עזרה בחיבור רמקולים וזמזום (נערך.)
קיבלתי את הרמקולים החדשים שלי לפני שבוע ככה..
Klipsch Promedia GMX D-5.1
http://www.klipsch.com/index.asp?path=/products/productdetail.asp?frame=y&id=640&line=promedia
כל אחד מהחמודים הוא 100 וואט כולל הסאב וופר והם מגיעים ל106 DB
אבל לא משנה ...
אקיצר יש כאן תמונות של החדר שלי ומצורף הרמקולים , יש למישהו רעיון איך אני מעביר תחוטים בצורה יפה ??
החוטים צריכים לעבור מכל רמקול לסאבוופר.
נ.ב.
שאני מחבר את היציאה האנלוגית (RCA) ל-Decoder (הצלחת הקטנה), אני שומע זמזום מעצבן ביותר.
ממה הוא ? ואיך מבטלים ?
שאני משנה את הINPUT בDECODER ל COAX או OPTICAL אין זמזום ... זה לא הכבל ... כי גם בלי כבל הוא מזמזם
למה ?? איך פותרים ?? תודה רבה לעוזרים !!! חבל לאבד רמקולים של 300 דולר.
תמונות :
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010036.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010037.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010038.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010039.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010040.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010041.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010042.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010043.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010044.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010045.JPG
http://members.lycos.co.uk/tangamanga/alektambal/P1010046.JPG
(עריכת מודר : פעם הבאה זה יהיה נעילה של כל הנושא, תמונות בגודל כזה מאוד מפריעות בפורום)
רמקולים יפים! תתחדש.
אם אתה רוצה שהחוטים פחות יבלטו נסה למתוח אותם ובכך הם יראו יותר אסטתים. אתה יכול גם להכין מין תעלות בקיר שדרכם יעברו החוטים
אפשר להעביר את החוטים על הפינות של הקיר ולהסתיר עם תעלה או פשוט לכסות את זה עם גבס
דבר ראשון תתחדש , הרמקולים באמת יפים , ואיך שהעברת את החוטים זה ממש הורס.
אבל בלי שום קשר - מייד תקטין את התמונות לגודל שבכלל יהיה אפשר לראות על מה אתה מדבר (900 פיקסלים אורך ומטה) ולדעתי תוריד גם את מספר התמונות - למה צילמת 10 פעמים כל דבר ? זה קצת משעמם והורס את כל היופי , אבל קודם תקטין.
בכל מקרה, האם לרמקולים אלא יש קליפסים מאחורה או שהחוט יוצא ישירות מתוך הרמקול ?
וגם האם יש לך עוד בוש לכבל (מעניין אם בוש זה מושג שקיים רק בחיל הים או שאתם מבינים למה אני מתכוון) עוד אורך לחוט ? בעיקרון אתה מותח את הכבל אך ורק בצמוד לפאנל שבריצפה ומעלה אותו רק כשהוא מגיע לרמקול.
בכל מקרה אם יש לך קליפסים (או תבריג) מאחורי הרמקולים פשוט זרוק את הכבל השחור והמכוער הצידה קנה כבל בצבע הפאנלים/קיר לפי האורך שאתה צריך לאחר מדידות (כולל קצת אקסטרא) , אפילו כבל הכי זול יהיה יותר טוב ממה שקיבלת אז אל תדאג למחיר והאיכות וזהו.
גם אם הכבל יוצא ישירות מהרמקל תמיד תוכל לקנות תוספת ולחבר לכבל שלו.
*אם אתה נאלץ להשאר עם הכבל השחור והמכוער - אתה יכול לצבוע אותו ללבן בקטעים החשופים לעיין שעוברים על הקיר.
*בכל מקרה הפתרון הסופי שלך אמור להיות כבלים מתוחים לאורך הפאנלים בריצפה - גם אם זה אומר לקנות עוד 10 מטר לסראונד הכי קיצוני.
*אתה יכול להרכיב תעלה דקה בקטע שהכבל עולה לרמקול אבל זה עוד יותר מכוער לדעתי , אתה יכול לשים מסקינטייפ לבן על הכבל ואז לצבוע אותו בצבע המקורי שאיתו צבעת את הקיר - הרבה יותר אסתטי.
תקטין את התמונות, אחרת אני ימחק אותם (הם פשוט מפריעות)
וואו תתחדש! עכשיו אני ממש מקנא !!! :o Klipsch :o ...... בכל אופן אופן, קודם כל תנסה להוריד את הסאב מהמדף (אם זה בכלל מדף-קשה להבין מהתמונות) ותנסה למקם אותו באיזה פינה בחדר... דבר שני את הרמקולים קודם תמקם לפי המיקום שלך- המקום שייתן לך את הצליל הטוב ביותר, ואחרי זה תפטור את בעיית האסטטיקה... לפי דעתי בשביל להסתיר את החוטים פשוט מאוד תקפוץ להום סנטר (כדו') ותקנה שם את התעלות הכי דקות (נראה לי 6 ס"מ קוטר) ודרכם תעביר את כל החוטים של הרמקולים..... אם בא לך להיות יותר יצירתי אז יש לי רעיון בשבילך.... בגלל שאני רואה שהקיר שלך כבר צבוע וגם שמככבת שם איזה נרגילה בנוף ;) אז אני ממליץ לך לצייר נרגילה ענקית על הקיר שמעל הסאב ואת החוטים תשלב "בתוך" הצינורות של הנרגילה, זה יכול לצאת נחמד ככה... בכל אופן תזכור שאיכות הצליל באה קודם אז תזכור לשים את הסאב בפינה של החדר או מתחת לאיזה שולחן ואת הסאטס' תשים\תכוון לגובה של 30-50 ס"מ מעל גובה האוזן וכמובן תיצור סביבה מוקפת של 360 מעלות ע"י המערכת....
תודה לכולם בקשר לבעיית החוטים .. ואני מצטער אבל לא יודע איך להקטין את התמונות
בצייר ניסיתי אבל זה מקטין את הכול ..
מישהו יודע איך אני פותר את בעיית הזמזום ? (Hum)
תודה לכולם אבל פתרתי את הבעייה של הזמזום . !
עכשיו אני יקנה רק תעלה לחוטים והכול יסתדר
תודה רבה לכולם !!!
א. מה הייתה הבעיה?
ב. הבאת אותם מחו"ל?
הבעייה הייתה בחיבור חשמל . השנאי 220 ל110 לא יודע להפוך את ה50khz של הארץ ל60khz של חול ...
וכמובן שבתוך הסאב יש שנאי קטן שמעביר חשמל מהקיר לדיקודר והוא צריך 60 קילוהרץ
בקיצור קניתי שנאי נפרד לדיקודר וכאן נפתרה הבעיה
שלחתי לך כמה שאלות, למקרה שלא שמת לב.
