הטמפרטורה של הCPU זה 100c מה לעשות ?
התקשרתי לטכנאי מחשבים והוא אמר לי שעם זה באמת זה הטמפרטורה של המעבד שלי אז זה הסוף שלו ואני צריך להביא את המחשב למעבדה לבדיקה בהקדם האפשרי, הוא צודק ? האמתי שזה לא כל הזמן 100 מעלות רק אחרי כמה שעות טובות של שימוש רצוף זה הגיע למצב הזה, בכל מקרה אני צריך עזרה בדחיפות בקשר למשהו אחר עם אני רוצה לקנות מאורר מה אני מריך לעשות לאן ללכת מה לקנות איך אני מחבר אותו ?
נ.ב
יכול להיות שהוא סתם עובד עלי בשביל עוד כסף ?
כי הוא ממש ניסה להפחיד אותי שהמעבד ישרף ואני יצטרך חדש ובלה בלה....
עם איזה תוכנה אני יכול לבדוק את הטפרטורה ? בnקום דרך bios
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
לפני שאת ההולך לטכנאים, פתח את המחשב, תיגע בהיטסינק (הדבר האפור מתחת למאוורר) ותרגיש אם הוא חם.
אם הוא חמים אז אין מה לדאוג והחיישן חום סתם עושה שטויות אבל אם הוא רותח אז כדאי לטפל
המעבד היה אמור להיות כבר מת
:asthanos: המעבד שלך הו זומבי :asthanos:
או שיש לך תקלה בחיישן
טוב הוא חמים אבל רק בגלל ששמתי מאורר רגיל עליו.
אתם יכולים לענות לי על השאלה ?
אתם יכולים ליעץ לי על איזה מאורר לקנות איפה ואיך לשים אותו ?
כי זה מה שחשוב לי עכשיו ואני ממש לא מבין בזה :'(
אתה יכול לקנות Volcano6CU הוא יוריד לך משמעותית את הטמפרטורות.
יש לך סוקט 370?
למה אתה מתכוון סוקט 370 אני לא מבין בדברים האלה :-\
וכמה המאוורר הזה עולה ? אני לא מחפש משהו מעל 170 ש"ח
נו בטח שיש לו סוקט 370, זה הרי P3...
סוקט זה המקום שבו תוקעים את המעבד... 370 זה מס' הפינים שנכנסים לסוקט (מס' הפינים שיש על המעבד)
ה VOLCANO6CU עולה בערך 100 ש"ח, אבל עדיף כבר + VOLCANO 7 !
עזוב אותך מלקנות, רוב הסיכויים שאתה לא צריך, תוריד את המאוורר הגדול, תעבוד 3 שעות- או 5, ואז תיגע במעבד...
לדעתי תרגיש היט סינק חם אבל לא חם מאוד, (אם זה באמת 100 מעלות אתה לא תוכל לגעת בו בכלל)
איזה כרטיס מסך יש לך?
תנסה לעבוד עם המארז פתוח ותראה מה יקרה אם הטמפ' ירדו או יעלו.
איזה דגם לוח האם שלך? יכול להיות והמעבד שלך יושב על SLOCKET(מעביר מסוקלט לסלוט)? כי זה יכול לחרפן את הקריאה של הטמפ'.
המעבד שלך הוא עומד או שוכב ביחס ללוח?
תראו המחשב אצלי דלוק 24 שעות, רק בלילה אני מכבה אותו עכשיו יש לי בעיה כשאני מפעיל משהו כבד או משהו כזה המחשב מתחיל להאט ולעבוד חרא אז כדי לסדר את זה אני מדליק את המאורר הרגיל כל הזמן, אבל זה טירוף כי הוא עושה לי יותר מידי רעש ואני חייב תחליף.
ה VOLCANO6CU עולה בערך 150 ש"ח, אבל עדיף כבר + VOLCANO 7 !
וכמה יכול לעלות VOLCANO 7 ? יותר מ 200 ? זה בכלל שווה את זה ?
ואתם מתכוונים מאורר למעבד או סתם מאורר שאפשר לתקוע איפה שהוא במארז ?
עם אני קונה את זה או משהו אחר אתם יכולים להסביר לי איך להתקין את זה ?
פעם שעברה שהוא היה 100 מעלות הוא היה רותח אפשר לגעת בו אבל לא להרבה זמן.
ואני גם מרגיש איך המחשב שלי עובד אחרי כמה שעות .
אני כבר שבוע עם מארז פתוח וזה לא עוזר זה רק עוזר עם אני שם את המאורר הרגיל עליו.
יש לי לוח אם : ASUS CUV4X
"והמעבד שלך יושב על SLOCKET(מעביר מסוקלט לסלוט)" אין לי מושג על מה אתה מדבר :-\
"המעבד שלך הוא עומד או שוכב ביחס ללוח? " גם אין לי מושג על מה אתה מדבר המעבד נמצא בתוך קופסה איך אני אמור לדעת ?
אני יגיד לכם תאמת אני לא בין בדברים האלה זה למה פניתי לעזרה....
אם לא ידעת היו לP3 סני סוגי סוקט 1.סוקט בכרטיס (נדמה לי שקראו לו סוקט 1) 2.סוקט של 370 פינים ברור?..
הוולקנו 6CU עולה 63 ש"ח והוא באמת פתרון קירור זול ומצויין!!
נ.ב אם הוא קירר את מעבדי הT-BIRD1400 מצויין אז את הP3 הוא יקרר...
יש לי בדיוק אותו לוח
זה לא מעבד ניצב
המעבד שוכב על הלוח (סוקט 370 פינים, לא כרטיס)
ואין לי מושג איך לעזאזל הצלחת להגיע לכמות הזאת של מעלות!!
יש לי מעבד 800...יש עליו רק היטסינק לא מיוחד, ומאוורר של אינטל
וזהו, אין עוד קירור במארז!
ואני לא עובד את ה40 מעלות אף פעם!
לרוב הוא בסביבות ה25 מעלות
משהו אצלך לא עובד כמו שצריך.
תבקש ממישהו שמבין שיראה מה קורה עם מחשב שלך
משהו נשמע לי פה לא בסיידר
כן הבנתי תודה.
יש איזה שהוא סיכוי שתוכלו להסביר לי איך להתקין את המאורר ? אחרי שאני יקנה אותו ?
אני ינסה לבדוק את זה.
החיישנים של הלוח שלך דפוקים.
ב-100% אל תחשוב ואפילו לרגע שמעבד כזה יכול לעבור ב-100 מעלות צלסיוס...
לי לא מזמן היה פנטיום 3 עם לוח אסוס...הקריאות נעו בין 30 בIDLE ל-95 ב-LOAD של 3 שניות...
מבין ?
אני מניח שמשהו איתם דפוק...אבל לא יודע !
לא יודע עם החיישנים שלי דפוקים אבל אני יודע ש המחשב שלי עבד חרא מאוד וזה גם הסיבה שבדקתי את הטמפרטורה , אז עם הוא עבד חרא יכול להיות שבאמת זה ככה.
