בחירת קירור מעבד ל- OC. המלצות! תקציב אינו מוגבל!
עכשיו נפל לי האסימון,
המחשב מילא לא יהייה עליו אינטרנט בזמן הקרוב הוא יפריע לי משום בחינתצ מפן הרעש,
כי בסך הכל אני משחק בו ומכבה אחר כך לא תהייה סיבה להשאיר אותו דלוק סתם כך.
אז אני יקח כבר את הדגם הזה של ה- MINEBEA:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2875&products_id=21872
מה אתה אומר?
הוא רועש קצת בכל זאת נכון?[br]פורסם בתאריך: 9.07.2008 בשעה 09:21:20
החלטתי על זה:
מאורר מצויין הכי חזק, בעל בקרת שליטה על רעש ומהירות,
אמנם 50,000 שעות מחייה בלבד אבל לאחר שנה אני יחליף.
Silverstone 120 Case Fan FM121
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2744&products_id=20232
  • תגובות 55
  • צפיות 3k
בהחלט מאוורר לביצועים דוחף המון אויר על חשבון רעש כמובן
רק תיקח בחשבון שאתה צריך לחתוך קצת בפינות כל מנת להלביש אותו על הגוף קירור
הינה המצב הסופי שהזמנתי:
2 NOCTUA ב- CM 690 למעלה, להוצאת אוויר
וה- SILVRSTONE הנ"ל ל- Thermalright Extreme 120.
מה זאת אומרת לחתוך בקצוות? :-X
ה- Thermalright Extreme 120 תומך בכל ה- 120MM ובמיוחד בזה שאני הזמנתי,
הוא סטנדרטי ואין שום דבר יוצא דופן מהאחרים חוץ מהביצועים.
נכון תומך ב 120 מ"מ
אבל שים לב בעיגול האדום שסימנתי לך
לסילברסטון יש מעיין תעלה שמחברת את החורים של ברגים אשר שם אמור להתפס הקליפ של האולטרה 120
תעלה שלרוב המאווררים אין
אני מעלה עוד תמונה שתראה את ההבדל
סילבסטון עם תעלה:
סתם לדוגמא נוקטוה ללא תעלה בין החורים
מבין את ההבדל?
אהה אוקי,
תודה על ההקשעה,
בכל זאת אני לא הולך לשים NOTUA על קירור המעבד בגלל כמות האוויר הדלה יחסית שהוא דוחף.
ובקשר לסילבר סטון אמרתי להם לשים אותו ל- TR זו כבר בעיה שלהם הם ימצאו איזושהיא דרך לשים אותו ;D
אפשר עם הקליפים המקוריים לשים 2 מאווררים
לא נכון !
מקבלים באריזה רק זוג אחד של קליפסים לחיבור מאוורר אחד, ניתן לקנות זוג קליפסים נוסף לחיבור מאוורר נוסף.
אהה אוקי,
תודה על ההקשעה,
תקנה את ה FM123 :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2744&products_id=20234
זול וטוב יותר מה 121 , אפילו מתחבר ל TRUE 120 ["הפינות חתוכות"] .
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/fan-roundup.html
לא נכון !
למה להתווכח? יש לי אותו עם 2 P12 עליו עם הקליפים המקוריים אם לא הצלחת זו בעיה אחרת
אני יכול לצלם לך כשאני יהיה בבית
סבבה,
אבל תגידו,
את הקליפסים אפשר להעביר מתחת לעיגול הלא חתוך,
כי לפי תמונות אני רואה שהתופסנים הם בסוף כאלה מרובעים ואפשר להכניס אותם מתחת למוט הפלסטיק שמהווה מכשול.
אפשרי?
לא ממש הבנתי את הכוונה
אבל בהנחה שאתה מתכוון להעביר את הקליפ לחלק הרחוק של המאוורר ... אז לא אי אפשר זה לא מגיע
חבל שאתה סתם מטעה ... בחבילה של היצרן מקבלים 2 קליפסים בלבד, המשמשים לחיבור מאוורר 1 בלבד.
ניתן לקנות זוג קליפסים בנפרד [קניתי] כדי לחבר מאוורר נוסף על גוף הקרור מצידו השני [אצלי מורכבים 2 מאווררים].
מקסימום הוא יתקשר אלי,
אני יגיד לו לחתוך שם ;D
תודה לכם חברה!
ודרך אני גם חשבתי שזה מגיע עם קליפסים למאורר אחד,
עכשיו אני בטוח.
כשאני יגיע הביתה אני יצלם לך את המחשב שלי ותראה שכן אפשר
זה באמת מגיע רק עם 2 אני לא מתווכח על זה אבל כן ניתן להרכיב איתם 2 מאווררים ואת זה אני יוכיח לך כשאני יהיה בבית
עדכון לא צריך להגיע הביתה מצאתי תמונה באינטרנט
הקליפסים מחזיקים מספיק חזק כדי להשתמש באחד לכל מאוורר
כשהתקשרתי לפנדה הם אמרו שרק אחד אפשרי,
בתמונה אני רואה שרק צד אחד מחזיק עם הקליפסים,
בצד השני ככל הנראה זה בטח מודינג או משהו...
זה לא מודינג
אם אתה רוצה 2 אפשר 2 תתקשר לסניף בנשר יש שם חברה רציניים יותר אני מאמין שיסדרו לך את זה
כנראה שיש קליפס מלמטה שלא רואים אותו ...
