מחפש מאווררים שקטים ומקררים 120MM למארז CM690 - תקציב לא מוגבל
אני עומד לקנות השבוע את המארז Cm690 המדובר, לאחר סקירות רבות.
ה3 מאווררים שבאים איתו הבנתי שהם לא הכי שקטים.
כרגע יש לי מאורר של AC120MM ועוד אחד AC80MM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=5060
המארז יכלול 4 כוננים קשיחים
את הכרטיס מסך HD2900PRO
ואת הקרור BigTyphoon (לא VX)
ד''א, אני צריך המלצה גם למאוורר חלופי יעיל ושקט יותר מהמאוורר שעל הBigTyphhon.
תןדה
זה כזה מעצבן....אם לא שמעת אותו אל תגיד שהמאווררים שבאים איתו לא שקטים. הם שקטים מאוד ולא שומעים אותו. את ה2900 שלך אתה תשמע הרבה יותר.
אתה יכול להשתמש בS-FLEX 1200 RPM של SCYTHE , שניים למעלה ועוד אחד למטה, זה יהווה פיתרון טוב, לא יקר מדי ויעיל.
xVertigo - אין לך מה להתעצבן אחי, זה לא בריא :silly:
בכל מקרה שמתי לב שבאמת הדגמים המומלצים הם של Noctua וS-FLEX
עכשיו מכל חברה יש מספר דגמים.
לכל אחד יש RPM שונה ולכן כמות הרעש שהוא יניב שונה.
מאוורר של S-FLEX שיכול להגיע ל1900RPM, יכול להשלט ולכוון אותו ל800RPM והוא ייהיה שקט כמו הדגם של ה800RPM?
למה דווקא 1200-1300 ולא פחות\יותר?
לגבי קירור לכרטיס מסך, יש קרור חילופי מומלץ? הוא באמת מרעיש.
לגבי מאוורר לביג טייפון, יהיה שיפור אם אני אחליף?
אתה צריך מאוורר עם 1200RPM כדי לשמור על זרימת אוויר סבירה במארז.
המאוורר של הBigTyphoon מגיע עם בקר שליטה, השתמשת בו?
איך משתמשים בבקר שליטה בו? לא ידעתי.
אין אפשרות לקנות מאוורר עם יותר RPM ואז להוריד ל1200RPM?
בקר השליטה מתחבר למאוורר. יש לו דרגת מינימום ומקס'.
יש לך גם כן את המאוררים של ZALMAN ה F3 ...תבדוק ב
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=957
הוא עלה 40 שח לא מזמן ...בעלו מחירים ...כנראה יש ביקוש ,תבדוק בעוד אתרים את אותו הדגם ,בכל מקרה יש לך הנחה של 3 אחוז על מזומן לזכרוני ...
