המחשב שלי חם מידי
היי אני אלון ואני חדש פה בפורום
קניתי לא מזמן מחשב חדש ואני מאוד מרוצה ממנו הבעיה היא שלמרות מה שאני וחבר שלי YOT שגם הוא בפורום הזה עשינו טמפ' המעבד שלי לא רוצה לרדת מחמישים יש לי אטלון XP 2400 ללא אובר קלוק
שמתי נוזל תרמי אחר מכסף במקום מה שהם נתנו לי על המעבד יש לי וולקאנו 6 CU
האם תוכלו לעזור לי?
עוד משהו מאיפה אפשר להוריד 3DMARK?
רק כדי להבהיר יותר את העניין של המחשב שלו:
HSF: Voalcano 6CU + AS3
המארז מסודר מבחינת חוטים והכל. כבלי הIDE עברו סידור, כמו כן גם כבלי החשמל.
סירקולציה: מאוורר בדלת מכניס אוויר; מאוורר למעלה מוציא אוויר.
3DMARK אפשר להוריד ממדור ההורדות כאן בפורום אם אני לא טועה...
אם לא, אז תכנס לאתר של FUTUREMARK ותוריד משם
נו.. מעבד AMD במהירות שעון של 2ghz אתה רוצה פחות מ50 מעלות? בכל זאת זו לא טמפרטורה קריטית 50 מעלות זה עדיין בסדר
עוד שהמעבד לא נמצא בOC אז הכל בסדר.
בלי אובר קלוק אין שום בעיה.
תפסיקו להיות בקריזה על הטמ"פ, בלי אובר קלוק עד 60 במאמץ זה בסדר גמור.
זה העניין, שהוא רוצה לעשות אוברקלוק.
וולקנו6?
Volcano6CU
גם אצלי המחשב על 55 קבוע לא מוכן לזוז יש לי שתי מאוררים אחד על הדלת מכניס ואחד בקדימה של המארז מכניס...
יש אפשרות להוריד את הטמפרטורה בלי להוסיף עוד מאוורר בסוף המארז שיוציא?
(ואם אני ישים שם כמה יהיו הטמפרטורות שלי?
תמיד אפשר לקחת מאוורר ביתי של 15 אינצ' ולעשות לו מודינג ולשים אותו במקום הדלת הצדדית של המארז ;D
מה היא הטמפ' בFULL LOAD? אם זה עובר את ה60 כדאי באמת לטפל בזה גם אם לא עושים OC כי מתחילה להשפיע מערכת ההגנה של אינטל אשר מגינה על מפני התחממות יתר ומאיטה את המעבד
זה לא אינטל זה אטלון
הוא כמעט קבוע על 50+ למשל בזה הרגע הוא על 53 מעלות צלזיוס גם במצב פעולה מלא הוא על 55 בערך הוא כמעט יציב על הטמפ' הזו
אני פשוט רוצה לדעת דרכים לקרר אותו דרכים זולות בעיקר
אני מפחד שאני יעשה OC המחשב יגיע למעל ל65 ואז אני יהיה בצרות
אל תבכה ואל תגיד אף פעם ששלך חם. ;)
לי יש AMD 1400 ATHLON ללא אובר קלוק,
הטפ' הזאת היא כרגע, רק בעת גלישה באינטרנט זאת אומרת מצב נח, כך גם הכרטיס מסך שלי ASUS V7700 PRO DELUXE 64.
המארז שלי מאוורר דיי טוב: מאוורר מול הלוח אם מכניס אוויר, מאוורר קידמי מכניס אוויר, מאוור אחורי של הספק מוציא אוויר חם.
::) למדתי לחיות בחום כזה כי החדר שלי קצת מתחמם בגלל זה, ימים חמים אין מה לעשות.
אנשים כאן אמרו לי שהמעבד שלי הכי חם שיצא לאיי אם די...אז קיבלתי את זה ושתקתי בלית ברירה :)
נו נכון הT-BIRD 1400mhz הוא המעבד הכי חם אין כל השוואה למעבד עם ליבת T-BRED הליבה הקרה של סדרת הAXP
נ.ב היה את הT-BIRD 1400 והוא גם שרד אצלי ב95-105 מעלות (סתם ניסויים שלי) והוא עד היום תקין
athlon 1400mghz t.bird
53 מעלות idle ...
מעבד חם בהחלט...
יש לי הרגשה שאפילו 2400xp יהיה יותר קר ממנו באופן כללי....
מה שכן , מארז full tower (ג'נרי אפילו)יכול לעזור.. במיוחד עם הספק שלך מתחמם כמו שלי... זה לא טוב כשיש שני יצרני חום רציניים צמודים כל כך..
