אוברקלוקר מתחיל, E4300 @ 1.9800MHZ
שלום,
נתקלתי היום בבעיה,
בעלתי את תדר ה- CPU FREQ ל- 220 מ- 200 ללא העלאת מתח.
הצלחתי להגביר מהירות מ 1.8MHZ ל- 1.98MHZ .
מכאן נתקעתי,
המקסימום שהלוח רושם שאפשר להעלות זה 232 והמינימום זה 200,
מה אני עושה מכאן אם אני רוצה להעלות יותר?
נ.ב. ברגע האני שם 232 שומר וממשיך לוינדאוס,
הוא לא עולה ורושם BOOT FAILED PLEASE INSERT A BOOTING DISC.
תעלה 0.05 במתח ושים 228 תגיד אם עולה.
הבעיה שהוא גם לא נותן לי להעלות מתח,
כשאני מגיע לאופצייה שינוי ה- VCORE, אני לוחץ ENTER ואפשרות הרירת המחדל היא היחידה שמופיעה,
ואשפרות נוספת רשומה שם גם שנקראת IGNORE שאין לי מושג מה היא עושה.
בנוסף,
שחכתי לציין שאני עובד על לוח P5VD2 MX של ASUS.
תמיכה מישהו?... ??? בבקשה?... :)
אתה בטוח שאתה לא בOC אוטומטי או משהו כזה ?
תבדוק טוב את ההגדרות בביוס שכן אתה צריך לשנות את מAUTO לMANUAL ואז תוכל לשנות מה שאתה רוצה...
ניסיתי עכשיו עוד פעם,
הורדתי כל מה שראיתי ל MANUAL , למרות זאת,
הוא נשאר אותו הדבר.
בשינוי FSB הוא רושם לי :
MIN - 200
MAX - 232
ברגע שאני שם 220 המחשב עולה במהירות של 1.98MHZ
וברגע שאני שם 232 הוא לא מגיע לוינדאוס.
כשאני מנסה להוסיף VOLT CORE הוא לא נותן לי,
הוא נותן לי אפשרות של 1.31 שזה המתח שהוא נמצא עליו כרגע ועוד אפשרות שנקראת IGNORE שאני לא יודע מה היא עושה.
אני משתמש בביוס PHEONIX - AWARDBIOS או משהו בסגנון.
תודה,
תמיכה נוספת בבקשה!
זהו לוח עם ערכת שבבים מיושנת של VIA - הP4M890 ... הוא לא ממש בנוי לOC והמאיץ הגראפי המובנה לא עוזר.
אז זהו, מזה חששתי.
ביום חמישי האחרון הלכתי לקנות מחשב חדש,
הוא כלל את הלוח P5Q PRO,
לדעתכם לא תהייה בעיה כזאת איתו?
אין בדיוק מה להשוות ;D
תודה!
הורדת לי אבן מהלב עכשיו,
קניתי קירור TUNIQ, זכרונות 1066MHZ REAPER OCZ 4GB,
מארז CM 690 ועוד...
ומה כל זה שווה אם הלוח בכלל לא בנוי לדברים כאלה ?! :xyxthumbs:
