פתאום הגלגלת בעכבר לא מעלה ומורדה את הדפים באינטרנט ב EXPLORER וגם בMAXTHON
שאני גולש אני תמיד משתמש בגלגלת בעכבר ופתאום באמצע הגלישה.. (כנראה לחצתי על משהו) ואני לא מצליח לגלגל יותר.. ניסיתי גם בEXPLORER של הווינדוס וגם שם אני לא מצליח לגלגל.. בדקתי במסנג'ר ובמסנג'ר אני מצליח לגלגל כך שהעכבר לא תקול... גם אם אני עושה לחיצה את הגלגלת אז אפשר להוריד ולעלות את הדף עם העכבר.. אבל בגילגול בלבד אני לא מצליח.
איך אני פותר את הבעיה?
תודה מראש לעוזרים!
לחיצה נוספת על הכפתור האמצעי/גלגלת או הפעלה מחדש למחשב אם זה לא עוזר.
לא זה ולא זה הצליחו לסדר את הבעיה.
Mediaplay של לוג'יטק..
ועוד פעם.. זה תמיד עבד.. לא השתנה שום דבר ששמתי לב אליו וכפי שכבר אמרתי שתוכנות אחרות יש גלילה.. רק בדפדפן של האינטרנט..
עידכון:
הגלגלת גם לא פועלת בתיקייות המחשב..
כך שאפשר להסיק שהבעיה היא לא בדפדפנים אלה בווינדוס..
נ.ב:
כפי שכבר אמרתי יש תוכנות שהגלגלת כן עובדת כמו פוטושופ מסנג'ר ובמשחקים.
בעיה ידועה.
תתקין דריוור/תוכנה לעכבר של לוגיטק.
חפש באתר הרישמי שלהם.
אם זה לא עוזר אז תבדוק את ההגדרות בתוכנה שלהם.
שים פיירפוקס :)
תמיד יותר טוב מIE(מקסטון זה IE)
שים פיירפוקס :)
לא ללכלך על המקסטון.
אני דווקא מעדיף את ה MAXTHON. (שפעם היה נקרא MYIE)
התוסף הזה ל IE קיים עוד מלפני הפיירפוקס, והיה החלוץ של כל כך הרבה הגדרות וכלים שאחרים העתיקו ממנו רק יותר מאוחר.
ועדיין יש לו כמה הגדרות נוחות וכלים שאין באף ממשק אחר.
שים פיירפוקס :)
אני לא חושב שזה מה שישנה, וזה לא פיתרון להתחמק מהבעיה, במיוחד שעכשיו שמתי לב שגם בתיקיות במחשב אי אפשר לגלול...
עידכון:
נ.ב:
תבדוק את ההגדרות של העכבר בלוח בקרה.
כמו כן, כמו שאמרו לך, תמחק את הדרייברים של לוגיטק ותתקין מחדש
הלילה הלילה הלילה.. מסיבה גדולה הלילה.. אחרי משחק בהגדרות קצת למעלה למטה (במהירויות גילגול) הגלגלת התחילה לתפקד!!
חח תודה רבה על העזרה!
