*כותרת מעודכנת - בעיות בהמשך OC לQ6600 - עזרה
אז זהו? אני יתקע על 3150?
לא יכול להיות אם שמתה זכרונות 1:1 כי באס=DRAM FREQ לדוגמה אם באס 450MHZ אז DRAM FREQ גם 450MHZ ותדר זכרנון צריך להיות על 450MHZ*2=900MHZ אני מקווה שהבנתה אם לא תשעל :xyxthumbs:
אצלי בביוס אני מעלה את התדר של המעבד ב1333(QDR) ולא 333
אז כשאני שם את הזכרונות על Linked ובratio אני משנה ל1:1 אז הזכרונות גם כן 1333(ואז זה תדר 666.5)
הבנת? אם לא הבנת, תשאל..(כי לשעול זה אצל הרופא)
  • תגובות 94
  • צפיות 4.9k
העיקר זה תוצאה סופית ולא משנה אך הולך אצלך......
בקשר לרופה אני יכול להקיר לך אם אתה רוצה
אסוס פשוט בחרו להראות את הדברים אחרת, זה הכל (סתם מטומטם לדעתי). הבאס של אינטל הוא QDR - משמע 400MHZ FSB משמעו 1600 אז זה לא ממש משנה איך תקרא לזה.
כן אבל כשאני מעלה את הזיכרון אני מעלה למשל מ800 ל1000 אני בעצם כותב 1000(ולא 500).
ואם אני יעשה 1:1 אז הזכרונות יהיו זהים לFSB ולמרות שאצל אסוס 1600 זה בעצם 400, בזכרונות לא רואים 400 אלא 1600(וזה מתבטא בתדר 666, ולא אין לי DDR3)
תוריד את הזכרונות לתדר של 700Mhz ותמשיך לעלות עם תדר הבאס.
קבל יוסי ;D
וזה מה שעשיתי בביוס
QDR - 1512
MEMORY - UNLINKED - 700
מתחים
CPU 1.5
PLL 1.6
VTT 1.4
זיכרון על אוטומט
1.2V HT 1.35
CPU GTL 30
NB GTL 30
כל שאר המתחים שלא כתובים - נשארו על אוטומט.
תיזמונים לזכרונות על אוטומט
Spread Spectrum - הכל מבוטל
Loadline Calibration - מאושר
ב3.6 המחשב עלה עד לקטע שווינדוס אומר שהוא לא נסגר כהלכה ואני צריך לבחור בין המצב בטוח וכו' וכו'...
בחרתי כמובן ברגיל ואז זה נשאר במסך שחור ולא מגיע לטעינה של ווינדוס.
מה שכן, המחשב מגיב טיפה לאט.
למשל בפוטושופ כשרציתי לעשות משהו די פשוט אז זה לקח יותר זמן מהרגיל(כמובן אין תקיעות אבל אני מרגיש שינוי).
כנראה בגלל שהזכרונות על תדר נמוך?
עריכה:
עוד לא עשיתי בדיקת מאמץ. מפחד מהטמפ' ;D
עד לאיזה טמפ' אני יכול להגיע?(לליבות, לא לCPU)
וכרגע אני לא מרגיש באיטיות במחשב..
SP1 נתן לי 15 שניות
זהו כולה הוריד לי שניה והוספתי 400Mhz
[attachment deleted by admin]
קודם בנסיונות ל 3.15 הגיע ל74 מעלות במאמץ.
ועכשיו אני רואה 3.4Ghz עם טמפרטורה לא רעה בIDLE.
75 מעלות זה לא נורא בכלל.
אומנם לא הייתי מריץ את המחשב 24/7 בטמפרטורה כזאת,
אבל המציאות היא שכמעט אף פעם המחשב לא במאמץ מלא לאורך זמן רב. (אלה אם כן מריצים SETI או משהו)
מה בדיוק קורה עם ה3.4Ghz ?
אבל בנסיונות ל3.15 המתח למעבד גם עמד על 1.5
ועכשיו ב3.4 הוא גם על 1.5
אז אני חושב שהטמפ' יהיו אותו דבר במאמץ, לא?
מה זאת אומרת מה בדיוק קורה עם ה3.4Ghz?
אתה מתכוון לזה שאמרתי שהמחשב נהיה פתאום קצת יותר איטי?
כנראה זה היה לזמן מסוים אחרי שהווינדוס עלה והתאפס על עצמו אבל יכול להיות באמת שזה בגלל הזכרונות כיוון שהם על תדר נמוך אפילו מהסטוק.
בשביל 3.6 אתה מאמין שאני יצטרך לעלות עוד מתח למעבד? ניסיתי 1.5250 ולא הגיע לווינדוס
אני חושב שכדאי לנסות להגיע לOC עם יציבות טובה בטמפרטורה שיש לך עכשיו.
3.6 כנראה יצטרך יותר VOLTAGE וגם יתחמם יותר.
המעבד שלך בא עם VID גבוה וזה כנראה ההבדל בצריכה מהמעבד שלי.
גם אני רציתי להגיע ל3.6 אבל אצלי הקירור מגביל.
אצלך זה לא ממש הקירור כמו הדרישות VOLTAGE הגבוהות שמתקזזות עם הקירור, שיותר טוב משלי.
תעבוד על ה3.4 תראה אם יציב.
אולי תיאלץ אפילו לרדת קצת בOC בשביל יציבות מושלמת.
או לשחק עם מגוון של הגדרות אחרות בלוח.
השארתי על 3.4 והורדתי מתח ל1.4750
העלתי את תדר הזכרונות מ700 ל900 ונתתי מתח 1.9
לפני כל זה הפעלתי פריים והטמפ' של אחת הליבות הגיעה ל83+
ואז קיבלתי crash dump
רד לתדר באס הקודם - 350Mhz.
את הזכרונות תקבע ל700Mhz ותן למעבד 1.5V.
תריץ OCCT.
ירדתי ל350
הורדתי זכרונות חזרה ל700
ונתתי למעבד 1.3750 כי נתקע המחשב לפני שקראתי שאמרת לתת 1.5 חחח
אני יבדוק מאמץ ככה בינתיים
אפשר לשאול למה ביקשת שאני ירד חזרה?
כדי לבדוק יציבות בתדר נמוך יותר.
בינתיים Prime95 עם ICQ/MSN/אינטרנט וכו' כ10 דקות
טמפ'
CPU 58-55
ליבות
67
65
66
65
מעלה לפה או לשם...
ברגע שיהיה יציב נעלה את התדר?
ואיך זה שעכשיו אני על באס 350 עם מתח 1.3750 בינתיים נראה יציב
ומקודם גם עם מתח 1.5 זה לא היה יציב
יכול להיות שהבעיה הייתה נעוצה בזכרונות...
