התחממות יתר של המעבד (במנוחה 70-80C!!!) -מחשב חדש!!!
Asus rampage formula
4gb ddr2 1066 corsair
9800 gx2
Intel Q9450
הרכבתי את המחשב עשיתי בהתחלה בדיקה בביוס של הטמפרטורה והוא נע בין 68-72 (אני משתמש בקירור סטוק שהגיע עם המעבד)
ניסיתי להחליף את המשחה הטרמית ועדיין, שום דבר לא עזר. הטמ' במנוחה בBIOS מגיעות אפילו ל80C.
אני מנסה להתקין את הWIN והמחשב קורס (מהחום ככל הנראה)
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה (פרט לזה שקירור הסטוק לא כ"כ אפקטיבי),
ואיזה פיתרון אפשרי ?
תודה מראש.
קירור הסטוק מספיק בשביל להשאיר את המעבד מחוץ לטווח המסוכן.
משהו שם לא בסדר, לדעתי הקירור לא יושב מספיק צמוד למעבד.
למעבד שכזה הייתי קונה קירור איכותי.
המינימום שכדאי לך לקנות בשבילו זה איזה פריזר אקסטרים נחמד, אבל אם בא לך להשקיע במשהו טוב-
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1212
יותר טוב מהטוניק טאוואר, טיפ טיפה פחות מה TR אקסטרים 120, רק שהקירור הזה כבר מגיע מראש עם מאוורר.
לפני שאתה רץ לקנות משהו, קירור הסטוק לא אמור להביא את המעבד לטמפרטורות כאלו, משהו פה בהחלט לא תקין מעבר לעובדה ש"זהו רק קירור סטוק".
לדעתי ההיטסינק לא הורכב כמו שצריך.
בדוק אם הצלעות של הקירור חמות.
יכול להיות שהלוח קורא את טמפ' הדיודה בצורה לא נכונה וכתוצאה מזה הלוח מפסיק את הפעילות כדי למנוע פגיעה במעבד.
תבדוק אם הפושפינים יושבים כמו שצריך, אם המאוורר בכלל מחובר ואם כן מהי מהירות הסיבוב שלו.
תודה רבה על התגובות, הצלחתי לסדר את זה פחות או יותר (עכשיו הטמ' עומדות על 39-42 במנוחה)
אבל יש לי בעיה אחרת, כשאני מעלה את המחשב להתקנת הWINXP (אחרי הפירמוט שהוא עבר) הוא מתרסק, ומפעיל שוב את המחשב מחדש.
אין לי מושג מה יכול לגרום לבעיה, למישהו יש מושג?
תודה מראש!
אם המערכת בOC, בטל אותו ובדוק שוב.
אם היא בסטוק, אני מאמין שהשאלה צריכה להשאל בפורום המתאים.
האם הזכרונות מקבלים את המתח הנכון?
כמו כן, וודא שאתה מציב בביוס את התיזמונים המקוריים של הזכרונות, ולא משאיר אותם על AUTO.
אין לי מילים, אתם תותחים.
8) ידעתי שלכאן אני צריך להגיע ;D
תודה אנשים טובים.
סתם הצטרפות לשאלה...
אם יש במחשב כלשהו מעבד שעובד על 65 מעלות ולוח אם ב47 מעלות בממוצע, כמה זמן המחשב יחיה?
תודה אנשים טובים.
מה הייתה הבעיה עם גוף הקרור?
הייתי צריך להשתמש ביותר כוח בהכנסה שלו..
הכנסתי אותו חזק וראיתי שהטמ' צנחו ממש, ירדו ל39. ירידה מפחידה.
:screwy:
על טעויות לומדים ומה שקרה לך קרה גם לי וגם לחצי מי הפורם. כמובן לאלו שהרכיבו תמחשבים שלהם לבד :)
:screwy:
כן, שיטת הפושפינים ה"גאונית" של אינטל :-\
