סט מקלדת + עכבר אלחוטיים - תקציב 300ש"ח מקס'
אני מעוניין להפוך את המחשב HTPC שלי למחשב לשימוש רגיל + HTPC.
כרגע יש לי שלט של MCE שאיתו בעיקרון אני עובד.
המקדלת והעכבר שיש לי עכשיו בקושי עובדים למרחק של חצי מטר.
אז אני צריך סט חדש.
עכשיו אני רוצה לחבר מסך מחשב ולהפוך אותו במקביל גם למחשב סלוני רגיל.
אני צריך מקלדת ועכבר בסיסיים שיעבדו למרחק של כ2מ' בצורה תקינה.
העכבר אם אפשר שיהיה מספיק למרחק גדול יותר - כ4מ', כי יכול להיות שישתמשו בו למשחקים פשוטים של FLASH באינטרנט מהספה.
אני עשיתי חיפוש וקראתי כאן את השרשורים הרלוונטים אבל לא בדיוק הצלחתי להגיע למסקנה מה לקנות. כמובן ייתרון למקלדת\עכבר נטענים, אבל לא חובה, יש לי מטען לסוללות אז אין עם זה בעיה.
מה לגבי הסט החדש הזה של TEAC? הוא נראה (מבחינת עיצוב ומחיר) לא רע בכלל.
לאף אחד אין המלצה? :nixweiss:
להוציא 500+ שקל על מקלדת ועכבר (פשוטים) נראה לי קצת הזוי.
מהסיבה הפשוטה שכל סט ב-300 ש"ח (בארץ),
עובד בתרד נמוך, שמאד יקשה אליך (ועליו) לתפעול סדיר.
תשאיר את העכבר החוטי על השולחן לכשאתה צריך אותו
תקנה אתה מקלדת הבאה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2878
כשאתה נזרק על הספה הדבר הזה כולל טרקבול ומספיק לחלוטין מה גם שהוא היחיד שמגיע לטווח של 7-8 מטרים
יש לי את העכבר הזה : http://zap.co.il/model.asp?model_id=347259
עובד ממרחק 5 מטר ללא בעייה.
בטרייה מחזיקה המון זמן (לא זוכר מתי החלפתי בטרייה)
הוא קטן - עכבר NOTEBOOK
משתמש בו ל HTPC.. את המקלדת שמתי מזמן בצד - לא ממש שימושית ל HTPC לטעמי
תודה, אבל אני צריך מקלדת ועכבר סטנדרטיים (מבחינת גודל ועיצוב). שניהם חייבים להיות אלחוטיים ולעלות לא יותר מ-300 ביחד.
כפי שציינו מעלי, במחיר הזה כרגע, (כשפספסת את המבצעים של באג ושל אופיס דיפו (אולי באג ממשיך)) רוב המוצרים לא איכותיים, ועובדים בתדר נמוך.
למרות זאת, אני כרגע עם הסט של LOGITCH LX710, קניתי אותו במבצע של אופיס דיפו, והוא עובד מעולה במרחק של 2 מטר, ועובד גם ב4...
אבל למרחקים כמו 7 מטר, הוא יכול לקרטע.
אני ממליץ על הדגם הזה, אלא אם כן אתה מוכן להשיג יותר בתדרי 2.4GHZ, שזה בעיקר סטי BT שעולים גם פי 2 ממה שאתה רוצה.
תבדוק אם המבצע בבאג ממשיך, ואם כן חפש שם משהו
מה לגבי Cordless Desktop S510וLogitech?
המרחק מהמקלט יהיה מקסימום מטר וחצי..
אם זה רק מטר וחצי אין לך בעייה.
ה RF של 27MHZ עובדים עד 6 FEET - כשני מטר
איך פתאום אתה מציין שהמרחק המקסימלי מהמקלט יהיה מטר וחצי (שאם זה ככה, כל מוצר אלחוטי יתאים לך)
ובדרישות המקוריות ביקשת 2 מטר לפחות? שכאן זה מתחיל להיות בעייתי יותר...
בעקרון הS510 יעבוד לך עד מטר וחצי בלי בעיות וגם קצת מעבר, אבל לא הרבה
בדקתי קצת יותר טוב מה יהיה המרחק.
לא חשבתי שחצי מטר ישנה הרבה.
