עזרה|חיווט של אופנוע ממנוע לילדים,ומציאת מנוע חדש או תיקונו
שלום יש לי אופנוע ממונע של ילדים אך הוא נשבר פיזית,לקחתי חלקים כדאי לבנות קארטינג לילדים בעת פירוקו פירקתי כפתור הדלקה של ON/OFF ויש לו 6 חיבורים ולהם 6 כבלים הייתי חייב לנתק את החיבורים כדי להוציא את הכפתור ממקומו עכשיו אני לא יודע את הסדר של החיבורים כי יש צבעים שונים והכנתי סרטוט:
יש לי עוד כפתור של ON/OFF ולו 3 חיבורים ועדיף להשתמש בו כי הוא קטן יותר ואם תוכלו להסביר את חיבורו ויש עוד כפתור של ON/OFF עם 2 חיבורים אז תעזרו לי לחבר למתג הרצוי
ויש לי עוד בעיה המנוע תקוע מבפנים ואני לא יכול לפתוח אותו כדי לנקות ואני גם מפחד שיהרס עוד יותר בזמן פתיחה אז תעזרו לי למצוא באינטרנט מנוע 6V שנראה ככה:
התקציב למנוע משומש או חדש הוא 70 אפשר גם למנוע אלקטרוני חזק יותר ובאזור רחובות,השפלה.
תודה מראש לעוזרים
מנועים לא ממש כדאי לקנות כי זה דבר מאד יקר... מומלץ יותר לפרק ממשהו ישן...
בקשר למתגים שלך, זה עם ה 2 רגליים הוא בטח במצב אחד מקצר בין הרגלים ובמצב השני נתק.
זה עם השלוש רגליים רוב הסיכויים שהוא בעל 2 מצבים וכל פעם הרגל האמצעית מתקצרת לרגל אחד מהצדדים, אבל צריך לבדוק את זה.
וזה עם ה 6 רגלים צריך לבדוק עם מולטימטר.
ואני רק רוצה להבין... מה אתה הולך לבנות? קארטינג אמיתי???
מה הגודל של המנוע במציאות?
הוא נראה כמו המנועים הקטנים האלו של 1.5V
הנה המידות של המנוע בס"מ:
ולא קארטינג ממש אמיתי כמו בענף הספורט שמגיע ל50 60 קמ"ש אלא פשוט לצעירים כתחביב אם אתם רוצים אני יפרט לכם פרויקט
אהה זה אופנוע על שלט?
חשבתי זה אופנוע שנוסעים עליו...
אם תעשה שלדה ממתכת לא נראה לי שהמנוע יצליח להחזיק את זה, הוא קטנצ'יק
זה מנוע 6V שמסיע ילדים במשקל עד 40 ק"ג והוא לא כזה קטן
(כמעט באותו גובה של הK610! שלי)
אני רואה שלמנוע יש רק 2 רגלים... ככה שצריך לחבר את הפדל דרך ה 6v ומשם למנוע ולא הפדל כיחידה נפרדת למנוע. (הפדל ישמש כפוטנציומטר).
חחח... יש לי גם מנוע כזה!!! לקחתי אותו מאיזה ערכה תאילנדית הזויה שכזו של כלים ניידים שכאלה שפעם אבא שלי קיבל קנה ולא ידע שיש לו את זה והג'יגסו היה גרוע ברמות ופירקתי לו ת'צורה ואז הכנתי טבעות של נייר שיוף ועשיתי מזה "מיני דרמל" עלוב שכזה עד שקניתי באמת דרמל(חיקוי של אקספרט). בניתי לזה גם מפסק וכשחיברתי את הסוללה זה לא ישר פעל לי וככה זה יצא ממש מגניב ונחמד- המנוע עדיין עובד רק צורח בטירוף מדי פעם. (אם תרצה תמונות אני אוסיף בהמשך ;))
ניסיתי לבנות למנוע הזה "כלוב" מ-לגו אבל המנוע היה יותר מדי חזק וכיסח ללגו ת'צורה ופירק לי את המבנה.(חשבתי על לבנות כלוב למנוע ומסביב לאט לאט להוסיף גלגלים וגלגלי שיניים והכל ותצא מכונית חביבה שנוסעת ישר כל הזמן)
אפשר לבנות למנוע הזה כלוב ממתכת ועם חיפוף מתכות עדינות וריתוך המנוע אם אתה רוצה שישב טוב אפשר להוציא מהמנוע הזה משהו יפה.
בנוגע להכנת ממנו קרטינג קטן לנסיעה- שמע, זה אפשרי אבל המנוע הזה קטן וחלש מדי.. אתה יכול להכין איתו אולי מכונית על שלט איימתנית אם אתה יודע איך להכין ויש לך את הידע הכל וכל מה שזקוק לזה.
פעם ראיתי איזה מקום ב"אינסטאקטבל" שמישהו הכין כזה מברגה וחיבור אותה לסקטבורד ואז זה ממנוע ונוסע נחמד- אבל זה יותר לילדים ולא נוסע הכי מהר. מלבד זה אתה יכול גם לחבר את המנוע לאופניים וליצור לך- GREEN BIKES נחמדות ופשוטות וזה ממש נחמד! (יש לזה פוטנציאל)
מקווה שעזרתי לך לעת עתה ואת התמונה אני אעלה בהמשך.. :xyxthumbs:
עריכה- התמונות :
וואו, אם זה נוסע וסוחב 40 קילו (לפי מה שאתה אומר) אז יש לך סיכוי להצליח עם מנוע של מקדחה ומצבר קטן.........
יש לי מנוע של קורקינט חשמלי(פלוס הבורר מהירות+מצבר)
אבל לא הרגיל אלה כזה שסוחב 70 קילו
נוסע על 12 ק''מש יכול להיות שגם אני ינסה לעשות קארטינג(לא בשבילי)
אמממממממ תודה על העזרה אבל הצחתי לתקן הכל וכן המנוע מזיז אותנו ומביא אותנו למהירות של 5 קמש בערך
אבל יש הרבה בעיות בשלדה ובחיבורים ואני יעדכן אותכם בתמונות
יש לי שאלה אם אני מחבר 12V ו12V במקביל יוצא חזק יותר באמפר ונשאר יותר זמן אבל עדיין 12V מה יקרה עם אחבר במקביל מצבר של 12V ו6V?
אם זה עדיין ישאר 12V אבל יגדיל את האמפר אז יש לי מזל ואם לא אצטרך לקנות של 12V
לסיכום השאלה עם חיבור מקבילי של 12V ו6V ישאיר אותו הספק אבל באמפר שונה?
