*כותרת מעודכנת - בעיות בהמשך OC לQ6600 - עזרה
תן למעבד 1.5V, ותנסה שוב.
כמו כן, תעלה תמונות מCPUZ מלשונית הCPU והזכרונות.
  • תגובות 94
  • צפיות 4.9k
תודה עומרי [:
לכמה להוריד את תדר הזכרונות? הם יכולים להיות על 1000 עם מתח של 1.98(הייתי ככה רוב הזמן עד שהורדתי תיזמונים אז הורדתי תדר)
עריכה:
אחרי 5 שניות בפריים נתקע המחשב
אז בינתיים החזרתי ל3.0Ghz עם כל המתח אוטומט והזכרונות הורדתי ל1000 עם מתח 1.98
זה יציב עם פריים כמה שעות, טמפ' CPU 54...
הליבה הכי חמה בCoreTemp זה 65 והקרה 59
הטמפרטורות שלך מזכירות בערך את שלי.
אם ב3Ghz אתה מקבל 65 במאמץ בCORETEMP אז אולי 3.6Ghz לא יהיה פשוט כל כך.
אני ניסיתי ונכשלתי ובסוף סגרתי על 3.3Ghz ו 70+ ב PRIME95. (אחרי כמה זמן שהמארז מתחמם יכול להגיע לאפילו 73-74)
עם מאווררי מארז על MEDIUM או HIGH (יש לי מארז בן זומה) אני יכול להוריד כמה מעלות.
נסה להגיע ל 3.3Ghz עם 1.4V למעבד ותעלה עוד עם צריך עד שיתפוס, לא נראה לי שיותר מ 1.45V ידרש בשביל לעבוד יציב ב3.3. (כל שכן בשביל לעלות וינדוס)
(אצלי 1.4V למעבד מספיק בשביל המהירות הזאת אבל יכול להיות שיש לך VID גבוה יותר ולכן צריך יותר, או להיפך VID נמוך יותר ולכן יספיק פחות)
את הזיכרון עדיף להשאיר על מינימום OC עם תוספת קטנה לVOLTAGE מעל הגדרות יצרן.
1.9 (ואולי עוד טיפה) צריך להספיק.
אפילו אם הכול יעבוד יציב יש מצב שאתה תופתע כמה כמעט כלום (או לגמרי כלום) OC לזיכרון יתן לך לביצועים, לא רק באופן כללי, אפילו לזיכרון עצמו.
הזכרונות שלי יכולים להגיע לכמעט 1200
לגבי 3.3Ghz עם מתח 1.4
ניסיתי 3.150 עם המתח הזה ואחרי 5 שניות בפריים נתקע המחשב
נפלתי על מעבד זבל
יותר מדי מתח יכול לתקוע.
נסה להוריד מתח בשביל 3.15Ghz.
מה עם שאר המתחים בלוח ? הם מכוונים גבוה או על אוטומט ?
שים על אוטומט בשביל 3.15Ghz ותנסה שוב.
זה לא משנה למה הזכרונות מגיעים, אתה לא רוצה אפשרות שהזיכרון הוא הגורם לחוסר יציבות לפני שאתה בטוח שהOC למעבד מושלם.
תקרא דפים קודמים(דף קודם יותר נכון) ותראה איזה מתחים שמתי להכל.
להוריד מתח מ1.4 בשביל 3.15Ghz?
ולא הבנתי, OC גבוה בזכרונות מפריע לOC של המעבד? אבל אם הOC של הזכרונות יציב ובסדר אז זה לא אמור להפריע, לא?
יוסי, הנה תמונות מCPU-Z
עכשיו נתתי מתח 1.475
ברגע שאני מעלה את התדר מ1400 ל1422 המחשב לא עולה מעבר לתמונה הראשונית של ROG
הפעלתי עכשיו פריים95
אני חושב שזה יציב למרות שלא הפעלתי להרבה זמן
ראיתי שהטמפ' בCoreTemp של אחת הליבות הגיעה ל74 ויצאתי מהפריים
הCPU היה 66
כנראה שזה הגבול שלי או שיש קומבינציה שתאפשר לי לעשות OC גבוה יותר?
קבע את מהירות המאוורר לMAX ובצע בדיקת יציבות.
נראה לי שהמאוורר במקס רק נותן יותר רעש.
ניסיתי אותו על מקס כשהמעבד במנוחה ואין שינוי טמפ'
במאמץ זה שונה?
לא שאני עצלן אבל אתה יודע, לפתוח את המארז........ ;D
נסה להוריד את המכפלה ולהרים את התדר.
לא עזר וניסיתי הרבה אפשרויות.
יופי, אז כנראה הלוח מגביל ולא המעבד. ניסית STRAP אחר? ניסית להוריד את מהירות הזיכרון?
הלוח שלי מגביל? הוא עלה 1550 שקל
וניסיתי להעלות את הזכרונות ולא להוריד..
ניסיתי תדר 1500 עם מכפלה 8 ומכפלה 7 וגם 1475 וכו'.. עם מתחים שונים.
כל מה שיוצא מעל 3.2Ghz לא עובד...
יכול להיות שהגשר הצפוני מתחמם יותר מידי? קראתי על זה משהו ברשת אבל קראתי גם שקיררו אותו וזה לא עזר ואז איכשהו הוא מצא קומבינציה והגיע ל3.6
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/8.htm
כשאני שם את הזכרונות על 1:1 זה משנה לי את תדר הזכרונות שיהיה מקביל לתדר הFSB
אז איך אצלו הזכרונות על 450 והמעבד על 3.6?
(אצלי עשיתי Linked כי רק אז אני חושב שזה נותן לי אפשרות לבחור 1:1, 2:3 וכו')
ככה צריך להיות, כנראה עוד לא הבנתה :bash:
נו ואם אני ישים 1:1 זה מראה לי שהזכרונות על תדר 1600
אולי תסביר במקום לשים סמיילי עם פטיש :pissed:
לא יכול להיות אם שמתה זכרונות 1:1 כי באס=DRAM FREQ לדוגמה אם באס 450MHZ אז DRAM FREQ גם 450MHZ ותדר זכרנון צריך להיות על 450MHZ*2=900MHZ אני מקווה שהבנתה אם לא תשעל :xyxthumbs:
זה לא ממש מעניין גם אם הלוח עלה לך 3000 שקל. אתה על צ'יפסט ממש לא מדהים לOC, אין מה לעשות. לא כל הלוחות והמעבדים יקחו אותך ל3.8.
דבר נוסף שאתה צריך לקחת בחשבון זה שהמעבד שלך פשוט לא יתן יותר. כבר עברו אצלי מעבדים שלא היו מוכנים לעשות OC של 200MHZ.
