אכזבה ב-O/C מהכ.מסך לאחר שיפור הקירור !
שמתי על הליבה של הכרטיס סינק של P3 550 + מאורר של אינטל (60 מ"מ)
והדבר נתן לי בסה"כ עוד 16 מה"צ ! אני עכשיו עומד על 315/294 !
3D MARK נתקע לי בחלק האחרון של המבחן NATURE (בלי צבעים מוזרים או פסים על המסך) נתתי עוד 0.1 אבל זה לא עזר
יש טעם לתת עוד קצת מתח אולי ?
עריכה קטנה -
תודה ל- LIR@N שהסביר לי איך להוציא את הקירור המקורי, כן כן לירן אני יודע שיש לי קליטה של מוגבל !
וכמובן גם ל- MaSTeR NaRGiLa :)
אולי אין מגע טוב בין הגוף קירור לליבה?
אולי תוסיף עוד מתח..
הוספתי, אני עכשיו ב-1.6
לתת 1.7 ?
תראה מה היציבות של הכרטיס אם הוא עדיין לא יציב תוסיף ל1.7..
אתה בטוח שאני לא אשרוף אותו ?
אין לך מה לתת מתח !!
הכרטיס לוקח VCC מהמולקס .
לגבי החלפת הקירור :
בטוח שאין לך מגע טוב בין הליבה לקירור כמו שהיה לנו בכרטיס של אורי .
יכול להיות מחר אני אעשה LAPING עצבני ואנסה לשפר את זה
שיפרתי את המגע וסחטתי עוד 5 MHZ, פרט קטן שלא ציינתי, נשיפור הוא לא 15 MHZ ממהירות הסטוק אלא מה-O/C
שלפני החלםת הקירור. מהליבה עצמה הצלחתי לסחוט 45 MHZ ומהזכרונות 20 MHZ.
לינק ל-ORB -
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6
נראה לי שסחטתי את המקס' מהכרטיס...עכשיו נשאר רק לסחוט את המעבד, אבל את זה אני אעשה ביום ראשון אחרי המגן
אתה צריך או לשייף מסביב למרכז ההיטסינק (כמו איש המערות שלנו) או לשייף את השים שמסביב לליבת הכרטיזס ורק אז ישתפר המגע
אוקיי שיהיה לי נייר זכוכית אני אעשה את זה, אעדכן אח"כ...
ד"א למישהו יש רעיון מה לעשות עם הקירור המקורי של הכרטיס ? יש טעם לשים אותו על הגשר הדרומי ?
לינק ל-ORB -
זה לא הלינק הנכון, אתה צריך לשים ת'לינק של ההשוואה שהם נותנים לך שם.
אני בלי קירור מיוחד עשיתי OC לכ. מסך והעלתי את הליבה ב50MHZ ואת הזיכרון ב40MHZ !!!!!
נ.ב יש לי GF2MX200
נ.ב יש לי GF2MX200
תתחדש! אבל מה הקשר לכאן?!?!
אין ממש קשר... אבל אני אומר את זה בכל הזדמנות שיש לי ע"מ להראות כמה גדול היה הNV11!!! ;D :hat:
