צריך המלצה לדרישות של מחשב GAMING חזק
בעוד כמה ימים אני רוצה לקנות מחשב חזק חזק שיכול להריץ משחקים כמו CRYSIS COD 5 על הגראפיקה הכי הכי גבוהה והכול ושזה יזוז לי חלק אני רוצה לשמוע הצאות על דרישות התקציב שלי הוא עד 4000 שקל לא יותר
לא קיים COD5
ויש לך פורום מפרטים בישביל זה אשמח לעזור לך עם תפתח שם טופיק
מ4000 ש''ח אל תצפה לקרייסיס
חחחח נכון נכון חחח סליחה זה COD 4
זה כן אפשרי ב 4000 שקל לקנות מחשב טוב ראיתי יש אצל חבר שלי מריץ לו קרייסיס קוד 4 הכול גירס מחשב סוס אבל הבעיה כשהוא מפעיל את זה על הגראפיקה הכי גבוהה זה קצת תקוע כזה
הצעה לדרישות??? לא התכוונת אולי למפרט??? מה דרישות יעזרו לך?? אתה צריך מעבד, לוח אם, כרטיס מסך וזיכרון... ספק אם אין אז מומלץ לקנות גם כן, ומארז כדי שלרכיבים יהיה נוח...
וב4K אפשר קרייסיס.... אני על מחשב ששוה כיום בסביבות 2.5K ומריץ קרייסיס על מדיום.... כ. מסך HD4850 יריץ אותו בכיף ועולה פחות מ1000, בהשקעה של 1.5K אפשר לקחת HD4870 שדופק קרייסיס על VERY HIGH.... עוד 2.5K לשאר הרכיבים זה מספיק....
שניה מביא מפרט...
עריכה:
הצעה שלי:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤861
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3
¤612
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39458
כונן קשיח Seagate ST3250410AS 250GB SATA2 16MB
¤243
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10832
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-18 HP
¤349
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996578
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤890
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
¤168
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30916
מארז ללא ספק HEC 6A19B Black
¤195
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19B-NPS
ספק כח HEC 500TDT 500W
¤243
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TDT
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3641¤
מעבד כפול וטוב למשחקים, לוח אם מהצ'יפסט החדש P45 [אישית הייתי חוסך ולוקח P35, לא ממש הבנתי מה כל כך טוב בP45 למעט 2 חיבורי הPCIE], הארד דיסק של 250GB, 2 ג'יגה זיכרון בתדר 1066 [לOC מצוין! אם לא מתוכנן OC רד ל800MHZ ותחסוך קצת], כרטיס מסך HD4850, צורב מומלץ, מארז חביב [אני כמעט בטוח שהכרטיס מסך נכנס בו, אבל לא סגור על זה... זה דורש בדיקה...] וספק 500W... השארתי 400 ש"ח לקירור טוב למעבד, פשוט משום מה לסקי אין עוד AC פריזר 7 ולא ידעתי על מה להמליץ עוד... [אם לא מתוכנן OC אתה יכול להישאר עם קירור הסטוק, המעבד הזה לא חם כל כך....]...
תשאל בפורום מפרטים יש שם כמה ממוחים לזה .
COD 4 זה לא כזה משחק שדורש מחשב מטורף .
אבל אני מאמין שיבנו לך מפרט שיוכל להריץ CRYSIS .
מה הקשר בין מפרט לפורום משחקים?
מועבר.
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב אחרת הדיון ינעל.
מעבד מצוין למשחקים + כרטיס מסך בעל עלות תועלת הטוב ביותר בשוק , 4 גיגה זכרון, 500GB של HDD, ספק כח מעולה ושקט
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz Tray + Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤125
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤920
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1221
NZXT APOLLO + SeaSonic SS-500ET 500W
¤599
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3703
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אינה מערכת שבאמת תוכל לספק לך את חווית המשחק שביקשת :xyxthumbs:
¤889
¤380
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5
¤199
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=34
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
¤375
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT Alpha + NZXT PP500W PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1166
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3952
