[שאלה]קניתי משחזת ציר(דרמל)
קניתי משחזת ציר(דרמל) של חברה EXPERT וקיבלתי איתו דיסקיות מעפנות שאני יכול לישבור אותם אים היד בלי להיתאמץ
אז לכל סוד של משחזת ציר מקבלים כאלה דיסקיות ?
ואים יש להום סנטר דיסקיות כאלה לחיתוך חלון במארז ? אים מישהוא קנה מישם כי אני רוצה ליהיות בטוח שיש שם
כן,בכל דרמל שאתה קונה,בערכה אתה מקבל דיסקיות מעפנות,ואתה צריך לקבל גם חזקות.
בכל מקרה,
בהום סנטר יש ערכת חיתוך שעולה 100-150 ש''ח,קניתי לפני שנה,וועדיין יש לי את מלוא הדיסקיות.
כמו כן,לא כל הדיסקיות שאתה מקבל שם הם קשות,אבל רובם יכולים לחתוך גם מתכות.
MuTaTiOn.
אבל אין קופסא קטנה עם כמה דיסקיות? אני לא רוצה ליקנות את כל הערכה
יש שם צריך להיות מקוריות של DREMEL גם רגילות וגם מחוזקות..
וכמה זה אמור לעלות
וכמה זה אמור לעלות
בכל מקרה,
MuTaTiOn.
אהמ.
MuTaTiOn.
ביררתי מחירים לא מיזמן
וזה עולה 20-25 שקל ליחידה
(מקורי של דרמל)
(מקורי של דרמל)
שמע אתה
צריך להיות עם יד טובה ...
גם אני בהתחלה שברתי תדסקיות האלה אחרי אחרי כמה כאלה אני תפסתי תפואנטה איתם
ועכשיו אני חותך איתם חופשי כמו כלום רק מה שהם נגמרות מהר יותר משל הדרמל המקורי ...יש לי ניסיון עם ה420 שלהם
כשאתה עם הדיסקית הרגילה של הסט לא ללחוץ עליה יותר מידי כי הוא פשוט לא באותו חוזק כמו של דרמל ...גם 420 אתה יכול לשבור בכיף ולא צריך להתאמץ רק לתת זוית לא נכונה וקפוט
אין לך דיסקית חבל :o:lol:
שמע אתה
איך אני יודע איזה דיסקיות יש לי? כי הם מעפנות אין מצב שהם יחתכו מתכת
ואים אין לי משחזת ציר של דרמל אני יכול לחבר דיסקיות של דרמל
צריך לראות מה שיש לך בסט זה רגיל
2 כן אפשר !
הינה תמונה של הדיסקיות אים למישהוא יש כאלה אז הם לא טובות או שאני חותך לא נכון
אם אני לא טועה אלה דיסקיות חיתוך 409.
הם מסוגלים לחתוך מתכות (למרות שהם פחות מומלצים מדיסקיות חיתוך אחרות,למטרה זאת).
יכול להיות שאתה לא משתמש בהם נכון.
MuTaTiOn.
היה לי שתי עיגולים כאלה ממש קטנים שאני חושב שצריך לחבר אחת מתחת לדיסקית ואחת מעל?
או שזה סתם ?
שיבה?
אני יודע ששמים אחד על הדיסקית,עם הבורג.
אני לא בטוח אם שמים גם מתחתיו.
MuTaTiOn.
את השיבה שמים אחת על הדיסקית למעלה ואחת בצד השני
אם אתה לא עושה את זה אז כאילו הברזל משייף את הדיסקית ואז יש לך חור גדול בדיסקית ואתה לא יכול להשתמש בה יותר
לי זה קרה פעם אחת ששיבה אחת נפלה לי אז...
