דעה על מפרט שאני מזמין מחר מפוקס פי.סי - כ-4300 ש"ח
היי, המחשב נועד למשחקים, סרטים, מוזיקה, אינטרנט, ואני מכין אותו למקרה שאצטרך CF בעתיד:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1242
עם שדרוגים של:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=704 - הארדיסק של 500 ג'יגה במקום ה-320 ג'יגה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=956 - זיכרונות 1000MHZ במקום 800MHZ.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1245 - לוח אם P5Q PRO במקום ה-ABIT P35.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1096 - מארז NZXT Tempest Airflow King.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=436 - ספק PCP&COOLING Silencer 610W ATX
מתכנן OC בינוני (אמרו לי שהשישים ש"ח הבדל בין זיכרונות 800 ל-1000 שווה אם אתה עושה OC).
הספק והמארז מוצעים במחיר אטרקטיבי, ואני מקווה שהספק יחזיק לי לשידרוג ובתקווה גם את המערכת הבאה.
ההארד דיסק די מובן למה, והלוח אם בשביל CF בעתיד כשמשחקים חדשים יידרשו יותר.
סה"כ יוצא משהו כמו 4299 ש"ח.
יש אישור? :)
חח אז שיניתי את המפרט לגמרי
תתחדש ספק מצוין מארז מצוין אם אתה ממש רוצה קרוספייר לך על ASUS P5E שיקר מP45PRO באיזה 150-200 שקל אבל הוא תומך CF מלא
נכון אבל יש לי מסך 20" ברזולוציה די עלובה...
ולפי מה שהבנתי פה חבל להשקיע עכשיו ב-CF עם מסך כזה.
אני מדבר על הוספת כרטיס כשה-4850 ייצטרך חיזוק והמשחקים יידרשו יותר.
וכן, שיניתי את המפרט, אבל הוא היה הכי משתלם שם, ונראה לי שבמחיר שאני נותן אני מקבל חבילה די טובה ומתקדמת בלי להתפרע עם כרטיס(י) מסך שאני לא צריך.
הזכרונות מיותרים אלא אם אתה מתכוון לעבור את ה-3.6GHZ שאתה ממילא מקבל עם זכרונות 800MHZ פשוטים.
מה גם שכמעט כל זיכרון VALUE 800MHZ עושה 900 בקירוב.
אין צורך בספק כזה ל-4850 יחיד בדיוק כמו שאין צורך במערך של 4850X2 עם מסך 20'.
בקשר לספק - נכון, אבל כתבתי שאני ארצה לשדרג בעתיד (כנראה הוספת כ. מסך שני כשה-4850 יהיה כבר בינוני) ואולי אפילו לשמור את הספק למערכת הבאה שלי.
מה גם שאני מקבל אותו בהנחה של 200 ש"ח.
שוב:
אם אתה לא מתכנן להחליף את המסך שלך מערך CF של ה-4850 יהיה מיותר.
מה גםש סביר שייצאו כרטיסים בודדים חזקים בהרבה ממערך של 2 כרטיסים מיושנים.
אוקיי.
מה אתה אומר, להשאיר את הלוח אם (P5Q PRO) או לרדת ללוח אם אחר?
לצערי, אין ג'יגהבייט של P45 או P43 באתר של פוקס פי סי.
יש רק את האסוסים למיניהם.
מה כדאי לעשות?
