AXP 1700+ o/c
היי חברה,
לפני יומיים קיבלתי את המערכת החדשה שלי:
AXP 1700+
ABIT NF7 REV 2.0
Twinmos DDR400 512MB
PowerColor Radeon 9700
Volcano 11
ולקחתי את המעבד ושלי ועשיתי לו o/c
AXP 1700+ 1500 Mhz
ל
AXP 2500+ 2005 Mhz
FSB 200
voltage: 1.68
ORB:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6541471
יציב, ובמאמץ הוא בערך ב 47 מעלות (לא ב full load )
מה אתם אומרים ?
מה שכן לעשות ל radeon אוברקלוק קטן יכול להיות פצצה גם בגלל שזה לא הפרו
המעבד הוא DLT?
זהו, הוא לא רוצה לעלות ביותר מגהרצים?
והוא חם
לי יש מעבד 1800+ כרגע באובר קלוק ל 1995Mz , 15*133 מזוהה כ 2400+
כרטיס מסך Hercules 9500 Pro אובר קלוק ל 340 ליבה ו 310 זיכרונות ,אילו מהירוית יותר גבוהות משל 9700 פרו
התוצאה שלי ב 3dMark 2001 היא 12430 וב 2003 היא 4250 כך שהתוצאה שלך ב 2001 היא מעולה
מצד שני הטמפרטורה אצלך קצת גבוהה אצלי הוא מגיע לאחר חצי שעה של full load ל 37 מעלות אבל יש לי מארז מאוד מאוורר ושילוב של SK7 עם smartfan1.
המעבד הוא DLT?
והוא חם
הוא לא חם בכלל הוא צריך לשדרג לגירסא 14 של הביוס ללוח הזה שם תיקנו את המד טמפרטורה הוא יראה לו 10 מעלות פחות בערך.
ואני מצטרף לשאלה איזה יש לך ה DLT?(הכוונה מה מתח ברירת מחדל שלו 1.5V או 1.6V).
שמע המתח ברירת מחדל שלו זה 1.5
אני מקווה שזה עונה לך על השאלה אין לי מושג מה זה DLT :)
עכשיו נאי מבין איך הצלחתה לייצב אותו בבאס 200 עם מתח של רק 1.67.
נ.ב תוריד את הביוס שאמרתי לך ממש מומלץ הנה קישור:
http://fae.abit.com.tw/download/bios/nf7-s_2.0/nf7d14.exe
עריכה: מאיזו חנות המעבד "אתה יכול לכתוב לי את זה בפרטי אם יש בעיה לכתוב את זה פה"
אין לי בעיה לרשום את החנות להיפך אני מאוד מרוצה ממנה ואוהב אותה :D
החנות זאת זיגזג
www.zigzag2000.co.il
מומלץ
אם זה ה-DLT אז הוא נפל על מעבד לא משהו בכלל.....
א. שלי יציב ב-2000 ב-1.575
ב. ה-DUT שלי יציב ב-2000 ב-1.7
נראה לי שיש לו DUT ולא DLT
10X200 גם אני הגעתי 1.65~, זה באמת כנראה ה dut3c... ובאותו סטפינג כמו שלי , מכיוון שככל שידוע לי זיגזג לא קיבלו משלוח חדש מאז יום חמישי ::)
המעבד נחמד מאד למרות שיש לי קשיים לעבור את ה 2200 (שמתי עד 1.825)
חוץ מיזה המפרט שלנו די זהה (512MB לך - 256 לי)
איזה מהירות הוולקנו?
הוולקנו בסביבות ב 4800RPM
עריכה: אני דיי בטוח שיש לי את ה AXP 1700+ JIUHB DU3TC 0313 :|
אנשים זה נורא מוזר.. לי יש DLT3C, abit nf7 rev2, ואני מגיע עד 2100 בלי להעלות מתח בשום דבר.. רק אחרי 2100 יש נפילות ואז צריך להעלות קצת.. ???
א. יכול להיות שיש לך מעבד יותר מוצלח :)
ב. קירור טוב יותר.
ג. לוח אם יציב יותר.
מי מתלונן על מעבד טוב מידי?
LOL ! הכרטיס שהשוות את שלך אליו הוא הכרטיס שלי !
רק חבל ששלי זה R9000 PRO ולא R9700 PRO אז זה לא כ"כ חוכמה...
בקרוב עם המעבר לקירור מים אני מקווה לשיפור ב-OC
כרגע 2300 במתח 1.675.
אבל החדר שלי ממש כבשן......
