OC לQ9450 ולזיכרון(אני די חדש בזה)
שלום לכם,
אז ככה, אני רוצה לעשות OC למעבד הבא ואני צריך שיגידו לי את הדברים הבאים:
מה לנעול בביוס
מה לנטרל בביוס
מה להגדיר בביוס
איזה תדרים מומלצים שכבר נוסו בעבר על מערכת זהה
אם אפשר את כל השמות הרלוונטיים של הדברים הנ"ל ללוח אם שברשותי... הנה המפרט:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Gigabyte GA-EP35-DS3
Zalman F3 120MM Case Fan
Corsair 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail
ואם אפשר גם מהירות שעון וליבה לכרטיס מסך ואני מדגיש שוב שנוסו כבר ונמצאו בטוחים לחלוטין.
תודה מראש
לנעול את הPCI-E ל 100
לשנות מAUTO ל MANUAL ואז תיהיה לך אפשרות להגדיר מתחים וכל זה.
תן לזיכרונות לעבוד ב2.1 V ולהגדיר להם את הטיימינגס של היצרן שלהם---- רק לאחר סיום הOC למעבד.
תגדיר בינתיים את היחס של הזיכרונות ל1:1 עד שתסיים את הOC ואז תתחיל להתעסק עם OC לזיכרונות.
אין לי תדרים מומלצים בשבילך אני הייתי ממליץ לך להעלות את תדר הבאס ב15 MHZ ולראות אם הוינדוס עולה במידה וכן תבדוק טמפ' תוך כדי בדיקת מאמץ.
ואז להתקדם לאט לאט תוך כדי הוספת מתח למעבד ( חשוב לא לעבור את ה1.55 ) עם קירור כמו שלך לא הייתי עובר את ה1.45 אלא אם הטמפ' יהיו ממש טובות.
אתה תוכל להגיע ל3.0-3.2 בקלות. :yelclap:
יש אפשרות בלי לגעת במתחים בכלל? לנעול אותם? אני לא רוצה לגעת בזה כי מתחים זאת הסיבה שנשרפים חלקים... פשוט אני רוצה להשאיר את כל המתחים כמו שהם ורק לעשות OC במסגרת המתחים האלו...
באופן עקרוני שאתה עושה OC מעלים מתחים רק כשהמתח לא מספיק.
תוכל להעלות את הבאס כל פעם קצת עד שבשלב מסויים המתח לא יספיק.
אם המתח לא מספיק אתה יכול להעלות אותו ולהמשיך להמהיר או לעצור שם.
ועם אני עם קירור של TUNIQ TOWER 120MM,
עם אותו המעבד עד איפה אתם משארים שאני יגיע?
זכרונות REAPER 1066MHZ 4GB של OCZ.
לוח של ASUS דגם P5Q PRO.
מה דעתכם?
