תקוע באוברקלוק E4400 @ 3.4GHZ (תמונות )
אהלן,
זה המפרט :
E4400 + BT VX
ABIT IP35
OCZ 520W
המתח למעבד הוא 1.465 . כעקרון המטרה שלי היא להגיע ל GHZ3.5 .הטמפ' במאמץ לפי CORETEMP מגיע ל 80 מעלות .
עכשיו אם אני מעלה עוד 100MHZ המחשב קורס עם הפעלה של ORTHOS .
מה עוד ניתן לעשות בכדי להגיע ל 3.5 ? ישנו אולי ביוס טוב ללוח או משו ?
אם אני קונה IFX 14 זה יעזור ?
תודה.
גבר, הטמפ' שלך במאמץ יותר מידי גבוהה.
אבל אם בכל זאת אתה רוצה להמשיך ב-OC, אז תעלה עוד מתח למעבד, באיזה תדר הזכרונות עובדים?
העלאת מתח ל-FSB ול-MCH?
הקירור הזה יתן לך שיפור אבל לא כזה משמעותי.
דרך אגב איך הסירקולציה אצלך במארז?
הטמפ' גבוה מידי. בטל את הOC.
ככל הנראה מדובר בהתקנה לקויה.
בצע התקנה מחדש של הקירור + מריחת משחה טרמית.
1.465 זה לא מתח גבוה מדי??
ושלי E6550 על OC ל-3GHZ היה פחות מ-50 מעלות...
עוד מתח גורם למחשב להתקע במאמץ.
למה הIFX לא יתן שיפור משמעותי ?! הוא לא יוריד איזה 5 מעלות לפחות במאמץ ?
לא העלתי יותר מתח לשום דבר כי זה לא נחוץ (גם כשניסיתי זה לא עזר) הזיכרונות ביחס 1:1 .
אני מעלה תמונות של הסירקולציה (10 מאוורים במארז).
יש מצב, טרם בדקתי.
איזה קירור יש לך על ה E6550 ?
קיצר מה אתם אומרים ?! איך אני מגיע ל 3.5 ??
[attachment deleted by admin]
אל תתעסק עם הOC כל עוד בעיית הטמפ' לא נפתרה.
הביג טייפון יציג ביצועים הרבה יותר טובים כשהוא יישב כמו שצריך.
אני דווקא חושב שאם תחליף משחה ותשים פחות מאוררים(או לפחות תראה איך אתה גורם לסירקולציה להיות שווה(כי זה נראה מאוד מבולגן)
הטמפרטורות ישתפרו פלאים.
יש לך הרבה עם מה לשחק(10 מאוררים) ולאו דווקא ה10 מאוררים האלו עושים לך טוב... יכול להיות שהם גם עושים רע... אתה צריך יחס מסויים של הוצאה והכנסה של אוויר על מנת להגיע לביצועי איוורור אופטימליים ויותר מאוררים לא בהכרח אומר שזה יותר טוב.
לא גבוה בכלל, מנסיון שלי עם מעבדים מסדרת E4X00 , הם מגיבים עד 1.55V (+).
כמו שנאמר, בדוק את התקנת הקירור על המעבד, הטמפ' עם קירור כזה לא הגיוניות.
למה המאוורר מוציא אויר האחורי-עליון לא עובד (כפי שרואים באחת התמונות) ? הוא יותר משמעותי מהמאוורר שמתחתיו להוצאת אויר חם מאזור המעבד.
