הצעות למסך 19 אינ'ץ עד 2000 שקל
איך הם בכלליות למשהו יש בעיות איתם?
אני רוצה לקנות מסך 19 אינץ' של AOC אז מה דעתכם?
  • תגובות 50
  • צפיות 2.8k
סתם חברה לא חברה טובה יש טובות ממנה ורצוי שבמסך תשקיע ותקנה מסך איכותי וטוב.
אבא שלי הזמין מסך
LCD
שלהם באיזה מכרז במחיר ממש ממש זול
האיכות לא חשובה לו בכלל אבל אני יוכל להעיד ברגע שהוא יהיה אצלי
יש לי קצת בעיית תקציב
אז אני לא רוצה שתגידו לי מי יותר טוב מ AOC
רק תגידו לי איך הם
הדגם AOC 19 9KLR הוא שטוח גם מבפנים וגם מבחוץ? כי זה מאוד חשוב לי
אז אולי תומר לנו מה תקציבך וננסה לעזור למצוא מסך טוב במסגרת תקציבך.
רק שתדע מסכי ה "19 היום כבר לא כאלה יקרים בטח עם אתה לא תלך על המסכים הכי מיקצועים אלו שעובדים על רזולוציות מעל ה 1600x1200 ללא ריצוד. כך שניתן למצוא מסכים איכותים כיום של חברות הרבה יותר טובות מ AOC ובמחיר לא יקר.
המסך הזה יעלה לי 1200 ש''ח
יש משהו אחר בתקציב הזה בלי לחרוג מהתקציב?
אתה יכול למשל לקחת את מסך 0.25 19" MAG e-View series _996FS שחורג כולה ב 100 שקלים הוא עולה 1,299
מסך "19 שטוח
דגם: e-View series _996FS
תוצרת: MAG
צפיפות נקודה: 0.25 dpi
רזולוציה מקסימאלית: 1600x1200 @ 76Hz
שלוש שנות אחריות!
מפרט טכני:
Picture Tube 19 (17.9 viewable) Flat SquareTube(FST), 90° deflection, Anti-glare, Anti-static, Anti-reflection
Dot Pitch 0.25 mm ( 0.21 mm horizontal pitch )
Synchronization Horizontal : 30 to 96 kHz
Vertical : 50 to 160 Hz
Maximum Resolution 1600 x 1200 @ 76Hz
Compatibility IBM PC, PS/2 and compatibles, PnP, Windows 9x/2k/Me/NT
Macintosh /Power Mac G3, G4 (with optional adapter),
Plug & Play DDC1 & DDC2B
Input Signal Video : RGB Analog ( 0.7 Vp-p, 75ohms )
Sync : H / V Separate( TTL ), H / V Composite
Input Connector Signal : 15pin mini D-sub
Power : 3-pin plug ( CEE22 )
User Interface Power ON/OFF Switch, Power LED Indicator, One-key Controller(JAG) On-Screen Display, One-key
Controller (MAGenie) e-Video(e-DVD) Function
User OSD Controls Contrast, Brightness, H / V Size, H / V Position, Pincushion, Trapezoid, Rotation, Parallelogram, Pin
Balance, Advanced Select( Moire[ H / V ], Corner[ Top / Bottom ] ), Degaussing, Reset, Color Manager,
Language Manager, OSD Manager,Exit
e-Video(e-DVD) Zoom, Vivid, Warm, Normal
Display Area Factory Setting: 355mm x 265mm (W x H),
Maximum Scan : Full screen display compatible
Pixel Rate 203MHz
Power Supply 100-240 VAC, 50-60Hz (Auto switch)
Power Consumption Normal operation : < 135W
Active Off : < 5W
Operating conditions Temperature : 0 to 40°C
Humidity : 10 to 90%
Dimensions 467 (W) x 470 (H) x 469 (D) mm
Weight Net : 24.0 kg ( 52.8 lbs. )
Regulations UL, CUL, TUV/GS, DHHS, CE, FCC-B, BSMI, CCEE, MPRII, CB, TCO99
המאג הוא שטוח גם מבפנים וגם מבחוץ?
נדמה לי שכן.
בלמיר אמרו לי שהמאג הזה הוא חצי שטוח
מה זאת אומרת?
מואדבי , אם אתה גיימר נראה לי שעדיף לך לקחת מסך 17" מעולה בתקציב שלך.
חוץ מזה , AOC היא לא חברה רעה . פשוט יש יותר טובות ממנה.
אני לא מבין למה
יש לי עכשיו מסך 17 של מאג והוא בסדר
אני רוצה 19 בשביל לשחק ברזולוציות גדולות כמו 1280 או 1600 וגם בשביל הגודל
אז למה עדיף לי 17?
למה 17 ולא 19 ? כי אם אתה רוצה לקנות מסך 19 באמת טוב אז צריך להשקיע משהו כמו 2000 שקל ולא 1300 שקל כמו התקציב שלך.
חוץ מזה ב-1300 שקל ניתן לקנות את מסכי ה-17" הכי טובים שיש שמתרעננים ב-85" ב-1600X1200 .
שמע , זו באמת החלטה שלך . השאלה היא אם אתה רוצה מסך 19" ממוצע ומטה או שתנסה להוסיף עוד כסף כדי לקנות מסך 19" באמת טוב .
אין לי כסף להשקיע במשהו פצצתי שעולה 2000 שקל
המאג שהציעו לי מקודם לא טוב?
חשוב לי שהמסך יהיה שטוח ושיחזיק הרבה ויש לי נסיון די טוב עם מאג לכן אני חושב יותר לכיוון שלהם
אז אם תוכלו אז בבקשה תציעו לי את ההכי טוב שיש ב1200-1300
המסך שהוצא לו הוא ממש לא בינוני ומעטה ובהתחשב בתקציבו זה מסך טוב המסכים שאתה מדבר עליהם הם מקצועים וברור שיותר טובים אבל מחירם בהתאם וממש לא בתקציב שלו.
שנית לגבי מה שאמרת על מסך ה "17 לא ידוע לי על מסך "17 שתומך ברזולוציה של 1600x1200 @85Hz או רזולוציה גבוהה מיכך ללא ריצוד. הכי גבוהה שאני מכיר זה 1600x1200@76Hz שזה גם נחשב מעוד גבוהה.
