מהירות מעבד נמוכה בסטוק, רוצה להמהיר.
קניתי את המחשב החדש עם המעבד QX9650 שקיבלתי ונדהמתי לגלות שהמהירות שלו היא 2GHZ. כניראה בגלל המכפלה שמוגדרת על 6, הFSB בסדר.
וגם רשום שתדר הDRAM הוא 400, זה בסדר נכון? כי צריך להכפיל בשתיים? [הזיכרנות הם 4GBPQ 800MHZ ak G.skill]
אשמח לתוכנות אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך, משום מה בBIOS אני לא מוצא את הגדרות האוברקלוק [לוח P5K-E].
טמפרטורת מעבד:
ליבה 1+2 35
ליבה 3+4 16
הכל בסדר המכפלה יורדת כאשר אין שימוש במעבד תפעיל משהו שמאמץ את המעבד ותראה זה עולה
כן צריך להכפיל ב2
אני מפעיל OCCT אחרי 4 שניות של מאמץ התוכנה אומרת שהמעבד חם מידי. [תזכרו 2GHZ קירור Tuniq Tower]
הטיוניק על מקס מאוורר.
ב2GHZ במנוחה realtemp מראה לי את הטמפ' שהזכרתי בפוסט הראשון והOCCT מראה לי באותם תנאים 47 ל1+2 24 ל3+4.
טוב המהירות של המעבד באמת עולה במאמץ אבל מדאיג אותי הטמפרטורות.
על מקס' מהירות מאוורר המעבד 80 מעלות על prime95, בדקתי על realtemp.
כדי לבדוק את איכות ההתקנה של גוף הקירור, אתה יכול לכבות את המחשב, להשכיב אותו כך שגוף הקירור יעמוד מעל לוח האם, להדליק ולהריץ את אותו מבחן שעשית. אם יהיה שינוי לטובה, סימן שההתקנה לא משהו וכדאי לפרק ולהתקין מחדש כולל משחה טרמית.
אם אין שינוי, תבדוק שהמאווררים במארז עובדים ואין חסימות.
רעיון טוב
תודה לכם, אנסה בהקדם.
דרך אגב מישהו מוכן להגיד לי איך לנעול את המכפלה שלו על 3GHZ. כי יש לו כל הזמן קפיצות כאלו משתיים לשלוש ואני בספק אם זה בריא.
כמו כן בתוכנות כמו winrar הוא עובד יותר לאט ב2 מאשר ב3 אבל לא משנה את המכפלה.
אתה יכול לנעול את זה דרך הביוס אבל זה לא כל כך טוב, למה המעבד יתחמם לך יותר וגם הוא ישרוף יותר חשמל(לא שתרגיש את זה אבל אני אומר לך את כל האופציות).
הביוס הזה מסובך יימך שמו אני לא מוצא הגדרות אוברקלוק.
יש איזה תוכנה פשוטה דרך חלונות?
