הנכון
אל תשכח לקבוע תזמונים ידנית ולנעול את התדרים של הPCIE ושל הPCIE מול הגשרים
אם תתקע יעזרו לך פה בפורום
