order of my fans,good idea??
does it looks good ,this order of ny fans in my case???
בכלל לא...
אני הייתי מסדר את זה..ככה:
אחד מכניס אוויר 2 העליונים מוציאים אווויר
וזהו...
מה שעשית עכשיו זה מערבולות סתם אין סירקולציה
לא טוב....
שהשניים מאחורה יוציאו אוויר, שהלמטה יכניס, אם יש אפשרות אז תעשה אחד על הגג של המארז ליד הספק שיוצא אוויר.
כדאי לך לבנות פילטר למאורר שמכניס מלמטה, או סתם לנקות פעם בשבוע את המתחת של המחשב
למטה 2 מכניסים אוויר??
תעשה ככה:
2 מוציאים מאחורה
אחד מוציא מלמעלה
אחד מכניס מלמטה
ו... אחד מכניס מקדימה
לא בדיוק הבנתי אותך אבל ככה:
את השניים שמאחורה הם צריכים להוציא אוויר.
המאוורר שלמטה מכניס אוויר.
אם יש לך אפשרות הייתי ממליץ לך לקדוח בגג המארז ליד הספק כוח מאורר 60/80 שמוציא אוויר.
רגע אני לא מבין כל כך בכל הסידור הזה של המאווררים איך מסדרים שמאוורר יוציא אוויר הופכים אותו פשוט?
כן.
ציירתי משהו בסגנון, כמובן שזה לא חובה גם מאוורר מלמעלה אלא סתם אופציה.
הרעיון הכללי הוא שאוויר חם עולה למעלה לכן מכניסים אוויר מלמטה ומוציאים מלמעלה ומאחורה למעלה
תודה על ההסבר
לדעתי מאורר על הגג יש לו אחד מהתפקידים החשובים יותר באוירור המארז:
א. כמו שאמרת אוויר גם מהמעבד,ציפסט עולה למעלה ויוצא דרך המאוורר (החום שהכרטיס מסך פולט יוצא דרך המאווררים האחורים).
ב. הספק כח שהוא אחד מן הדברים החמים במארז מפריש הרבה חום לתוך המארז, באוויר שנפלט מהלמטה של המארז מטפלים
המאוררים האחורים אבל האוויר שיוצא מהקדימה שלו (לכיוון הסידי) נשאר תקוע, ומאוורר עוזר לסילוק החום
i cant buy so many fans!
i have put:
volcano 6 cu fan-fan out 60mm but strong
regular case fan-fan out 80mm
on my door on chipset-generic 80mm fan in
and i want to buy another generic 80 mm,i cant put it anywhere exept on the door.
???put it "fan in","fan out",or just throw it in the case
so what of this 3 options should i choose??
יש איזה יחס קבוע שמומלץ לסידור המאווררים? ז"א אם נגיד יש לי 1 שמוציא אוויר אני צריך 2 שמכניסים? או שאם יש לי 2 שמוציאים אז 4 שמכניסים?
לפי מה שאני למדתי מניסיוני האישי עדיף שהלחץ החזק יותר יהיה מתוך המארז החוצה לא מבחוץ לתוך המארז, זאת אומרת יותר אויר נכנס מאשר יוצא
אז שניים מקדימה 80מ"מ מכניסים אחד למטה 80\120מ"מ מכניס אחד למעלה (עדיף 120מ"מ) מוציא ואחד 80מ"מ מוציא מאחורה.
המאווררים למעט המאוורר של ההיטסינק חייבים להיות מחוץ למארז או שהם יכולים גם להיות בפנים?
it is ok??
