מעוניין בעזרה בהתלבטות בין מארזים למערכת CF4870 תקציב עד 550
אני מניח שהכותרת ממצה את עצמה.
אור לא כ"כ מפריע לי, כנ"ל לגבי רעש... מעוניין באפקטיביות, התלהבתי מהפילטרים כי יש לי כלב וכבר נתקלתי בתמונות של מחשבים שעבדו בלי מערכת סינון בכלל יחד עם בע"ח.... לא נעים.
מה שכן דרוש אבל זה חיבור eSATA בפאנל הקדמי. וכמובן קירור אפקטיבי ל2 הכרטיסים.
הרעיונות שעלו במסגרת התקציב הן:
CM690
NZXT Tempest
Enermax ECA5000 Uber Chakra
Thermaltake Armor+ VH8000BWS
אם יש המצלצות אחרות אז אני מוכן לשמוע
תקציב עד 550 כולל כל המאווררים הנחוצים. (IQPC)
NZXT Tempest נראה לי מצויין בשבילך.
דור ידידי כבר קיבלתי ממך המלצה זו :xyxthumbs: אפשר בבקשה חו"ד לגבי הפילטרים והפונקיה שאין מגש נשלף ללוח האם בבקשה :kopfpatsch: ?
תרשום בגוגל
NZXT Tempest Review
כמובן שכבר קראתי לפני שביקשתי המלצות....
רוב הציונים נעים בין 75 ל95 אבל אני רוצה לדעת אם הוא באמת כ"כ טוב במיוחד ביחס לאחרים שהצעתי....
NZXT Tempest :xyxthumbs:
הטמפסט מגעיל לדעתי, איכות בניה זולה לעומת הCM690 שמומלץ יותר (עבד יופי גם עם מערכות של שני 280GTX בSLI), אין סידור כבלים טוב בטמפסט.
תוסיף 3 מאווררים לCM690 ויש לך מארז מדהים.
אגב, אני אומר את זה מנסיון, הרכבתי הרבה משניהם והCM עדיף.
גם הבחור שבונה לי אמר שהרבה יותר נוח להרכיב על הCM והסידור כבלים באמת פרקטי, "אם יש לך זמן חופשי - אפשר לסדר כמעט למושלמות",3 מאווררים באמת מספיקים לו ? המליצו לי 3 מאווררי ZALMAN 120mm : ZM-F3.
הZM טובים אבל שומעים אותם. אתה יכול לקחת 3 של SCYTHE במהירות 1200 או 1600 RPM... ה1600 חזק יותר אבל יש איוושה של אוויר לעומת ה1200 שחרישי לגמרי. רק שתבין, את ה1600 בסופו של יום לא שומעים.
לא רוצה להישמע חוצפן אבל כמה זה "שומעים אותם" ? המחשב יהיה בסלון וגם ככה אני יעלה את המאווררים של ה4870 ל40 על idle כמו שהמליצו החבר'ה.
מרחק ישיבה מינימלי - מטר וחצי. מקסימלי - 4.5 מטר
ישמעו אותם בidle ממטר וחצי יותר מה4870CF ?
אין להם IDLE ... אם אתה מחבר להם את הנגד שמגיע ומוריד את המהירות - אז הם לא דוחפים הרבה אוויר.
הSCYTHE 1600 מומלצים ואם לא אכפת לך קצת יותר רעש של אוויר אז הזלמן טובים.
טל עזרת לי מאוד ! תודה רבה!
כמו כן גם הזלמן זה I/O או שיש מצבי ביניים ?
