עזרה במפרט למחשב עד 6000 ש"ח. Intel\AMD.
שאלות אחרונות כמעט :
1. מה לגבי החברות Powercolor, winbond , CTX ? מספיק אמינות למשך כמה שנים טובות? ומה ההבדל בין winbond ל twinmos?
2. איזה כרטיס קול אני מקבל עם הלוח אם ? (מה הדגם)
3. אפשר קצת הסבר על DualDDR? באיזה מערכת הוא קיים? ומזה זה בעצם אומר?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
1) כן, החברות האלה אמינות. ווינבונד היא חברה שמוכרת את השבבים שלה להרבה יצרניות זכרונות, וטווינמוס היא אחת מהן. כשמציעים לך לקנות זכרונות ווינבונד בעצם מוכרים לך זיכרון מיצרנית זכרונות לא ידועה שמשתמשת בשבבים של ווינבונד, מאחר וווינבונד לא משווקת את זכרונותיה בעצמה. כל עוד אתה לא עושה OC יצרנית הזכרונות היא לא מאוד רלוונטית
2) למיטב ידעתי את הדגם לא ניתן לקנות בנפרד ולכן השם שלו לא יעזור לך. אני רק יכול לומר לך שהוא טוב מאוד ורק אם היה לך מערכת רמקולים מאוד טובה היית צריך אחד בנפרד וגם זה מוטל בספק.
3) DUAL DDR זה בעצם איזה אפשרות בלוחות אם ש2 סטיקים של זכרונות DDR (יש כמה סוגים וDDR היא הנפוצה ביותר) יפעלו ביחד וידמו כביכול רוחב פס פי2 יותר גדול. בפועל הביצועים לא גדולים פי2 ויש רק שיפור קל. האפשרות הזאת קיימת בלוחות NFORCE 2 למעבדי AMD, בכל הלוחות של מעבדי הP4 החדשים ובלוחות נוספים ישנים יותר למעבדי P4.
NIKE
ה CTX PR711F מציג קצבי רענון יותר טובים מהPR705F בכל רזולוציה ולא רק ברזולוציות גבוהות
הוא אמר שהוא רוצה שהמחשב הזה יהיה מכונת משחקים , והוא דיי הדגיש את זה.
אני חושב ש
R9700 pro
יהיה יותר יעיל במקרה שלו.
אני חושב ש
R9700 pro
ממש לא... ההבדל היחיד בין ה9700 ל9700 פרו הוא מהירות השעון של המעבד הגראפי והזכרונות... מה שבהחלט לא מצדיק תוספת של 300-500 שקל..
אפשר קצת נתונים על
Raedon 9700 128Mb
ועל
Raedon 9700 Pro 128Mb ?
שאני יכול לראות מה ההבדלים, ולמה יש 500 שקל הפרש.
נכון מאוד, אבל אלו אינן קצבי ריענון שמייחדים אותו. כלומר, קצבי הריענון ברזולוציות האחרות מלבד 1600x1200 הם מספקים.
Alechko88.. אז מה אם אלו מהירויות השעון שמפרידות את שני הכרטיסים מהיותם זהים? זה גורם לR9700P להיות פחות טוב? לא. הסיבה אינה משנה. כל עוד הכרטיס טוב יותר (לא יבוצע OC בכרטיס המסך) ביחס למחירו ולמחיר של המוצרים האחרים, אז מכאן שהוא גם משתלם ומומלץ יותר. לא המלצנו על הR9700P כי התקציב מנע ממנו לעשות זאת. המפרט כבר הגיע ל6200ש"ח, כשהתקציב הוא 6000ש"ח. אם התקציב מאפשר, קח את הR9700P הזול ביותר שתמצא. אחרת, הR9700 הזול ביותר שתמצא.
אפשר קצת נתונים על
Raedon 9700 128Mb
ועל
ההבדלים בינהם הם במהירויות ליבה וזכרונות. הם לא גדולים מאוד אך בכל זאת הם קיימים ומרגישים זאת קצת במשחקים "כבדים" מאוד.
למי שלא עושה OC וה R9700P נכנס לו בתקציב אז הוא מומלץ יותר.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard [ ¤ 653.94 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 252.56 ] X 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1550.3 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM : Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical PS2 | USB [ ¤134.01 ] 1
Keyboard : Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad [ ¤ 34.90 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1102.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Total : 6288.53
סופי סופי. מה אתם אומרים על זה באופן של משחקים לאורך זמן??
הייתי דווקא רוכש AXP2500+ ולוח אם טוב כשעם החיסכון הייתי משקיע בR9700P. ואחרי כל זה, עדיין קיים חיסכון טוב.
כמה כבר אפשר לחסוך? תוכל לתת לי דוגמא של מפרט, עם אותם ביצועים לפחות? אם לא יותר?
בוא נאמר שתוכל לשמור על התקציב שלך וגם להגיע לביצועים טובים יותר. :)
הערה: מלבד הR9700P, שים לב גם שהכנסתי כונן DVD/CD-ROM.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 624.99 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard [ ¤ 524.57 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 37.17 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 598.91 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1956.42 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.57 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 270.01 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1090.78 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 158.66 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 5970.55
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory רק ישפר ביצועים בעוד תוספת של 100 שקלים לא?
ואגב.... פה אני מאבד את ה-DUALDDR. יש הבדלים רציניים?
ולגבי מערכת הקירור... למה מצוין שם רק עד 2000 MHZ ?
זהו קירור פשוט שיספיק לך (1.8GHz). אם התקציב מרשה, וראה זאת כעריכה למפרט שלי, לך על הV6Cu שעולה 60ש"ח.
טכנולוגיית הDualDDR אינה משמעה שיפור ניכר בביצועי המערכת אם כי סתם קישקוש שיווקי. תוספת הביצועים כמעט ולא קיימת, וכלל וכלל שלא מורגשת. PC3200? הדבר בסה"כ יאפשר לך לעבוד בתזמונים טובים יותר, אבל אני חושב שיש דיי והותר בPC2700 של TwinMOS ותוספת הביצועים הדיי מעטה הזו, יחסית, אינה שווה את תוספת המחיר. בעיקרון, PC3200 במערכת שדורשת 2.7GB/s-2.1GB/S, הוא שימושי רק כאשר מתוכנן OC.
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 444.98 ] 1
Total Price ¤ 5936.38
מה אתם אומרים ?
קח את הREV 2 ABIT NF-7.
תחליף את הזכרונות למהירות 333MHZ 2700.
ותתחדש!
