הטמפרטורה של הCPU זה 100c מה לעשות ?
אני חדש בכל העיניין הזה של האוברקולינג וגם בפורום הזה.
יש לי בעיה שאני לא יודע איך לטפל בה:
הCPU אחרי 5 שעות של שימוש מגיעה לטמפרטורה של 100c ואז הוא עובד ממש לאט בדקתי וראיתי של כל המאווררים עובדים כמו שצריך אבל זה עדיין מתחמם,
איך אני מטפל בזה ? לבינתיים אני פתחתי את המארז של המחשב ושמתי לידו מאוורר רגיל אמיתי וזה באמת עוזר הטמפרטורה ירדה ל50 מעלות אבל הבעיה שהוא עושה יותר מידי רעש אז אני לא יכול להמשיך איתו.
רציתי לדעת עם אתם יכולים להציע לי על איזה מאוורר לקנות [ משהו לא יקר כל כך ] ואיפה לקנות ? איך ואיפה לחבר אותו........... ?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
:o מה!
CPU לא יכול לעבוד ב-100 מעלות... הוא כבר אמור להישרף!
נ.ב. שנה את הכותרת שלך!
שנה את הכותרת
איזה מעבד זה?
אם אתה אומר שפתחת את המארז וזה הסתדר אז משהו דפוק במאווררים
תאמין או לא אבל שלי עבד ב 100 :-\
יש לי פנטיום 3 667 mhz
לא אמרתי שפתחתי את המארז זה יסתדר אמרתי אחרי שפתחתי ושמתי מאוורר רגיל זה היסתדר :-\
אולי זה 100 פרנהייט ולא 100 מעלות מלסיוס? 100 פרנהייט זה סביר ביותר... בערך 35 מעלות צלסיוס.... :hanged:
לא אחי זה היה 202 פרנהייט ו100 צלסיוס אני בטוח בזה ב 100%
אז אם ככה יש לך טעות... בערך 3 פרנהייט זה מעלת צלסיוס אחת.. אז אם היו 202 פרנהייט, היה לך 67 מעלות צלסיוס בערך... :P שאת זה המחשב עוד איכשהו יכול לשרוד... למרות שגם זה על הקצה ולא מומלץ....
טוב אני אומר לך בערך :\ אבל בכל מקרה זה יותר מידי גבוה נכון ? אז אתם יכולים לעזור לי ?
WTF
100 לפנטיום שלוש?!
יש אוברקלוק או משהו ?
אתה בט חשהחישנים בסדר ולא התחרפנו ???
זה מטורף.. אבל אין לי מושג ממש במאוררים של פנטיום שלוש (אם אני לא טועה המעבד שלהם בנוי כמו מעבד של פנטיום 2 לא ?)
עם איזה תוכנה אתה בודק טמפ' ? לדעתי היא מזייפת ובהרבה.
לדעתי החיישנים נידפקו..
כי הP3 נשרף ב75 מעלות ולא יותר..
תיגע בגוף קירור שנמצא על המעבד ותגיד אם הוא חם בצורה רצינית..
נגיד ככה אתה לא יכול ליגוע בגוף קירור שנמצא ב100 מעלות.
לדעתי החיישנים משקרים כי לי יש פנטיום 3 866 וב-MBM5 כתוב שהטמרטורה היא איזה 77 מעלות...
לול אני לא בודק עם תוכנה אני בודק ב BIOS :P בכל מקרה אתם יכולים ליעץ לי על איזה מאורר לקנות איפה ואיך לשים אותו ?
שטויות במיץ אשכוליות
יש לי P3 1000 MHz
בלי מאורר אחד במארז !!! חוץ מהספק כמובן ומאורר למעבד עצמו
35 מעלות במעבד
בקושי שומעים שהמחשב פועל.
אנשים... 202 פרנהייד=94.4 מעלות צלסיוס וזה בדוק. הנוסחא להמרת פרנהייד לצלסיוס היא:
לדוגמא 50F
החסר 32
הכפל ב5
חלק ב9
50-32=18
18x5=90
90:9=10F
הנוסחא ההופכית-המרת צלסיוס לפרנהייד היא:
לדוגמא 10C
הכפל ב9
חלק ב5
הוסיף 32
10x9=90
90:5=18
18+32=50C
די פשוט, אבל חשוב לזכור. גזור ושמור ;D
נ.ב
קצת מוזר שזה 95~ מעלות כי פנטיום3 לא מתפקד בטמפ' הזו.
