בעייה מציקה ב Ati X1950PRO
שלום,
כמו שכתוב בכותרת יש לי בעייה בכרטיס Ati x1950pro של חברת Gigabyte ללא oc.
יש לי מאוור של זלמן שאמור להיות משופר.
עכשיו הבעייה היא: זה קורה לבינתיים במשחק אחד והוא Call of durty 4. במהלך המחשק (זה תלוי נע בין דקות לשעות) המשחק קורס והמסך הופך לשחור ואחרי כמה שניות חוזר לשולחן העבודה וכתוב שה Vpu recover הופעל. אני יודע שה vpu מאתחל את הליבה של הכרטיס מסיבות של פגם/התחממות/בעיות בדרייור. אני לא יודע מה לעשות זה קורה רק במשחק הזה כנראה בגלל שהוא כבד והכרטיס מתאמץ (ייתכן גם בגלל החום של הקייץ?, המחשב נמצא בחדר ביטחון). יש לי את המחשב כבר שנה, לא פתחתי עדיין תמארז ולא ניקיתי אותו.
לדעתי ואני כמעט בטוח שזאת התחממות של הכרטיס מכייון שזה קורה רק במשחק הזה (COD4). אם צריך לנקות אז מה בדיוק לעשות? פשוט לעבור עם שואב על הכרטיס?
נ.ב האם אני יכול לפתוח את המארז ולנקות את המחשב ? המחשב נקנה בחנות Tms והוא עדיין באחריות.
אודה אם מישהו יעזור לי,
Dan_bin.
כן tms מאפשרים לפתוח ולנקות את המארז (שים לב שהם לא שמים מדבקה מאחורה..)
בנוגע לבעייה, מה הטמפרטורות במאמץ ובלי? תשווה אותם עם הטמפרטורות שיהיו אחרי שתנקה אבק, ואז תראה אם זה פתר את הבעייה או לא..
תוריד EVEREST לבדיקת הטמפ'.
אממ
חח אין לי מד טמפרטורה בכרטיס הזה.
הייתה לי בדיוק את אותה בעיה עד אתמול,
פשוט תכנס ל-CCC ובכל ההגדרות של ה-3D תעשה DEFAULT
למה?
זה קורה במשחק אחד אולי בגלל האבק.
בגלל משחק אחד אני צריך להוריד את כול ההגדרות של הכרטיס?
תאמת די קשה לכרטיס במשחק הזה,
במיוחד במפות עם השיחים וכול השטויות האלו.
יכול להיות בגלל שב CATALYCT הגדרתי הכול על high אז הוא מתאמץ וקורס?
עריכה: אהה ועוד דבר ייתכון ובאמת ששמים על defult זה עזר כי ניסיתי ובינתיים המשחק עובד כמו סוס הרבה יותר טוב אבל הבעייה היא שהגרפיקה במשחקים אחרים ירדה :-\. שאלתי היא על איזה הגדרות מומלץ לשים ב ccc? חות מהגדרות defult אולי אפשר להתאים הגדרות סיברות לכרטיס בהתאם למערכת שלי? המפרט נמצא בצד ורשום בו על כוח החלקים.
[br]פורסם בתאריך: 11.07.2008 בשעה 11:48:00
זה עזר לשנות הגדרות ב ccc אך אילו הגדרות הן מומלצות, יש בכלל דבר כזה?
קודם כל לא הגיוני שהכרטיס יקרוס בגלל חום רק במשחק אחד
דבר שני את ההגדרות של ה-CCC תעשה על DEFAULT אבל תגדיר במשחק עצמו הגדרות גבוהות
תוריד את הV מהVPU RECOVER בדרייברים
למה?
הרי זה מתריע ל בעייה בכרטיס או התחממות..
זה נראה לי צעד לא זהיר לעשות את זה..
אולי אני טועה?
דרך אגב יש לי עוד שאלה,
הם יש תוכנה שמשפרת את ביצועי הכרטיס? כמו שיש לנוידיה
האם אני יכול לעשות oc קטן לכרטיס? אבל הוא במסגרת אחריות...
