בעלייה של המחשב רושם לי CPU FAN ERROR
PRESS F1 TO RESUME
מה יכולה להיות הבעיה?
בדקתי טמפרטורה וזה יושב על 52 מע'
פיקרתי את המערכת קירור שמתי משחה טרמית אבל עדיין הבעיה קיימת
איך אני מסדר את זה?
תודה רבה מראש על העזרה
תבדוק את הקירור שהוא יושב טוב על המעבד ..
אם כן , תעשה ריסט לביוס ע"י הוצאת הסוללה של הCMOS
איך עושים ? ככה : אתה מכבה ת'מחשב , מוציא את כבל החשמל , מקליק כמה קליקים על כפתור ההדלקה , אתה שם את ידיך על המארז לפרק חשמל סטטי , ואח"כ אתה מוציא את הסוללה בעדינות ובזיהירות.
תמונה :
פותח התרד אם אתה מקבל את ההודעה נ"ל..פשוט לא חיברת את המאוורר של המעבד אל החיבור הנכון בלוח האם..
תבדוק שוב את החיבורים..כמו כן אם אתה רוצה אתה יכול פשוט להיכנס אל הביוס ולעשות DISABLE/IGNORE ככה שזה ישר יעבור לPOST...
מה המפרט שלך ?
המאוורר מסתובב?, בכמה RPM?, לאיזה חיבור בלוח האם הוא מחובר?
נתקלתי כבר במצבים שבהם המאוורר מפסיק לשדר את מהירות הסיבוב שלו למרות שהוא ממשיך להסתובב רגיל, ואז המשתמש מקבל את ההודעה הזאת כי מבחינת הביוס המאוורר לא מסתובב.
תודה תודה תודה!!!
המאוורר של המעבד לא היה מחובר במקום הנכון,אחרי שהעברתי אותו למקום הנכון
בהדלקה זה רשם משהו על אוברקלוקינג ניכנסתי לביוס עשיתי F10 ויצאתי
עכשיו הכל עובד פיקס
תודה רבה לכל מי שעזר!
