*כותרת מעודכנת - בעיות בהמשך OC לQ6600 - עזרה
3114Ghz
מתח למעבד 1.5
1.6 PLL
VTT 1.4
1.38 לNB
קיצר כמו פעם קודמת
הפעלתי OCCT ל20 דקות
נראה יציב
יצאתי כי ראיתי ש2 ליבות הגיעו ל89 אז יצאתי
מה הלאה?
  • תגובות 94
  • צפיות 4.9k
3114Ghz
מתח למעבד 1.5
1.6 PLL
VTT 1.4
1.38 לNB
קיצר כמו פעם קודמת
נראה יציב
מה הלאה?
קירור מים ? :s05:
אני לא הייתי עובד על יותר מ3Ghz במקומך עם טמפרטורות כאלה.
יש לנו פחות או יותר את אותה הבעיה.. אני עושה OC ל 3GHZ והמעלות בשמיים (גם במנוחה המעלות לא משהו)
ממש מעצבן.. כנראה שנפלו על מעבד ממש חם וזה ממש מעצבן - אי אפשר לעשות כלום חוץ מלקנות מעבד חדש או לקנות איזה קירור מים באלפי שקלים.
אי אפשר ללכת לחנות להגיד להם אני רוצה לעשות OC והמעבד חם.
בקיצור אני כבר ויתרתי ואני פשוט משאיר את המעבד על 3GHZ וזהו.
בכל מקרה.. בהצלחה.
אפשר לעשות LAPPING אבל זה יבטל את האחריות.
אני מחכה שהמעבד יהיה שווה כמה מאות שקלים פחות ואז אני יעשה לו LAPPING וינסה 3.6Ghz.
לקירור אפשר לעשות LAPPING בלי לחשוב יותר מדי, גם ככה אין עניין עם אחריות ממש.
רק צריך לראות הרבה דוגמאות ולהבין בדיוק מה עושים ואיך לפני שעושים בעצמכם.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=156774
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=441410
מזה LAPPING בדיוק?
מזה LAPPING בדיוק?
שיוף.
גם מחליק ומאזן בשביל מגע מושלם בין המשטחים, וגם מקרב את הקירור לליבות.
שיוף גם למעבד וגם לקירור מוריד טמפרטורות ב2-3 מעלות במקרה הרע ו5-6 במקרה הטוב.
במקרים נדירים אולי אפילו עוד כמה מעלות.
במקרה שלי 5-6 מעלות גם לא יעזרו..
נראה לך באמת שב3.1Ghz הטמפ' שלי 89? זה רק כי נתתי למעבד 1.5 ו1.6
פעם ראשונה שאני רואה את המספר הזה וזה קרה רק עם OCCT וב3.5Ghz זה הגיע ל66 אבל נתקע אחרי כמה דקות וב3.4 שהיה די יציב הגיע לאיזור ה80 אחרי הרבה זמן
יוסי רצה לבדוק משהו עם המתחים אצלי
ב3Ghz הטמפ' שלי 30 במנוחה
:bash: :-\
בהצלחה..
עם איזה תוכנה אתה מודד?
תפעיל RealTemp במקביל לOCCT ותראה מהRealTemp אומר לא הOCCT..
זה דרך הRealTemp
הטמפ' הייתה 77 והעברתי תחנה לטלוויזיה(יש לי מסך HD) ואחרי 20 דקות חזרתי וראיתי שעדיין הטמפ' איזור ה70+ אבל ראיתי שבMAX היה 89 אז כיביתי את התוכנה כי זה יציב גם ככה וזה רק היה בכדי שיוסי יראה משהו עם המתחים
ממ.. יוסי?
מישהו?
ניסיתה להשכיב את המארז על הצד, בשביל שהקירור ילחץ על המעבד? אם זה עובד ומקרר אותו אז כנראה הקירור לא מותקן כמו שצריך..
יש לך מעבד שצורך הרבה מתח.
בכל אופן, הטמפ' לתדר הזה, גם עם המתח הנ"ל גבוהה מידי.
תן למעבד 1.4V ובדוק יציבות.
אוקיי. ולמה צורך הרבה מתח? הרי את ה3.1 אני מייצב גם עם מתח 1.3500
מה אתה מנסה לבדוק עכשיו?
בוא ננסה להתקדם קצת יותר מהר, אתה נמצא פה רוב הזמן רק בלילה.
נגיד והמעבד יציב(הוא יציב בדוק) עם טמפ' טובה בתדר הזה, מה הלאה?
