מסך 2400 ש''ח שימושים מגוונים
אני קונה מחשב חדש ועם המחשב גם מסך.
למסך אני מקדיש כ-2400 ש''ח.
עכשיו בעקרון כל המערכת היא לגיימינג ממושך[HL2,COD4,TF2,CS:S וכו'...], אבל קורה לי הרבה פעמים שאני פשוט סתם גולש בפורומים[המון טקסט], ומדבר יחסית הרבה במסנג'ר עם חברים, וכמובן צופה בסרטים.
עכשיו ת'אמת שלא אכפת לי אם הצבעים לא יהיו סופר דופר מכויילים, אבל הרבה אומרים שעבודה ממושכת עם טקסט על מסך TN לא הולך טוב.
ועדיפות לרחב כי בכל זאת אני אשחק יחסית הרבה וגם אראה סרטים.
מה אני אמור לעשות ? איזה מסך לקנות ?
בתודה, Quantom.[br]פורסם בתאריך: 5.07.2008 בשעה 15:51:27
UP^
ב1500 ש"ח אין לך אפשרויות אחרות מלבד TN.
אלכס, העליתי את התקציב.
אתה יכול ללכת על מסך "20 כגון ה-HP LP2065. האופציה הבאה מבחינת גודל (אם אתה לא רוצה TN) זה מסכי "24 שהם יקרים בהרבה.
תודה על המלצתך McFly, אבל אין מסך 20" רחב בתקציב הזה הזה ? לא TN ?
ולא, אני לא צריך 22" או 24" אני יושב יחסית קרוב למסך[כ90 ס''מ] ואני לא חושב שצריך יותר מזה במרחק הזה.
יש קצת דגמים פה ושם אבל בסה"כ האופציות לא כל כך אטרקטיוויות. מה שכן, לגרסאות הלא רחבות יש יותר רזולוציה ויותר שטח צפייה, אז זה לא שאתה מאבד פה משהו.
אבל במשחקים ובסרטים עדיף מסך רחב לא ?
וגם אתה יודע במקרה אם לPANDAS אכן יש במלאי את ה2007WFP ? כי כתוב באתר שלהם שיש במלאי זמין ומיידי.
יש לזה יתרונות אבל לא צריך להשתגע, זה לא כזה הבדל.
אתה מוזמן להתקשר לפנדה ולשאול אם המסך זמין. בעקרון הוא יצא מייצור לפני כמה חודשים, ומאז הוא אזל אצל רוב החנויות.
לא עדיף לו לקחת מסך TN גדול? ממה שהבנתי המהירות שלהם טובה יותר למשחקים
כה אם הייתי משחק 24/7 אז אתה צודק אבל זה לא ככה.
שמע, ממה שהבנתי ה2407 הוא המסך הכי איכותי בתקציב שלך, אבל יש לו גם בעיה של ghosting, מה שלא טוב למשחקים.
מצד שני, מסך TN יהיה טוב למשחקים בלבד.
אולי כדאי שתקרא את כתבת ההשוואת של מסכי 24" באתר, ותראה איזה מסך הכי טוב לך
בעיית ה-ghosting של ה-2407WFP היא שולית ולרוב כנראה לא תיתקל בה.
הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שאין להשיגו יותר (לפחות ככל שידוע לי).
למען האמת QttP, זאת הבעיה שלנו.
אני מחר אתקשר לPANDAS לשאול אותם אם יש להם את ה-2007WFP.
מי ייתן ויהיה :beerchug:
מישהו יודע מה זה פאנל בעל GLARE EFFECT ? זה כמו ציפוי מבריק למסך ? זה טוב או לא טוב ? כי יש את זה במסך NEC LCD20WGX2 והוא נראה סבבה של מסך רק ה GLARE EFFECT הזה מפחיד אותי.
זה לא נוח בתנאי תאורה מסויימים... לא מומלץ
