הלך המסך
שלום לכולם. אתמול בלילה הדלקתי את המסך, ופתאום הוא השמיע רעשים שהוא הולך להישרף או להתפוצץ או משהו ממש משהו רציני. אחרי כמה נסיונות לתת לו להתקרר או משהו ביינתים, הדקלתי אותו בבוקר, ואותו דבר, יש חשמל והנורה שעל כפתור ההדלקה עובדת, בדרך כלל היא בצבע ירוק כשהמסך עובד, וכתום כשהמסך במצב של stand-by, אבל עכשיו הנורה היתה בצבע אדום. הגעתי למסקנה שהלך המסך וצריך לתקן אותו. מה שאני רוצה לדעת זה מה נשרף במסך, וכמה יעלה לתקן את זה אם אפשר בכלל לתקן את זה ואם זה גם קרה למישהו.
תודה מראש על העזרה! בתודה רבה דודי.
*רק אני יוסיף שזהו מסך LG FLATRON 775FT - 17 אינץ'.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.3k
האמת ? אם הייתי טכנאי הייתי אומר לך מה זה ואם אפשר לתקן את זה אבל אני לא...
יש לי כזה מסך
והייתה לי בעיה דומה זאת אומרת
המסך השמיע מעין ביפ ארוך כזה
שברתי את הראש מה זה...
בסוף הסתבר שזה הקצב רענון נתתי למסך מכה קטנה
שנתי קצב ריענון והכל חזר לפעול שוב!
בהצלחה...
זה לא ביפ ארוך זה רעשים כאלה כמו שיש קצר או משהו כזה ואז בום משהו נשרף לגמרי, והמסך בכלל לא נדלק לי אז איך אני יחליף קצב ריענון??
אין לך ביטוח?
אתה מתכוון אחריות ::)
לא שמעתי על הרבה אנשים שמבטחים את המסכים שלהם...
יש ביטוח כללי לבית אבל אני לא יודע אם זה כולל את המסך... כמה דבר כזה יעלה בערך לתקן??? :'(
אגב ניסיתי עכשיו להדליק שוב והיה ריח חריף מאוד של משהו שנשרף ממש ריח חזק!!!
עדיף שתקנה מסך חדש אחי..
אין תקציב..... :-\
אני מעריך מניסיון שהתיקון לא יעלה יותר מ-300 שקל אלא אם כן המסך הלך קפוט .
המסך בכלל לא קשור לביטוח של הבית ...
יש אחריות על המסך ?
יש אחריות על המסך ?
נראה לי שיש עליו אחריות, אבל מאז שקניתי אותו עברו כמעט שלוש וחצי שנים אז ככה שגם אם הייתה עליו אחריות היא נגמרה.
ואיך אני ידע עם הלך המסך קפוט? {לפני שאני לוקח אותו למעבדה}. כשאני מחבר אותו לחשמל, הוא מנסה להידלק אבל הוא ישר נכבה, ועושה רעשים כאלה, רעשים דומים למתי שיש קצר כזה, אני יודע שזה מאוד מוזר אבל רק ככה אני יכול לתאר את זה... מישהו אולי יכול להגיד לי ממה שתיארתי כאן אם זאת בעייה קטנה או שהמסך נשרף לגמרי...?
תודה רבה.
אם הוא לא מצליח להידלק אפילו אז אני מעריך שזו בעייה רצינית אבל לא בטוח.
הנורה הירוקה שעל כפתור ההדלקה כל הזמן דולקת ונכבית דולקת ונכבית עד שאני מכבה אותו לבד.
ואתמול שהדלקתי או יותר נכון שניסיתי להדליק את המסך, יצא ממנו קצת ריח של שרוף... :-\
