HELP הWIN לא עולה, מסך כחול לאחר מספר שגיאות שהצלחתילתקן.
נתחיל מיזה - העברתי את כל החומרה למארז חדש.
לאחר הפעלת המחשב קיבלתי שגיאה שקובץntldr חסר, הצלחתיתקן את זה.
לאחר מכן הופיע מסך שחור עם שגיאה שאמרה שinvaild boot.ini ומיד קבץ מסך כחול שאומר משהו עם קובץ klif.sys.
חפרתי בכל מקופ אפשרי בגוגל על פתרונות.
ניסיתי לעשות REPAIR לחלונות XP PRO.
דיסק מקורי. הכנסתי אותו ,לחצתי אנטר, F8 ואז אמור להופיע לי משהו ללחוץ R. אבל מופיע לי את החלונות של הפרמוט - לבחור מחיצה וכו'.
איך אני מתקן את זה?
נ.ב - לא ניתן להגיע גם במצב בטוח לחלונות.
קספרסקי עושה לך בעיות.
הדיסק של חלונות שאיתו אתה מנסה לעשות התקנת תיקון זהה בדיוק בגרסה למערכת שמותקנת על המחשב? (אם הוא למשל SP1 והמערכת היא SP3, יכול להיות שלא יתאים)
הדיסק הוא מקורי והוא SP1.
מותקן אצלי SP2.
חשוב לציין שאני לא מפרמט כי כל מה שנמצא במסמכים שלי חשוב .
שלב בדיסק את SP2 \ 3, ונסה שוב (יש מדריך בסטיקי).
אני צריך להכניס לדיסק רק את החבילה של SP2 נכון? ללא דרייברי תמיכה בבקר SATA וכו'?
(יש לציין שיש לי דיסק מקורי של מיקרוסופט שהוא SP2 אבל רק העדכונים, לא ההתקנה)
אני חושב שאתה בהתחלה לעשות BOOT מקשיח/מחיצה לא נכון.
מה עכשיו אחרי תיקונים שלך - לא יודע.
כמה קשיח/מחיצה יש לך ואיפו ישנו ה XP שלך?
לא כלכך הבנתי אותך.
יש לי 4 כוננים קשיחים. ניתקתי את כולם והשארתי את כונן שעליו XP מותקן.
יש בו 3 מחיצות, הקטנה מבינהם הוא הSYSTEM.
שמה מותקן הXP
אין לי אפשרות לעשות REPAIR זה כאשר אני לוחץ אנטר במסך הראשי זה מביא אוצי למסך הפרמוט ולא התיקון
אני לא עונה לך על REPAIR .
למה אתה מנתק את הקשיחים ?
יש לך עכשיו 3 מחיצות C D ו E על קשיח שלך.
איפו ישנו ה XP שלך ?
הXP ישנו על C.
כשכל הכוננים מנותקים הXP הוא באות של כונן אחר ©.
וכאשר אני מנתק את כל הכוננים חוץ מכונן שXP מותקן עליו האות נהיית C.
נו ? אז בגלל זה שאלתי למה נתקתה האחרים !
זה לא עובד ככה !
XP צריך להיות באות שהותקן ולא יחול לעבור פתום ל C !
גם אם אתה מחריח אותו עם להוסיף קבצים שחסרים הוא לא יעלה על C בחיים.
הבעיה היא שאני נגיד מחפש קובץ עם הפקודה DIR בC כששאר הכוננים מנותקים הוא מוצא.
הוא גם העתיק קבצים.
וכשאני אני עושה לו אנטר במסך הראשי הוא מראה לי בדיוק את המחיצות וכמה שוקל כל אחד מהם (ואלו פרטים נכונים.) ורשופ לידו C.
לפני הניתוק הוא היה D, ומחיצה אחרת היא C באותו כונן.
לאחר הניתוק הוא חזר להיות C והמחיצה השניה D (שלישת E).
שוב ,כרגע השגיאה היא Klif.sys, במסך כחול, לאחר מספר שגיאות שרשמתי בהתחלה.
אם XP הותקן על מחיצה מסויימת, נניח R, הוא לא יסכים לעבוד על שום אות אחרת. זאת אומרת שאם תשנה את האות מR לC למשל, הוא פשוט לא יעבוד.
אוקיי, הבנתי, אבל בהקשר לבעיה שלי, מה זה משנה? עדדיין הWINDOWS לא יעלה כמו שצריך\לא יהיה ניתן לעשות REPAIR .
אם הדיסק התקנה הוא SP1 והמערכת היא SP2.
לא הבנתי את החלק שהדגשתי. בכל מקרה, אתה צריך רק לשלב את חבילת השירות (SP), בלי שום דבר אחר (כמובן שכן להוסיף את הBOOT).
קיבלתי בתערוכה דיסק שהוא חבילת SP2 עבור XP.
בכל מקרה, במדריך שבנעוץ, אני מוסיף את החבילת עדכונים, זה פותח את הקובץ ועושה לו נראה לי extract לתקייה כלשהיא.
לאחר מכן הוא אומר שהוא סיים, אבל לא מסומן לי החיבלת עדכונים. ואםשר לעשות NEXT לשלב הבא.
מה שמביא אותישלב שלהוסיף דרייבר לSATA, אני צריך את זה?
2 בעיות ^^ ....
=עריכה=
עבדתי דרך מדריך אחר.
הדיסק הוכנס, חיברתי את כל הכוננים קשיחים, לחצתי אנטר כשהיה צריך, ושוב, אין REPAIR :'( :'( :nixweiss: :nixweiss:
