בעיה עם רזולוצית מסך ב-Lenovo T61
שלום,
לאחי יש מחשב נייד Lenovo ThinkPad T61 8892-79G, עם Windows XP SP2.
למחשב יש כרטיס מסך nVidia quadro NVS 140M.
הרזולוציה הרגילה של המסך היא 1400x1050.
הבעיה היא שהכל קטן מדי, גם אם משנים את ה-DPI (למשל ל-120DPI). אם משנים רזולוציה, לרזולוציה קטנה יותר, התמונה "נמרחת" ודי מעוותת.
כאשר אני נכנס אל "לוח הבקרה של nvidia" יש שם אופציה בשם "השתמש בשיטת nvidia לשינוי גודל". כאשר אני אומר לו שלא ישתמש בזה,
אז הוא משאיר שוליים שחורים ברזולוציות נמוכות יותר.
מישהו יודע מה אפשר לעשות כדי לשנות רזולוציה ושהתמונה לא תימרח ותתעוות, ושנראה גדול יותר?
בתודה מראש,
רון.
לאיזו רזולוציה נמוכה יותר אתה מנסה לשנות? כל עוד תשמור על יחס 4:3 (למשל 1024X768), התמונה לא אמורה להתעוות, אם כי היא בפירוש תהיה יותר מטושטשת.
מעבר לכך, אם קשה לך ברזולוציה הטבעית, אין ממש מה לעשות מעבר לשינוי DPI והגדלת גופנים בדפדפן. גם זה לא יפתור את כל הבעיות, אבל את רובן כן. אם אפילו 120DPI קטן לך, אתה יכול לשנות ליותר.
ראשית, תודה על התגובה!
כמובן ששיניתי לרזולוציות עם יחס 4:3 - ניסיתי את 1280x1024 וגם את 1024x768 - בשני המקרים התמונה הייתה מאוד מאוד מטושטשת והכתוב נראה מעוות.
ניסיתי להגדיל גופנים וזה היה יחסית בסדר, אבל בדפדפן (IE6) הגופנים לא גדלים, למרות שהגדלתי (Text size -> Larger וכו').
נראה לי מוזר שבמסך 14.1 אינטצ' 1400x1050 זו הרזולוציה הטבעית.
הגדלת הגופנים ב-IE6 היא באמת על הפנים, אבל ב-IE7 ו-Firefox היא בהחלט עובדת יפה.
אגב, 1280X1024 היא לא 4:3, אלא 5:4.
הרזולוציה הגבוהה מאפשרת שטח עבודה רב, אבל בהחלט לא לכולם נוח לעבוד בגודל טקסט כזה.
דווקא ויסטה מתנהגת יותר יפה בשינוי DPI.
אולי כדאי לך לשקול לעבור.
זה מחשב של העבודה - לא רלוונטי לעבור לויסטה.
כרגע אני לא יכול לשנות DPI גבוה יותר - אין הרשאה. אנסה מחר.
תודה.
