הצעות למסך 19 אינ'ץ עד 2000 שקל
המסך שהוצא לו הוא ממש לא בינוני ומעטה ובהתחשב בתקציבו זה מסך טוב
אתה מתכוון למאג או ל AOC?
  • תגובות 50
  • צפיות 2.8k
אני מתכוון למאג כמובן.
אז בקיצור אם אני אלך על המאג שהצעת אני לא התאכזב נכון?
ד''א הדגם שהציעו לי הוא Mag 996fs 19 Perfectflat
הוא גם יעלה לי בערך 1200 ש''ח
אז עם התקציב שלי זה המסך הכי עדיף?
ראיתי את הAOC בעינים, והוא פשוט טוב.
והוא שטוח גם מבפנים וגם מבחוץ?
תראה אני אומנם לא אוהד של מאג ולי אישית יש מסך של SAMSUNG שהוא חבל"ז אבל בין AOC למאג אז מאג המאג הרבה יותר טוב וותיק יותר בשוק יש לו אבא ואמא AOC לעומת זאת חדשים בשוק ואני לא יודע מי מיבא אותם פה בארץ ולך תדע עם מחר מחרתיים החברה בארץ תפשוט רגל ולא יהיה עם מי לדבר.
אוי תפסיק לזבל את השכל . פתאום החברה תפשוט את הרגל ? כן בטח .
בקשר ל-85 " ב-1600X1200 נראה לי שאכן התבלבלתי , הייתי אכן צריך לכתוב 75".
אוקיי אני מעלה את התקציב עד מקסימום 2000 שקל אחרי מה שאמרתם
אז תנו לי עצות למסכים מעולים עד 2000 שקל
מה דעתכם על ה LG F900B Flatron USB HUB?
נ.ב
אני ישנה את הכותרת בהתאם
לא היה זמן לקרוא את הת'רד,אז אמליץ מניסיון על ה-P95f+,אני יכול להעיד על איכותו בגלל שהיה לי אותו.
והוא מסך ממש מעולה ועולה 2000-2100 או פחות.
אין יותר טוב מזה בכזה מחיר אני מתערב.
http://www.pchardware.co.il/docs/pd456408882.htm
(עם מנורה של סוני טריניטרון)
ה-Viewsonic יותר מוצלח מה-MAG.
מצטרף להמלצה (לפי ת'רדים קודמים בנושא , לא היה לי את המסך אישית) . ה-VIEWSONIC P95F הוא אחד ממסכי ה-19" הטובים ביותר אם לא הטוב ביניהם .
אוקיי תודה על כל ההצעות
מה דעתכם על הLG F900B?
אני לא בטוח שניתן לערוב לאמינות שלו.
ידידי היקר אתה אולי כנראה לא מנוסה ולא מכיר כלכך את השוק אז אתה אל תבלבל את המוח, יצרניות מסכים וחומרה כל הזמן קמות להם שם במזרח הרחוק וכל הזמן תמצא פה פתאום איזה חברה חדשה לרוב שפתאום תייבא לך את המסכים של איזה חברה חדשה כזאת או אחרת מהמזרח תגיד לך שאלו הם מסכים מעולים תמכור לך אותם בזל וגם תיתן לך 3 שנות אחריות אבל מחר מחרתיים היבואן פה בארץ לא ילך לו לא יוכל לעמוד במתחרים אז הוא יסגור את העסק או שבמקרה הטוב שלו במידה והוא מיבא עוד מוצרים פרט אותם מסכים אז הוא פשוט יפסיק לייבא אותם ולא יהיה ניתן להסיג את אותם מסכים יותר שלא נדבר עם המסך מתקלקל וצריך לתקנו/להחליפו.
לגבי המסכים שאתה יכול לקנות:
19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor
1920x1440 0.24mm Mitsubishi NaturalFlat Technology
2,044 ש"ח
19" Samsung 955DF Monitor
1600x1200 0.20mm DynaFlat Technology
1,615 ש"ח
19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor
0.25AG, 2048X1536 (1600X1200@87HZ), TCO99
1,924 ש"ח
19" IIyama Vision Master Pro 452 Flatscreen Shadowmask Monitor
0.25mm ( 0.21mm) 1800x1440 H:3096kHz,V:50-180Hz
1,988 ש"ח
19" LG F900P NEW Flatron Monitor + USB Hub
0.24 mm 2048x 1536 , Professional Series
1,878 ש"ח
HITACHI CM721ET 19 0.2-0.13mm 1880*1440 75Hz FLAT
1834 ש"ח
