*כותרת מעודכנת - בעיות בהמשך OC לQ6600 - עזרה
כן אבל כשהעלתי אותם בחזרה נראה שזה עבד בכל זאת
אוקיי נראה לי יציב כל העסק, לא?
נמשיך הלאה?
עריכה:
עדיין עם פריים והטמפ' רק יורדות
66
63
63
62
עריכה 2:
מעל שעתיים בPrime 95
נראה לי יציב
אני סוגר והולך לישון
נמשיך מחר ;D
ד"א, שמתי לב עכשיו שהמחשב מזהה 4GB זיכרון ויש לי ויסטה 32ביט
איך זה? כי הורדתי תדרים?
  • תגובות 94
  • צפיות 4.9k
הלוח מזהה 4GB אבל וינדוס 32BIT לא יכול לגשת לכל ה4 ולכל מנצל רק 3-3.5.
דרך אגב הצלחתי להעלות את המחשב ל3.6Ghz ולעבור בדיקת מאמץ על 2 ליבות.
רק צריך להעלות מתחים כדי לייצב.
אם רק היה לי קירור יותר טוב...
איזה קירור כרגע יש לך?
ומה ה VID שלך?
מה זאת אומרת הלוח מזהה 4GB? ברור שהוא מזהה 4GB אם יש עליו 4GB
כשאני עושה מקש ימני על המחשב שלי> מאפיינים - זה מראה לי 4GB בזיכרון ולפני כן זה הראה לי רק 3070
אני מחכה לתגובה מיוסי להמשך הOC
ומה ה VID שלך?
VID שלי הוא 1.2875.
הקירור הוא TT DUORB.
VID שלי הוא 1.2875.
תודה.
שלי.
1.3125V אחד הגרועים :I
כנראה שגם אני לא ממש אעבור את ה 3.3
וסורי שנדחפתי לטופיק :P
אז שלי עוד יותר גרוע
1.325
והגעתי ל3.4Ghz
נחזור לנושא
שמתי לב להפרעות מוזרות אחרי 10 דקות בצפייה בתוכן HD ואז נתקע המחשב
הורדתי OC וזה נעלם
החזרתי OC וגם כן אין בינתיים
מוזר /:
אני גם עם VID 1.325 המערכת לא יציבה בין 3.2+ ל- 3.6- לא משנה על איזה מתח אני שם...
מה שכן המערכת שלי הופכת להיות יציבה* ב- 3.6-4.0 אבל עם מתח גבוה (1.5v אמיתי בעומס), מעלות במאמץ כ- 75 בליבה החמה ביותר.
החלטתי להתפשר נכון לעכשיו ב- 3.2 במתח 1.4125 (1.38 אמיתי בעומס) מעלות במאמץ כ- 60 בליבה החמה ביותר.
*כמה שעות בבדיקת מאמץ של Prime95 על 4 ליבות או OCCT.
3.5Ghz
יוסי, מחכה להדרכה ממך...
[attachment deleted by admin]
המערכת יציבה בתדר הזה?
הפעלתי OCCT
הטמפ' היו בסדר
הליבה הכי חמה הייתה 66
והקרירה 62
והמחשב נתקע אחרי כמה דקות
תוריד את המכפלה של המעבד ל8.
את שאר הערכים תשאיר באותו מצב ותריץ שוב OCCT.
זה נותן 3114Ghz
ואם אני משאיר הכל כמו שאמרת, זה יהיה עם מתח 1.5 לליבה
אם אני זוכר נכון, המעבד היה יציב ב3.150Ghz עם מתח 1.3750
בכל מקרה, בינתיים הורדתי ל3Ghz בלי לשנות מתח, זכרונות על 800 עם תזמונים 4-4-4-13-15
והפעלתי את הC1E ובמנוחה זה מוריד את המכפלה ל6 והתדר יורד מ3 ל2Ghz
הטמפ' יורדת גם ל28 מעלות
הC1E פוגע בביצועים או שזה דבר טוב?
בסופו של דבר,
מה ההבדל שיהיה לי בין 3 - 3.2 - 3.6
זה באמת נותן שינוי מהותי, חוץ מלהוריד איזה שנייה שתיים בSP1 ועוד כמה נקודות ב3DMARK?
ולתקופה ארוכה שהמחשב נמצא בתדר כזה, זה יכול לפגוע בו או שכל עוד הטמפ' בסדר אז אין שום בעיה ואפשר להמשיך לעלות את הFSB?
כי אם זה לא פוגע בכלום וקיים שינוי בביצועים והטמפ' בסדר אז לא מפריע לי.
וחוץ מזה שב3Ghz אני לא משנה מתחים לכלום.
אני ביטלתי את הC1E בשבועות הראשונים, ועכשיו הוא מופעל ועובד יופי.
חוסך לי חשמל ומוריד טמפרטורה כשאני לא עובד, ואפילו כשאני רק גולש.
3.2 יותר טוב מ 3, ו3.6 יותר טוב מ3.2 כמובן.
כמה זה בדיוק יתן זה שאלה טובה.
מבחינת חישובי מעבד זה יתן בערך את ההפרש היחסי.
מה זה יתן בתכלס בדברים שאתה עובד וכמה תרגיש זה שאלה שקשה לענות עליה.
3.2 אפשר לעשות עם 400x8 FSB וזכרונות על 1:1.
יותר קל לעשות OC עם חלוקת FSB מושלמת וזיכרון סינכרוני מאשר לא סינכרוני.
זה פחות מאמץ את המערכת ויותר קל לייצב.
תרד למכפלה 8, תשאיר את שאר הדברים כמו שהם.
תריץ OCCT.
צריך לוודא שהגורם המגביל כרגע זה המתח למעבד ולא דבר אחר.
