מפרט מחשב למשחקים עד 6000 שקל כולל מסך
ראשית, וודא כי הNF7 (לוח האם) מגיע בגרסאתו השניה. דבר זה מסומן כ-Revision II. או בקצרה, Rev2. אמנם לא יבוצע OC, אך כשמקבלים יותר במחיר זהה, המצב עדיף. זה גם טוב למקרה ויבוצע OC בעתיד, או שיבוצע במערכת אחרת, או שתמכור את הלוח לאיזשהו אוברקלוקר. או בקיצור, בחירת הלוח בגרסאתו השניה מהווה לדבר חשוב מאוד. עוד דבר חשוב הוא המסך. אממ.. תגיד לי אתה. נשמע לך לגיטימי שמסך 19inch שעולה 1300ש"ח יתפקד בצורה שתספק אותך? רכוש מסך 17inch ותקבל ביצועים טובים יותר. וכמובן, בגודל של 2אינץ' פחות.
ודבר אחרון, אמליץ לרכוש את הR9500P הזול ביותר שתמצא. הפרשים בביצועים לא קיימים, אם כי רק בחבילה שעימה מגיע הכרטיס (חוברות, משחקים ודברים אחרים). במקרה ואתה בוחר בגרסאת הOEM של הכרטיס, הגרסא המשתלמת יותר לדעת הרוב (שכן אין טעם לשלם בשביל החבילה, למרות שהיא כוללת משחקים שתוספת המחיר שווה את ערכם.) וגם הזולה יותר. Hercules? Sapphire? אם אלו החברות הזולות ביותר שמצאת, אז סבבה. אבל חפש קודם R9500P מחברה אחרת שכמו Connect3D או ATi. בכך תחסוך כ100ש"ח והביצועים ישארו.
ומלבד כך, תתחדש. :D
אני בהתלבטות קשה בקשר למסך ... כי מסך הוא לטווח ארוך לאומת כרטיס מסך או מעבד
אני רוצה מסך גדול כי ה2 אינצ'ים האלה זה הבדל גדול!!! מנסיון, אבל זה לא שווה אם המסך הוא לא איכותי.
החלטתי לא להתפשר על מסך ואני ישמח אם תמליצו לי על מסך איכותי 19, אבל לא להגזים במחיר
ועוד שאלה :
מה ההבדל בין הרקולס OEM וריטל?
ומה ההבדל בין SAPPHIRE פרו לרגיל?
חוץ מזה תודה תודה תודה לכולם!!!!!! :xyxthumbs:
FLATRON 19 F900B 1,725 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 2500 804 ש"ח
1 ABIT NF7 Nforce 2 AMD 612 ש"ח
1 TwinMos 256MB PC 2700 DDR 248 ש"ח
1 WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special versionשלוש שנים אחריות 453 ש"ח
1 Sapphire Radeon 9500 128MB DDR 1,137 ש"ח
1 LITE-ON DVD 16*48 Retail Black 255 ש"ח
1 COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACKHEC 300 + USB 322 ש"ח
1 HP DeskJet 3420 360 ש"ח
1 Logitech wheel mouse optical oem
- צבע : שחור 74 ש"ח
+ 17 ש"ח
1 ZIPPY WK8000 Office Black & Silver 67 ש"ח
6073 שקל
איך עכשיו?
כפי שאמרתי, וזה נוגע לכל חברה. גרסאת Retail היא גרסא של הכרטיס שמגיעה עם הקופסא, המשחקים, החוברות וכל הקשקושים שאתה לא ממש צריך שמגיעים בחבילה של הכרטיס. שהרי המערכת מורכבת מלכתחילה, אז לשם מה לך לשלם עוד 100שקלים בשביל התוספת המטופשת הזו? היא מטופשת לדעתי ולדעת הרוב. Your call. גרסאת הOEM היא גרסא שמגיעה בלי הקופסא, אלא עם דרייברים, כבלים ודברים נחוצים. ותו לא. אבל זה לא משנה, כי כפי שציינתי, ירכיבו לך את המחשב ואתה לא צריך את הקופסא שלו.
גרסאת הPro היא אינה של Sapphire, אלא של ATi. כלומר, זהו R9500P ולא R9500. קאפיש?
אז במקום הSapphire אני שם ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM
מחיר יהיה 6106
לא הבנת. לא משנה. פשוט קח את ה-Radeon 9500 Pro הזול ביותר שתמצא.
ה- Radeon 9500 Pro הכי זול הוא של ספייר, שהיא גם ככה חברה טובה מאוד.
הבנתי אני לוקח ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM
מה אתם אומרים בקשר למפרט האחרון עם המסך של LG
המסך שבחרת במפרט האחרון (כמו כל מסכי LG) הוא פצצה של מסך! אני גם שוקל לקנות אותו... הוא איכותי במיוחד ונראה לי ששווה את מחירו הלא זול במיוחד.
אם אתה יכול להרשות זאת, הP95F+ של ViewSonic הוא מסך ה19inch המשתלם ביותר שקיים למחשבים השולחניים הביתיים.
אם אתה לא יכול להרשות אותו (זוהי רק תוספת של 200שקלים), למרות שהייתי מציג שדווקא כן (כפי שאמרת, מסך הוא רכיב קבוע), לך על ה-Iiyama VM Pro 452.
עריכה- בנוגע לתגובה שמעליי.. כל שאני יכול לומר הוא שהמסכים של LG אינם איכותיים כ"כ. אני חושב שהגזמת, יותר מידי, עם התיאור שלך.
