פנטיום 350 מזוהה בביוס כ- 233
שלום לכולם.
הבעיה במחשב פנטיום 2 350 mhz
מכיון שהמחשב לא מאתחל בכלל . כלומר לא רואים שום דבר על המסך , ובדקתי את כרטיס המסך והזכרונות על מחשב אחר והם בסדר גמור
וגם איפסתי את הביוס ולא עזר כלום - החלטתי להחליף לוח אם.
הלוח אם של abit ועובד טוב עם פנטיום 400 mhz.
הכנסתי את המעבד 350 mhz לסלוט 1 וכעת המחשב עולה אבל הוא מזוהה משום מה כ-233 mhz וכותב את ההודעה הבאה :
cpu unworkeble or changed - recheck the cpu soft menu.
האם צריך לשנות משהו בביוס ואם כן אז איפה ?
מדוע הביוס לא מזהה אותו אוטומטית ?
לפי מה שאני רואה הוא לא מסוגל לזהות את המהירות האמיתית של המעבד (למרות שהבעייה די מוזרה - לא בטוח שזה יפתור).
כנס לביוס שלך וחפש אפשרות שנקראת FSB, (אני מניח שהBUS שלך הוא 100, אבל אולי הוא יכול להיות 66 אין לי מושג).
לפי חישובים קצרים שלי, ירד לך הFSB מ100 ל-66, אז תחפש את האפשרות שניקראת FSB ואם רשום שם 66 תשנה
ל100, זה צריך פתור את הבעייה.
חישובים:
צריך להיות: באס 100 * מכפלה 3.5 = 350 מגה הרץ.
עכשיו: באס 66 * מכפלה 3.5 = 231 מגה הרץ.
MOOMOO
יכול להיות . פשוט עכשיו כבר הוצאתי את הלוח חזרה כי החיבור חשמל של הספק ללוח קצר מידי.
אבל דרך אגב הלוח עבד עם הפנטיום 400mhz בבאס של 100 אז מוזר שהוא ירד ל - 66 לא?
