כמה שאלות בנוגע להמהרה מחשב קצת ישן
המפרט שלי הוא כזה :
מעבד:
core 2 duo e6300 1.86ghz
לוח אם:
asus p5B 775 conroe
זיכרון פנימי:
aeneon ddr2 667 512mX2
זיכרון :
Western-D 250G
כ.מ:
asus EN7600GT 256mb retail
מארז:
HEC 6a21
ספק:
ג'נרי 500W מאוור 12 CM
אני רוצה לדעת אם יש לי צורך בהמהרה וכמה זה ישפיע?
ואם כן אז מה אני צריך להוסיף מבחינת קירור למעבד
וגם איך אני עושה המהרה אולי יש מדריכים...
midnight8, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
יש לך זכרונות פשוטים שעובדים בתדר נמוך יחסית.
ולכן, אל תצפה ליותר מידי מבחינת OC. שכן כבר בתדר באס bמוך יחסית - 333Mhz, הזכרונות עלולים להוות בעיה.
שדרוג לשני סטיקים של גיגה העובדים בתדר של 800Mhz יתנו לך תוספת ביצועים בלי קשר לOC. ובנוסף, יאפשרו לך לבצע OC יותר רציני.
לא בדיוק הבנתי איך לשנות את זה
מקווה שמה שעשיתי בסדר....
מה המקסימום של הלוח אם הזה
800MHZ יעלו עליו?
אם כן אז כנראה שאני אקנה בעתיד
ומה אתה אומר על קירור?
לחץ על עריכה בהודעה הראשית, ושם יש לך אפשרות לערוך את הנושא (הכותרת).
הלוח תומך ב800Mhz.
לגבי קירור, זה תלוי בתקציב.
אני בכלל לא רואה שום סיבה לעשות OC ולהשקיע, הכ. מסך גם כך לא חזק דיו, המעבד במהירות סטוק הוא מעל ומעבר.
1.86 זה מעל ומעבר?
בשביל הכרטיס מסך שלו, זה מספיק.
אם הוא ישקיע עכשיו בקירור מעל 200 שח, שיתבטא בשיפור של אחוזים בודדים, זה לא שווה את זה נקודה.
שיפור בביצועים לא חייב לבא לידי ביטוי רק במשחקים.
אני רוצה עכשיו לשפר תביצועים רק של המעבד
נגיד ואני קונה עכשיו זיכרון 800 שתיי ג'יגה CL5
ואני מוסיף על המעבד משחה טרמית חדשה וARTIC COOLING FREEZER PRO 7 (נראה לי רושמים את זה ככה :) )
אז זה יחזיק לי המהרה?
כן.
ד"א, אין צורך לקנות משחה טרמית בשביל הפריזר, הוא מגיע כבר עם אחת.
כן.
סבבה תודה
