אי תאימות בין QX9770 וSTRIKER FURMOLA
שלום,
זה המפרט שלי:
qx9770
striker 2 formola
2 tera hd
9800 gx2
4 giga gskill g9
termalight קירור
enermax 620
אז ככה , הרכבתי את המחשב בפעם הראשונה שלו, הפעלתי ,הוא נדלק אבל אפילו לא הגיע לביוס
שוב ושוב עשיתי נסיונות (הוצאתי זכרונות וכו) עד שמצאתי שיש רק סטיק אחד של גיגה אז הביוס עולה, עד כאן סבבה בערך, בביוס הוא מזהה את המעבד ואת המהירות שלו 3.2 אין בעייה
התקדמתי להתקנה של הווינדווס והוא כל פעם נתקע, פעם באמצע ההתקנה ופעם בסוף ופעם שהעילתי כבר את הווינדאוס אבל הוא כל פעם נתקע וגיליתי שזה עניין של זמן עד שיתקע
לכל אלה שקופצים עכשיו "הלוח דפוק,המעבד וכו" , לקחתי לוח STRIKER EXTREM שהוא בכלל לא אמור לתמוך במעבד כזה חיברתי הכל אותו דבר והמחשב עלה בפעם הראשונה בלי בעיות והתקנתי ווינדווס בלי בעיות והוא לא נתקע אבל הוא מזהה את המעבד רק במהירות 2.2 גם בביוס וגם בווינדוס
לקחתי מעבד אחר E6750 ושמתי בלוח החדש (FORMOLA) המחשב עובד מצויין
אז הלוח תקין ומעודכן לגרסא האחרונה של הביוס
לפי אסוס הוא תומך
הזכרונות טובים
המעבד תקין (הוא מזוהה בביוס במלואו בלוח החדש ורק 2.2 בלוח השני)
הטמפ שלו היא 34
אז בבקשה איפה הבעייה??
דרך אגב ניסיתי גם עם שני כרטיסים מסך ועם שניהם הוא נתקע
צר לי אבל תאמת שאני מיואש..
בבקשה בבקשה זה עלה לי הון
תודה ::)
עדכון חשוב:
הרכבתי את המחשב מחוץ למארז עם כל הרכיבים וקירור הסטוק, בהתחלה הוא היה עושה ריסטרט לבד כל כמה שניות עכשיו זה קצת התייצב, נתתי לו לעבוד בתוך הביוס כ3 שעות והוא לא נתקע ואפילו עובר פוסט אבל כשמגיע להתקנה של הווינדואס הוא ניתקע ולא משנה אם זה XP או VISTA או VISTA 64 ULTIMAT
מה זה יכול להיות?
אולי תצטרך עדכון ביוס ..(אם אתה לא מספיק מנוסה - אל תעשה לבד)
תבדוק את ההארד דיסק שלך בתוכנת MHDD
ותבדוק את הכרטיסים של הזיכרונות שלך .. כל סטיק לבד בMEMTEST
קודם כל תודה על ההתייחסות
דבר שני אני מזכיר לך שהמערכת עובדת מעולה עם הלוח השני STRIKER ו/או הלוח החדש עם המעבד הישן עם כל הזכרונות וההרד דיסק
כשאני מנסה את הQX9770 והFORMOLA אני יכול להיות בביוס שעות והוא לא נתקע ואפילו להכנס לחלון ההתקנה של הווידאוס איפה שניתן לחלק את ההרד דיסק וכו וגם שם הוא לא נתקע,
רק אחרי שהוא התקין והוא מעלה את המשך ההתקנה של הווינדוס איפה שהוא נותן לך טיפים על המערכת תוך כדיי התקנה
לפעמים הוא כבר נתקע לפניי שאפילו צריך לשים קוד ולהוסיף שפות ולפעמים אחריי אבל בכל מקרה הוא לא עובר את השלב הזה
ניסיתי 3 מערכות הפעלה ובכולם זה אותו דבר
תן קפיצה קטנה של מתח למעבד ב0.1+ ולזכרונות גם 0.1+ וללוח אם הFSB עוד 0.1+
תוריד את המעבד מ 3.2 ל 3GHZ ותבדוק אם זה יפעל, תעדכן.
תשנה את הכותרת שלך לכותרת אינפורמטיבית כדי שתתאים לחוקי הפורום כגון: שילוב בין QX9770 ל Striker לא עובד.
דבר שני תסיר את ה "300 ש"ח מתנה" אנשים עושים את זה כדי לעזור לא כדי לקבל מתנות.
דבר שלישי באיזה גירסת ביוס אתה משתמש? 1305?
אם לא תעדכן!
הבעיה שלך היא שהלוח תומך ב1333FSB מקס והמעבד שלך הוא 1600, כמו שאמרתי מה שתעשה זה להוריד ל 3GHZ ותוסיף מתח.
זאת הבעיה שלך שיש לך אי תאימות בין הלוח למעבד אני לא מבין איך לא שמת לב לפני שקנית כאלה חלקים יקרים.
תנסה מה שאמרתי.
לגבי התשלום , אני ממש רוצה לתת אם יש אופצייה לתרום לאתר אשמח לדעת,
אני אנסה מה שאמרתם לי
להוריד את המהירות הכוונה את המכפלה?
או להרחיב את רוחב הפס של הלוח ל1600 ואז לא צריך להוריד?
בכל מקרה אני רץ עכשיו לנסות
תודה רבה כמו תמיד
אין כמוכם
לא אמרת רק איזה עידכון ביוס אתה משתמש... כי 1305 תומך ברשימה חדשה של מעבדים ועוד כמה דברים אשר יכולים לעזור על מנת לנצל את המעבד
באופן מקסימלי.
לגבי התשלום תוריד את זה לבנתיים ואני יברר אם זה בסדר על פי מה שאני מכיר אין אפשרות
כן אני משתמש ב1305, זה אומר שלא צריך לשנות כלום?
ואם צריך אז מה ואיך לשנות?
לגביי המתחים, יש מלא אופציות עםCPU איזו מהן לשנות וכמה?
אני ממש רוצה לתרום לאתר אז אם יש איזו שהיא דרך אשמח לקבל מייל
gilgol2710@yahoo.com
תעלה ל FSB ב0.1+
תעלה ל DDR 0.1+
תעלה ל VTT\GCH 0.1+
תעלה ל CPU VCORE ב 0.1+
ותבדוק אם זה פועל.
היתה לי בעיה דומה עם Q9450 + Striker 2
ניסיתי הכל מהכל, רק כשהחלפתי לוח לאחר אחר זהה זה הסתדר
כשאתה רושם+0.1 מה זה אומר? כאילו קפיצה אחת?
איך אני יודע ממה כי זה מתחיל מאוטומאטי
דבר שני אין לי אפשרות לפתוח את רוחב הפס של הלוח שתתאים למעבד?
בביוס יש לך אפשרות להפוך את זה מ Auto ל Manual וכך תוכל לשנות ערכים +0.1 אומר קפיצה אחת שזה בד"כ תוספת של 0.1V
