האם אתם מכבים את המחשב? אם כן כל כמה זמן?
האם אתם מכבים את המחשב? אם כן כל כמה זמן? 2,657 הצבעות
  1. 1. האם אתם מכבים את המחשב? אם כן כל כמה זמן?
    • כן, כל לילה
      44%
    • כן, פעם בשבוע
      20%
    • כן, פעם בחודש
      4%
    • לא.
      30%
אני לא מכבה את המחשב כי 90% מהזמן הוא עושה משהו.
בין אם זה לקודד, להוריד, להעלות, לעשות דיפראגינג (אני עושה על בסיס דו-שבועי. זה עושה נפלאות למחשב)
ועוד כל מיני דברים בסגנון.
  • תגובות 52
  • צפיות 4.2k
Hibernate בסופו של דבר מכבה לחלוטין את המחשב.
מה שאתה מדבר עליו הוא Stand-by.
Hibernate לא מכבה לחלוטין את המחשב.
Stand-By זה משהו אחר, בין שנת חורף לבין המתנה
יש הבדל מהם ה process-ים או ה Events שיפעילו את מערכת ההפעלה
Hybernate כן מכבה לחלוטין את המחשב.
אתה מוזמן לבצע ניסוי:
הכנס את המחשב למצב Hybernate, נתק אותו מהחשמל וכבה את הספק, חבר הכל חזרה, תדליק, ותראה שזה חוזר בדיוק למצב שזה אמור לחזור.
המצב הזה בעצם שומר את תוכן ה RAM באותו רגע אל מקום ייעודי בדיסק הקשיח, ואח"כ משחזר ממנו.
לכל ידעני הבורות.
בורות זה לא להבין בתחום מסויים או נושא מסויים לגמרי.
טפשות, זו אי הידיעה שאינך מבין בתחום/נושא מסויים ולהאשים בבורות אחרים שכנראה מתמצאים קצת יותר טוב...
אין שום בעיה בלכבות את המחשב ואין שום בעיה בלהשאיר אותו דולק.
המחשב כמו כל מכשיר אלקטורני אחר מכיל רכיבים חשמליים,
אני מתנצל על השימוש במילה מיכני, כי זה אינו ממש מדוייק אם כי יש חלקים מכניים (נעים) במחשב (דיסק קשיח / ספק / מאווררים)...
כל רכיב חשמלי פועל כשהוא נמצא במתח מסויים, כשמתח הסף של כל רכיב הוא שונה (לטרנזיסטורים 0.6V וכו', מי שלמד אלקטרוניקה יודע).
החלק הכי "מסוכן" (בהגזמה) הוא הרגע בו מדליקים את המחשב והרכיב מקבל את מכת המתח שלו, כלומר כשהוא עובר ממצב לא פעיל (מתח 0)
למתח סף 0.6V או יותר אם הוא במאמץ.
לריבוי פעולות כאלו יש פוטנציאל לקצר את תוחלת החיים של הרכיבים האלקטרוניים ולכן את תוחלת החיים של המחשב.
מאותה סיבה בדיוק, מכשירים אלקטרוניים בבית אינם מכובים כמעט אף פעם למשל, טלוויזיה / ממיר / מערכת סטריאו.
כשאנו כביכול מכבים אותם, אנו בעצם לא מכבים את הרכיבים אלא מעבירים אותם למצב של Stand BY
(ודאי שמתם לב שהורה האדומה נשארת דולקת במכשיר גם לאחר ש"כיביתם" אותו).
במצב Stand BY המערכת מקבלת ממתח סף (מינימום הכרחי) שגם הוא נע בסביבות 0.6/0.7V
כך שבפעם הבאה כשנדליק את המכשיר לא תהיה קפיצת מתח גבוהה
(הרכיב עדיין חם במצב Stand BY לעומת קר כשהוא כבוי ממש) [br]פורסם בתאריך: 7.07.2008 בשעה 18:52:57
ברור שהוא שומר את הכל על הדיסק הקשיח.
אבל כל הרעיון הוא לא לכבות אותו אלא להעביר אותו לשנת חורף (מצב בו צריכת ההספק לשו היא מזערית)
כלומר "להשאיר אותו בחיים" כך שתוכל להתניע אותו (להחזיר אותו לפעולה) עם Event-ים חיצוניים מבלי לחבר אותו לחשמל או ללחוץ על המתג.
דוגמות שימושיות:
* הפעלת המחשב ע"י התחברות אליו ממקום העבודה למשל עם תוכנת השתלטות (אחרת תצטרך להתקשר הבייתה ולבקש שידליקו בשבילך את המחשב).
* להשאיר את הנחשב בשנת חורף, אם יגיע פקס (המוגדר במחשב) להחזיר את המחשב לחיים כדי לקבל ולשמור את הפקס שהגיע במחשב.
דוגמות שימושיות:
אז זהו, שהמחשב כבוי (ב"שנת חורף") הוא לא יגיב לדוגמאות שנתת.
HIBERNATE מכבה את המחשב לחלוטין!
עם כל הכבוד, ישנם מספר שיקולים נוספים כמו חום, צריכת חשמל, רעש ובלאי הרכיבים כתוצאה מחום.
ישנה גם התופעה שעם הזמן נשארים כל מני שאריות תוכנות בזכרון והדבר מחייב אתחול או מצב בו תוכנה דורשת את זה, ככה שבכל מקרה המחשב מגיע לאותו מצב שמקצר את חיי הריכיבים.
נותר לבדוק את היתרונות מול החסרונות.
במצבים האלה שאמרתם (ה-Stand BY והשני)
אפשר להוריד ולהריץ כל מיני סריקות ?
אין מה לבדוק, שכל אחד יעשה מה שבא לו.
הכל זה חרטא, במילא ברוב הפעמים אתם מחליפים מחשב לפני שהוא שובק חיים, ואם הוא שבק, אז בד"כ זה לא בגלל שימוש יתר.
